| KTM велосипеди |
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 21:39
Каким способом лучше варить стальную (импортную) велосипедную раму?
1) Электродом, иверторный аппарат
2) Автогеном, газовая сварка
3) Полуавтоматом с углекислотой
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 04:07
Афтогеном,нах!
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 09:05
pitbrit писал(а):
Афтогеном,нах!
что получается что электродом лучше чем автогеном?
лучше всего полуавтоматом в среде углекислоты?
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 10:08
Изображения: 24
что за рама?
лучше всего фото и рамы и места трещины или излома сюда
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 10:25
Изображения: 7
Лучше всего полуавтоматом в среде углекислого газа. А ещё лучше всего, чтобы раму варил специалист. Мне по весне варили хромолевую раму в районе подседелки, всё удовольствие стоило 50 грн. (материал и работа мастера)! Откатал уже около 1500 км - рама в норме. Единственная проблема - у сварщика нет помощника, поэтому зачищать раму внутри трубы пришлось самому. Мастер находится на СТО "Дизель" - это пересечение ул. 1-й конной армии и Грековской.
Конструктор "Лего"? Да зачем он мне нужен, если у меня есть конструктор "Велосипед"!
Не продам велосипед Школьник. Ищу к нему щиток и шильдик
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 11:00
avtomonstr писал(а):
что за рама?
Воть такая олдскульная рама
Последний раз редактировалось Sportur 20.09.2012 12:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | 20.09.2012 12:14.
Причина: 1
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 14:21
Sportur
Извиняюсь,просто стебануло,я механик ,не сваршик,но я ношу иногда рамы своему сварщику,он пользует электосварку,какието особые электроды.
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 14:32
что за рама?
Эта рама хромолевая или обычная?
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 04:24
Взвесь
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 15:38
Если не ашан- то аргоновая сварка. если он родимый - не важно.
Любая сварка меняет хим состав сварных частей. наименьший эффект от аргоно-дуговой. Электроды это для труб канализационных и строительных конструкций. Автоген... Хз мне было-бы стрёмно. неправильный баланс газов настроит сварщик а мне потом соскребать себя с асфальта...
website
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 18:09
Я - не профи сварщик, но варить приходилось неоднократно, начиная еще с кислород/ацетиленовой сварки и разных вариантов электро.
Если рама из недорогой стали, той что называют ХайТен - то варить можно чем угодно.
Хромоль, нержавейку можно варить даже электродом, но желательно - спец. И сварщик должен иметь опыт подобной сварки.
Сварка полуавтоматом с углекислотой - довольно легко и просто, и не требует высокой квалификации.
Аргон - не пробовал.
Инвертор + электроды - позволяет неплохо сварить разные стали, включая сварку высокоуглеродистой с низкоуглеродистой, но работать дугой с тонкостенной трубой - довольно трудно. И очень легко либо прожечь, либо пережечь стенку. С инверторной сваркой в паре неплохо работает прогревающий и убирающий из зоны сварки лишний кислород факел газовой горелки, и даже позволяет дополнительно науглеродить поверхность шва - но маета...
Так что совет - К конкретному мастеру.
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 20:37
Смотря какую часть рамы варить-самый лучший способ полуавтомат проволокой в среде защитного газа и хороший сварщик.
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 22:06
дались вам эти полуавтоматы. почитайте литературу. нормальные рамы варят или аргоном или паяют(в случае стали)
полуавтомат это быстро и дёшево, но далеко не самый лучший вариант. вот если чернуху варить из СТ3 то да- полуавтомат.
все остальное извращение. Все равно в цене особо не выиграешь а вот в качестве...
website
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 23:10
Я бы не сказал, что лучший, но что простой и не требующий высокой квалификации - верно.
И доступный - есть практически на любом кузовном сервисе. ТИГ дает лучшее качество шва, но и куда дороже и менее распространен.
[ Time : 0.114s | 28 Queries | GZIP : On ]
