| купити велосипед в інтернет магазині |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 113, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 04.12.2013 23:34
Рекомендую продавца как ответственного человека, знающего свое дело. Фонарь №8 пришел быстро, а те характеристики диода и драйвера, которые посоветовал продавец оказались оптимально соответствующими моим ожиданиям. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 11:18
Репутация продавца: 7
svod, спасибо за отзыв!
Мощные фонари и велофары + ГАРАНТИЯ, сопутствующие товары и аксессуары
ВелоОдежда. ВелоПерчатки. ВелоШорты. Балаклавы. Баффы. Утеплители рук.
Заказать можно сообщением в Личку, на email: [email protected] или м. 067 7628649 Вайбер, 066 0432428
СообщениеДобавлено: 09.12.2013 23:59
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, на данный момент есть в наличии "оригинальные аккумуляторы TrustFire 3000mAh, 18650, 3.7V Protected чёрно-красно-золотистые с защитой"?
Нужна пара, но только чтоб оригинальные - такие, как я у Вас брал раньше (с голограммой).
Жду ответа! И лучше по телефону (в личке)...
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 13:11
комплектующие получил.
все четко и быстро.
отдельно + за упаковку.
рекомендую.
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 22:18
garik35, как и обещал, перезвоню по получению.
3noga, спасибо за отзыв! Я соверешенно забыл скинуть Вам фото посадки диода, уже отправил, проверьте плз в ЛС.
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 10:35
Добрый день! Подскажите как специалист в чём разница между TF502 и convoy s2, если допустим одинаковые светодиоды и драйвера. У какой модельки лучше охлаждение? Помогите пожалуйста с выбором!
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 11:43
serhios, добрый.
Под "TF502" Вы имеете ввиду фонарь №3 UltraFire WF-502B? Если его, или любой из фонарей №№ 2-5 (начинка одинаковая), то отличие существенное. Как минимум теплоотвод, у №№2-5 даже после полной доработки нет 100%-ой гарантии, что рано или поздно не отпаяется светодиод, правда в последних ваниантах этих фонарей драйвера выдают до 1,9-2,3А, что увеличиавет надёжность.
У Convoy s2 латунная гильза (на которую приклеян светодиод) имеет прямое резьбовое соединение с корпусом, лучше и не придумать, главное не гнаться за мощностью. На выбор могу поставить любой из восьми драйверов:
1. С максимальным током 3,04А - максимальная яркость от светодиода с временем работы на максимальном режиме +/- 1час, или только на среднем режиме ~2,5-3часа. Так же можете заказать подходящую для Вас группу режимов, возможные варианты:
а) миним._средний_максим._миним._средний_максим._строб(10Гц)_мигание(2Гц)_SOS_маяк
б) максим._средний_миним._максим._средний_миним._строб(10Гц)_мигание(2Гц)_SOS_маяк
в) максимальный_средний
г) максимальный_строб(10Гц)
д) средний_максимальный_мигание(2Гц)
е) максимальный_средний_мигание(2Гц)
ж) минимальный_средний_максимальный
з) максимальный_средний_минимальный
Учитывайте, что первые две группы имеют десять режимов по кругу, это не опечатка.
Токи: максимальный =3.04А, средний =0.94А, минимальный =0.1А
2. С максимальным током 2,8А - яркость практически на одном уровне с первым вариантом, визуально отличие мало заметно, а время работы на 5-7 минут дольше. Доступные группы режимов:
а) минимальный_средний_максимальный_быстрый строб_SOS
б) минимальный_максимальный_быстрый строб
в) минимальный_средний_максимальный
г) минимальный_максимальный
Токи: максимальный =2.93А, средний =0.91А, минимальный =0.15А
3. С максимальным током 2,45А - яркость чуть ниже от предыдущих вариантов, время работы на максимальном режиме ~час20мин. Доступные группы режимов:
4. С максимальным током 2,33А яркость не существенно меньше чем у первого варианта, а время работы уже в половину больше, ~ час30-час40 на максимальном или 4-4,5 часа на среднем режиме. Варианты групп режимов аналогичные первому драйверу.
Токи: максимальный =2.33А, средний =0.72А, минимальный =0.08А
5. С максимальным током 2,1А - яркость ещё чуть ниже, время работы на максимальном режиме ~час45-2часа. Доступные группы режимов:
б) минимальный_средний_максимальный
Переключение между группами: включаем минимальный режим, через 4-5 сек. драйвер мигнёт, тут же переключаемся на следующий режим, всё, мы в следующей группе. Если после мигания не переключиться, останется текущая группа режимов.
6. С максимальным током 1,75А - яркость ещё ниже, время работы на максимальном режиме ~2-2часа15мин. Доступные группы режимов:
7. С максимальным током 1,45А яркость визуально в половину меньше чем у первого варианта, но время работы значительны выше, 2часа30мин. на максимальном режиме. Режимы стандартные: максимальный_средний_минимальный_строб_sos, без возможности смены этого набора режимов.
