| велосипеды Formula |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 40, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 22:11
Откопал в гараже такой "хлам" около 92..5 года выпуска.
может кто поможет картеку подобрать.
Хочется сделать гибрид. На 3 звезды стандарт впереди (48 большая). Если это возможно коненчо.
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 22:48
Изображения: 100
Можливо звичайно, але спочатку треба мати на руках систему а також заднє колесо з блоком зірок які будуть використовуватись. Тільки після цього можна підбирати каретку.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 23:28
понравилось описание Guram. "каретку Shimano BB-UN26 68x122.5" поищу такую каретку.
Межболтовое расстояние на задней оси 120мм. Хочется подобрать 7звездную какуюто кассету со втулкой. Пока без особого понятия по каким параметрам подбирать.
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 00:20
Изображения: 100
Втулки сучасні на 130мм шосе і 135мм мтб, незалежно від кількості зірок. Задній трикутник рами доведеться розводити, але ця процедура проста.
СообщениеДобавлено: 07.09.2013 22:30
Можно сказать вкрутилась. Справа остался 1 мм, надо купить съемник каретки дожать. Слева оказалась пластмассовая деталь, пришлось таки резьбу укоротить, легко укорачивается напильником (пластик же).
СообщениеДобавлено: 07.12.2013 17:21
Вопросы глупые, но актуальные. Кто нибудь выкручивал шимановский катридж? Резьба в каретке сильно страдает в итоге? Не ослабляется ли узел слишком сильно? Хочу перекрасить раму порошком и в раздумьях стоит ли снимать катридж. Нагрев при покраске около 200 С, не станет ли плохо смазке, вдруг вытечет или свойства потеряет? После такого нагрева вообще реально выкрутить, если вдруг придется?
СообщениеДобавлено: 07.12.2013 18:16
Из личного опыта. Перед покраской была тестовая сборка и обкатка, потом выкручивал красил и снова закручивал. С резьбами все ок. Не знаю из какого метала делали дорожные рамы на ЖВЗ (г. Жуковский) в 68 году, но резьбу у меня перерезало на каретке, а не на стакане. :D
Преред порошком я бы выкрутил и натолкал в трубу фольги, что-бы резьбу не закрасить.
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 18:07
допоможіть пліз
маю Спорт-шоссе 155-441 '93
хочу поміняти кареточний вал із клинєвого на квадрат
довжина валу міняється тоді чи залишається рідною?
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 19:51
Перечитай уважно другий пост на цій сторінці.
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 11:19
Nickolas8 писал(а):
допоможіть пліз
довжина вала залежить від виду системи
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 21:46
Ребята!!!ни че не надо резать,купил BB UN 26 ?прекрасно вкрутилась в "Старт-шоссейную" раму!
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 07:25
Изображения: 250
Я тоже отпишусь. Каретка BB-UN26, калённая сталь, вкрутилась, но очень тяжко. Рама олимпийский СШ 79 года. Вкручивал с маслом, постоянно выкручивая.
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 19:51
киньте ссыль на каретку что бы в украину вкрутить!!Касет никаких не планирую,синглспид на планетарке!!Досих пор на клиньях езжу(((
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 19:58
От системы начинай плясать.
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 20:11
система как на веле сверху!!!На красном!!Кста край рамы со стороны чашечки с контрогайкой слегка завальцован молотком,видать резьба подхавана уже!!
[ Time : 0.114s | 27 Queries | GZIP : On ]
