| гребной тренажер |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 21, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Гидравлика на морозе
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 10:24
1. До какой минимальной температуры можно безболезненно ездить с гидравлическими тормозами, чтоб ни утечек, ни иных повреждений не случилось?
2. Воздушные вилки как переносят морозы, кроме стандартного ухудшения работы на морозе из-за вязкости масел и сжимания сальников и пыльников? при какой мин. температуре стоит воздержаться от выездов, дабы не испортить комплектующие?
Мой велосипед http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 9&t=126514
 Заголовок сообщения: Re: Гидравлика на морозе
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 10:36
с больштм удивлением читаю о влиянии мороза на гидравлику, особенно на шиману, ибо всепогодно езжу с тормозами деор 596, если не ошибаюсь, и вилка у меня реба с маслянным демпфером, в который лью зимой и летом вилочное масло 5w, и до сих пор жив. :) (правда, ниже -18 не катал ни разу, ибо не было такой температуры.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 10:46
у меня эликсиры 5, но не в том дело. Слышал, что уплотнительные резинки в калиперах могут при морозе немного задубеть, потерять эластичность и пропустить масло, от того и вопрос. Сегодня -12 градусов утром было и ожидается - 15 вечером, пока езжу, но страшно, на завтрашнее утро -16 передают, вот и думаю, а надо ли, может чревато затратами?
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 10:48
Странно, почему автомобилисты не задают подобных вопросов. Принцип работы точно такой же. Кстати, в Элексирах не масло, как в Шимано, а тормозная жидкость DOT, как в автомобилях - соответственно, резинки из того же материала и на морозе с ними ничего не должно случиться (опять же Авид есть Авид). На моей практике отказы (если не считать механических повреждений) только из за излишнего износа колодок и , как следствие, выхода поршней слишком далеко (в автомобилях происходит то же самое). В мороз могут подмерзать колодки и диски - ухудшится торможение, но через пару нажатий на тормоз все должно нормализоваться (это, как просушка тормоза при дожде).
Последний раз редактировалось real SIMON 11.12.2013 11:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 10:56
Я с гидр.тормозами ездил при -26.Всё норм,нефиг их жалеть.
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 11:04
+1 про гидравлику. Вел весь день стоит на улице при -10, изменений в эффективности работы m675 не замечено. С вилкой, кстати, тоже, хоть у меня и воскрешённая suntour xct v2, за вилкой надо следить, да и всё. А про температуры, ниже которых не выезжать — это уж решайте сами. Для меня критерий — это чтобы ничего себе не отморозить.
Giant Boulder 850
Crescent Freke
Radon Jealous Hybrid
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 12:25
Значит продолжу месить сугробы!
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 09:12
Что-то странное вчера с SLX-ами было. Постоял вел 2 часа на морозе -15 и судя по всему манжеты подмёрзли. На качесте торможения никак не сказывается, а вот модуляция если тормозить прерывисто пропадает начисто и свободный ход сводится к минимуму. Если тормозить плавно (а не в стиле ABS), то такой фигни не наблюдается. Интересно то, что вел на морозе стоит уже далеко не первый раз и обычно стоит часов по 6-8, и проблем не было. А тут, судя по всему, звёзды влажность/ветер/чтотоещё так сошлось.
Giant Boulder 850
Crescent Freke
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 21:52
Изображения: 35
Скорее всего воздух в системе, была такая фигня, прокачал пропала.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 17.01.2014 10:36
Имхо, до -15 на минералке можно ездить, вообще не заморачиваясь. Если температура ниже - предварительно пожмакать тормоза ,чтобы чуть привыкнуть к тому, как ведут себя на морозе.
Проверено на Tektro Draco II, Shimano XT 775.
СообщениеДобавлено: 17.01.2014 13:00
Изображения: 35
На счет пожмакать написано в инстукции к тормозам, покрайней мере у шимано.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 17.01.2014 13:01
Ну, на своем опыте ощутил. Значит, верно ощутил.
СообщениеДобавлено: 17.01.2014 13:54
С моими тормозами шимано диор тоже все окей до -15, ниже еще не было, единственное, чуть чувствительнее делаются, так как трубки дубеют и нет податливости при увеличении давления на их стенки, то же наблюдал и в машине, но это мелочь, фигня.
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 11:28
сегодня при -20 таки задубели шимано 596, ход ручек пропал, колодки вплотную с дисками, колеса не вращаются(вернее подтормаживают) вхолостую. полтора часа в помещении - еще не отошли.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 11:38
У меня на 785 ых свободный ход стал чуть меньше, колеса вращаются нормально,поршни возвращаются, но ручка ходит туговато.Видно замерзает густая смазка в системе ручки.
[ Time : 0.050s | 26 Queries | GZIP : On ]
