| купить горнолыжную куртку украина |
 Заголовок сообщения: Выбор горного велосипеда
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 23:59
Морально/материально созрел для покупки новогоднего подарка тру-горного велосипеда.
К сожалению, вообще не имею опыта езды на подвесах (два круга на ашан-подвесе по асфальту не в счёт), поэтому придётся полагаться на чужой опыт. Недорогие амортвилки на меня не произвели впечатления, поэтому я уже три года езжу эксклюзивно на ригидах и в вопросах амортизации дуб-дубом. С гидравликой тоже не знаком. Боюсь-боюсь геморроя, но на механических тормозах пальцы отпадут.
Место действия: Крым.
Сфера применения: тропинкокатание по склонам от 10% и до обожесейчасумрузачемясюдаполез вверх и вниз.
Поверхность: камни, сыпучка. Грязь пока вычеркнем, её можно переждать.
Примерные требования к кандидатам:
  • 26" (29" дороже, под него в ~7 раз меньший выбор резины в пределах госграницы, выше минимальный шаг)
  • 2.4" резина должна вставать без вопросов, а вообще чем толще — тем лучше, конечно
  • должен хорошо ехать вверх (расплывчато, но что поделать; если не едет вверх, то как едет вниз уже не интересно)
  • ремонтопригодность/доступные расходники (обслуживать всё придётся самому, амортизаторы возможно будут исключением, если там всё сложно; сюда же и обслуживание подвески своими силами)
  • возможность установки флягодержателя во внутреннем треугольнике (банально, но всё по мотивам листания барахолки: кое-где бонок нет вообще, кое-где они под нижней трубой — отлично придумано)
Вползание в крутые подъёмы — ключевое требование. Впереди нацеливаюсь на 22-36, сзади наберу что-то с максимумом в 34-36 (я ещё не интересовался ассортиментом 9-10ск кассет без пауков, чтобы прикинуть хороший расклад на низких передачах).
По типу подвески и ходам амортизаторов я в полной прострации: мнения разнятся от 160/160 для укатанных тропинок и нападений бордюров до 100/100 для побед в даунхиле. То ли нужно изначально слабо качающуюся подвеску искать, то ли любой маятник можно пропедалем задавить.
Хочется какой-то золотой середины.
Платиновый вопрос: FOX или RockShox. На что смотреть, чего избегать? AM сегмент почти весь на FOX, но бывают исключения.
По гидравлике: эксплуатироваться всё это будет в том числе и в жару, с затяжными сползалками. Какие тормоза считать плюсом? От каких бежать как от огня? Какие размеры роторов нужны (сейчас вешу 74кг)? Считать ли наличие осей преимуществом (прыжков в программе нет)?
В общем, вопросов много, но до НГ ещё три недели, как раз должно хватить для выяснения этих нюансов.
P.S. Горный — в смысле сферы применения, а не рыночной классификации.
P.P.S. Самое главное забыл: бюджет установим в 13т. Я уже второй месяц поглядываю в барахолку и за эту сумму время от времени проплывают нравящиеся аппараты не вызывающие подозрений о криминальном прошлом.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор горного велосипеда
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 00:10
Минуту назад прислали ссылку, поделюсь для визуализации предстоящей сферы применения:
http://crimeaphile.livejournal.com/111421.html
У меня в округе всё точно так же: более менее пологие вершины, по которым хочется ездить по азимуту,
тропинки и дороги сплошь из мелких камней. Нехватает разве что дорог, вымощенных вмонтированными в грунт 5-7см камнями.
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 12:38
Может пригодиться мой опыт, поскольку первоначальные думки были похожи.
Своего подвеса себе так пока и не купил, поскольку пока не нашел в приемлемом для себя ценовом диапазоне того вела, что однозначно понравится мне больше моего старого хардтейла, и именно для аналогичного назначения - ехать там, где сегодня я убираюсь или спешиваюсь. Катаясь с клубом, часто меняюсь на всякие вкусные(страшные) кусочки велосипедами с друзьями - им хочется проверить свои умения на намного более простой технике, мне - посмотреть, насколько новая техника может компенсировать мне мои хреновые умения и физуху. Естественно так испытать вел у магазина - нереально.
Недорогие (вернее как бы аммо вилки)
-как раз произвели на меня трудно изгладимое впечатление, когда я поперся через пустыню к Мертвому Морю. И впечатление это "Никогда больше!" А ведь на городских бордюрах и лестницах она вроде и работала...
Пружина с маслом 75мм, старый как прошлое тысячелетие Спайдер - мягонький и плюшевый, чуть чуть подтекающий до ремонта, но такой приятный... Всем был хорош, но как только облизать камушек не получалось - пробой. А летать, несмотря на многочисленные попытки, я так и не научился.
Следующим стал Бомбер - воздушки, масло, толстые ноги и туго набитый. Плюша - нет, но пробить его пока не доводилось, и пока эта вилка живая, при одном полном обслуживании в год у мастера. Бонус воздушки для меня - если маршрут идет существенной частью по ровному - насос позволяет подстроить ее под конкретные условия.
Гидравлика - хорошо весьма. В езде. В эксплуатации - не ведаю, поскольку ездил на чужой, и вылизанной. То же и про модели. Про реальные перегревы гидравлики в наших краях не слышал. Диски поджарить до фиолетового цвета - это сколько угодно, но закипевшая гидра? Теоретически, конечно несложно - тертые уплотнения, насосавшаяся воды тормозуха и долгий долгий спуск на постоянно поджатых тормозах... Но кто ж так ездит? Геммороя с гидрой - нет. Но обслуживание требует аккуратности, чистоты и точного следования инструкции.