Токи: максимальный =1.46А, средний =0.46А, минимальный =0.08А
Так же возможна версия с двумя группами режимов:
а) максимальный_средний_минимальный_строб_SOS
б) максимальный_средний_минимальный
8. При желании поставлю и с максимальным током 1,1А яркость визуально как средний режим у первого драйвера, время работы максимально возможное, ставить ещё менее мощный драйвер нет смысла. Группы режимов:
Токи: максимальный =1.12А, средний =0.35А, минимальный =0.06А
Так же и со светодиодом, на XM-L цена 200грн., на XM-L2 220грн., каждый из них есть как с холодным белым, так и с нейтральным, и с тёплым оттенком, на Ваш выбор, фото для наглядности есть в описании к фонарю №8 в первом посте.
Ширина боковой засветки больше у WF-502В, но по свету приятнее Конвой, средняя зона более яркая, что даёт лучше общую освещённость дороги, правда это только из-за того, что у 502В сейчас идут не мятые, а скорее полумятые рефлекторы, свет получается более выраженным, но плавнее, чем с гладким зеркальным рефлектором.
При условии одинаковый драйвер и светодиод, Конвой чуть проиграет, но действительно самую малость, сказываются габариты рефлекторов.
Как то так :smile:
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 19:57
Как всегда исчерпывающий ответ, сразу видно человек профессионал! Всё-же я склоняюсь к convoy s2, для меня габариты ииеют большое значение! Нужен драйвер 2,1 ампера, светодиод XM L2 нейтральный белый ну и аккумулятор средней ценовой на ваш выбор. Если возможно подскажите сколько это все добро будет стоять?
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 20:28
Драйвер на 2,1А есть. Светодиод XM L2, есть два варианта с нейтральным белым, температура 4200-4500К и 5000-5200К, выбор на цену не влияет.
С аккумуляторами сложнее...
На остатке есть ТрастФаер2400, не защищённые, по 45грн./шт., защищённые едут, но сказать когда получу сложно.
Есть 1шт. ТрастФаер2400 с защитой, у него слегка треснувшая термоусадочная плёнка, на работу конечно не влияет, могу посадить в дополнительную прозрачную термоусадку для надёжности, цена 50грн.
Так же есть 1шт. Sanyo2800, с реальными 2600мА, это отбраковка - банки нормальные, но были глючные платы защиты, снял, а банки посадил в прозрачную термоусадку, цена 60грн.
Больше к сожалению порадовать нечем, огромные задержки посылок вызваны запретом на авиа перевозку лития, причём любого лития.
Если разница по цене не критична, тогда рекомендовал бы взять именно Sanyo. Если нужно больше 1шт., тогда ТрастФаер2400 без защиты. Не страшно что без защиты, главное не допускать случайных коротких замыканий, других отличий в работе, от защищённых, не будет - драйвер "предупреждает" или "предУпреждает" переРазряд, а любое зарядное для лития не даст банке переЗарядиться.
Фонарь Convoy S2 1шт., на XM-L2 c выбранным оттенком нейтрального, каким??, драйвер на 2,1А =220грн., аккумулятор/ы выбирайте из того что есть)) Доставка моя.
Зарядное для лития не нужно? Велокрепление?
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 21:14
Я так понимаю 4200-4500 это оттенок ближе к тёплому, а 5000-5200 ближе к холодному? За аккумулятор быстрее всего Sanyo 2800, мне нужна хорошая ёмкасть. Зарядка и крепление у меня есть. Посоветуйте пожалуйста по светодиоду)))
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 21:23
По оттенкам всё верно, но советовать сложно, тут каждому своё, 5000-5200 ближе к обычному белому, без крайностей в синеву или желтизну, 4200-4500 более желтоват.
По Sanyo 2800, реальная ёмкость 2600мА. По большому счёту 2400 или 2600 мА, не столь важно, время работы мало отличается, но Sanyo дольше держут напряжение, т.е. яркость медленнее проседает.
Последний раз редактировалось ФараSvet 21.12.2013 12:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 21:27
Всё я определился, convoy s2 1шт, аккумулятор Sanyo 2800 - 1шт. (светодиод XM L2 нейтральный 5000-5200, драйвер 2,1А.) Оплата в конце недели (аванс должны скинуть)
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 21:39
Ок, фонарь подготовлю и аккум откладываю в бронь за Вами до конца недели.
СообщениеДобавлено: 17.12.2013 11:43
Так точно! Реквизиты в личку пожалуйста! Надеюсь пред новым годом почта работает в обычном режиме)))))
СообщениеДобавлено: 17.12.2013 22:05
Все хорошее, что можно было сказать, уже есть в этой теме от других форумчан. Добавить нечего, просто Спасибо!
[ Time : 0.098s | 27 Queries | GZIP : On ]