Мех диски - отнюдь не отпадают пальцы, и вполне хватает и одного пальца. Беда в другом - тросики очень не любят грязь, песок и пыль, а нажравшаяся этого механика порой начинает существенно подклинивать и тереть диск. Во всяком случае такое мне не раз приносили на реанимацию.
26/29" Езжу на 26, но следующим горным будет либо 29" либо 27,5, в зависимости от того, что тогда попадется. Возражения уже почти не дороже, если принимать в расчет то, чде большие колеса позволяют проехать а не пройти. Меньше выбор резины - и что с того, всё равно на горный берется лучшее из возможного, а качественной резины - вполне достаточно. При правильной задей кассете и системе минимальный шаг не не больший, и в в горку эдакая дура прет ровно настолько быстро, насколько позволит общая физическая выносливость ездока, в отличие от малоколесного, где часто лимитом будет не сила, а умение проехать. Разница в весе не столь уж и велика, эквивалентная по проезжаемости резина на 29 - уже, чем на 26, и держит лучше. Потребный ход вилки - тоже поменьше. А в отсутствие крупных камней и приличных полетов длинноходная вилка не особо то и нужна.
Ремонтопригодность - тут наши условия малосравнимы, и это действительно важно.
Фляжка в треугольник - попросту не нужна на подвесе при правильном его употреблении. Сунуться за флягой на горном маршруте = убраться. Или это не горный маршрут. На горном - мешок в рюкзаке с загубниким. И тот бывает прокусывают :)
Для укатанных тропинок, городских бордюров(15-20см) и тому подобного аммо вообще - не нужна. Аммо - для управляемости вела, в идеале, чтоб колесо вообще не отрывалось от грунта. И самый главный амортизатор - ваша голова, управляющая телом и велом, а остальные детали подстраиваются под них. И нет изначальной золотой середины - есть проверка правильности настройки на себя и ее корректировка.
Платиновый вопрос - А не знаю... Пока не сравнишь сам - и не узнаешь. Но общий вкус нашего клуба - лисичку любят, но ездят часто на том, на что в конкретный момент хватило денег. Мне лично лисы нравятся, но и Роки, те что пробовал, тоже оставили неплохое впечатление.
Толстые оси, при наличие дисковых тормозов - не просто причуда, а на передней оси - необходимость. Скручивающее усилие от тормоза на левое перо не только вилку гнет, но и ось. Оттого и живут тонкоосные вилки поменее, и гемморой с перекосами и так далее. И на задней - тоже полезно, в том числе и для более долгой жизни подвески. Там просто момент поменьше, и треугольник - пожестче на скручивание, чем штаны вилки.
За такие деньги и у нас вполне можно найти приличный подвес Б/У, а в Украине оно должно быть и еще подешевле, судя по форумным предложениям.
Успеха в поисках.
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 01:41
Спасибо за развёрнутый ответ.
В районе ходов 100/100 очень уж большой разницы нет, но выше вилка цен 26-29 становится значительно шире. Я как бы и сам за 29, но в сегменте ~AM подвесов пока за них переплачивать не готов. С хардтейлами да, взять 29" уже никаких проблем.
Я согласен. Танцы с минимальным шагом и подбором передаточных чисел трансмиссии исключительно для удобства. Каденс, все дела. Я в этом году набрал свою первую кассету и желание пользоваться стоковыми расчётами как-то сильно поубавилось. И вообще, с каждым годом у меня шаг на велосипедах только падает :)
До правильного употребления нужно ещё доехать, а пить то хочется всегда. Для рюкзака я не так далеко от цивилизации уезжаю, да и не хочется на горб ничего вешать. Я не гордый, остановлюсь если надо.
Цифры, дайте цифры! Сколько ходу нужно в подвеске? :velo3:
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 14:36
ходу подвески для спусков не меньше 140мм нужно... По поводу найнера скажу одно, в горку на нем сложнее въезжать, т.к. в гору и так сложно, а тут еще и больший рычаг (колесо) провернуть нужно, пока найнер был в ремонте, ездил на 26-х, на маршруте есть горка, на 26-х и не заметил ее, даже не переключал передачи, а на найнере на пару скоростей понижаю, скорость падает существенно... 27,5 наверняка хорошая альтернатива, но запчастей на него пока мало в продаже, что есть проблема большая, хотя в 2014г может наладится с этим
Мой велосипед http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 9&t=126514
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 14:48
Мировая практика и мой личный опыт показывает обратное.
А это утверждение вообще на гране полного не понимания физики процесса.
Единственно в чем найнер может уступать при езде вверх - это вес колеса, все остальные свойства у него лучше подходят для подъемов.
При езде вниз у него из недостатков можно выделить прочные колеса колеса при том же весе и более длинные перья (влияют на маневренность и удобство при прыжке).
Опять же для гор (Крыма) для себя склоняюсь больше к 27.5 - 60%, 29 - 30%, 26 - 10%.
Хода от 130..140, но как правило весь кайф не просто в величине ходов, а в конкретной реализации подвески и работе аморта.
Последний раз редактировалось korvin 12.12.2013 14:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 14:50
Я тоже таким же глупым был и строил подобные догадки. А по факту оказалось что найнер вдвое медленнее велосипеда на 26", и сил требует вдвое больше. Найнер хорош только в качестве тренажёра-утяжелителя.
Никогда не покупайте найнеров!
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 15:01
korvin
ну я из своего опыта пишу, на найнере в гору сложнее.. Какая физика процесса??, большее колесо сложнее раскрутить, найнер сложнее разогнать, чем же его легче в гору поднять то? как раз рычаг на это влияет, а не вес колес, т.к. колеса могут у 26ера весить тяжелее, чем у найнера!
[ Time : 0.065s | 19 Queries | GZIP : On ]
