| велосипед Kona |
 Заголовок сообщения: Re: Два планетарных крокодила
СообщениеДобавлено: 15.10.2013 20:15
Да, да, нет, стОит, ни в коем случае :D
Интересно, что у меня когда-то подобная рама (это точно 542? у меня "хохлома" была на рулевой ещё) тоже пошла погулять после пайки латунью (бонки) - видать перегрели. И тоже такая странная нитевидная трещина развилась. Предположил, что сталь там не совсем водопроводная - никто не опроверг пока.
У Вас опыт, возможности, а вы ещё спрашиваете! Тут бутербродов недоедаешь, горелки какие-то лепишь, потом сварочный пост собираешь, потом навыки нарабатываешь кривыми ручками...
:D :D :D
Там внутри, по идее, в трубу впаян ещё усилитель, но как-то странно трещина пошла. Да по-любому, красивую накладку можно сделать.
Вот я как-то разрезал раму Туриста 92 г (это верхняя труба, усилитель виден):
СообщениеДобавлено: 16.10.2013 08:09
Kisa, спасибо за совет. Как появится свободное время, обязательно возьмусь за ремонт.
Судя по вашим сообщениям, у вас одни из самых прямых рук на этом форуме. :good:
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 08:53
Ну вот наконец дошли руки до ремонта вышеописанной рамы. Выкладываю подробное описание процесса.
IMG_6848.JPG [ 288.59 КБ | Просмотров: 1743 ]
Исходные материалы: Рама В-542, МАРР-газ для пайки домашних холодильников, ножка для мебели из Леруа-Мерлен за 47 рублей, импортный серебряный припой в обмазке флюсом.
Ножка удачно подошла для изготовления заплатки как по диаметру, так и по толщине металла.
Места будущей пайки зачистил металлической щёткой на дрели, заодно посрезал все бонки, крючки крепления насоса и петуха за ненадобностью. (планируется односкоростной велосипед для местных поездок за пивом и на озеро)
IMG_6850.JPG [ 48.34 КБ | Просмотров: 1743 ]
Для начала пропаял трещину, вырезал и подогнал заплатку
IMG_6851.JPG [ 61.46 КБ | Просмотров: 1743 ]
заплатка на месте стянута хомутом для плотной облегаемости
IMG_6852.JPG [ 65.87 КБ | Просмотров: 1743 ]
Пропаял (фотоаппарат не поймал цвет, на самом деле металл ещё красный)
IMG_6854.JPG [ 39.75 КБ | Просмотров: 1743 ]
Охлаждаем в снегу.
IMG_6856.JPG [ 119.85 КБ | Просмотров: 1743 ]
Пошёл процесс покраски. Как обычно это хаммерайт молотково-зелёного цвета кисточкой.
IMG_6857.JPG [ 94.33 КБ | Просмотров: 1743 ]
Ну и на следующий день после того как краска подсохла начался процесс сборки. Пока нет колёс, думаю особо не заморачиваться, а купить готовые на базаре в сокольниках.
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 18:07
скажите , а вот такой штукой можно паять ?
и можно немножко подробнее о припое , ну и как не накосячить :oops:
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 18:37
Если в баллоне обычный пропан, то скорее всего нет, т.к. он не прогреет трубу до нужной температуры плавления припоя.
У меня МАПП-газ это специальная смесь с повышенной по сравнению с пропаном температурой пламени (в своё время покупал для пайки медных трубок в холодильниках).
Чтобы припой плавился требуется прогревать металл до покраснения. Труба рамы тонкостенная и прогревается без проблем. А вот уже узел стыка трубы и рулевого стакана я прогреть не смог, там толстый металл и хороший теплоотвод.
Можно пробовать прогреть обычнам пропаном, но придётся мудрить, пристраивая на горелку отражатели для противоположной стороны трубы.
Вообще-то лучше всего для этих целей использовать газосварочный пост пропан-кислород или ацетилен-кислород с самой маленькой горелкой, нужно только следить чтобы припой не кипел, ну и дыр не прожечь в металле. Ну вообще всё приходит с опытом и практикой. Я как-то умудрялся 6-мм трубку в холодильнике запаивать газовым резаком и получилось.
Припой скоммуниздил со своей предыдущей работы, вообще в Москве свободно продается в магазинах и фирмах по ремонту холодильных установок но стоит вроде недёшево.
Тут где-то Kisa писал про свои эксперименты с пайкой, поищите на форуме.
Вот тут есть статья про припои и пайку http://www.farmina.ru/gl_ing/stat_61.php в основном про медь, но для стали принципы такие же.
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 21:18
Состав смеси: пропан (20%)/бутан (80%).
спасибо , я понял , что для меня это всё сложно )
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 16.02.2014 22:24
"Сбылась мечта идиота" и вот я стал владельцем коробки, в которой помимо двух газет на басурманском языке лежало вожделенное:
IMG_7021.JPG [ 81.15 КБ | Просмотров: 1556 ]
Вот как выглядит теперь стартон с новым седлом В-17 стандарт:
IMG_7028.JPG [ 85.72 КБ | Просмотров: 1556 ]
IMG_7030.JPG [ 117.63 КБ | Просмотров: 1556 ]
Ну а паяный В-542 наконец-то обзавёлся колёсами и теперь это фикс.
IMG_7032.JPG [ 103.66 КБ | Просмотров: 1556 ]
Понятно что данная рама, тем более паяная для фикса не очень подходит, но собрал для "попробовать" а вдруг понравится. Тест-драйв откладывается по причине несоответствия дорожного покрытия на улице шоссейной резине 622х23.
Обода двойные rainbow rims кетайские, втулки xenium, оттуда же, резина Maxiss detonator, хотя всё это уже ближе к фиксеровсклму форуму.
СообщениеДобавлено: 16.02.2014 23:01
Неплохи. На фикс туклипсы надо обязательно, а то при "попробовать" может смешно из сидухи выкинуть :D
СообщениеДобавлено: 16.02.2014 23:10
Знаю про туклипсы, ещё осенью приобрёл. Пока не ставил, потому как валенки в них не влезают. :D
Ну серьёзно, сейчас вроде зима, метров 400 по асфальту я на нём проехал, чтоб тормоза опробовать, седло подогнать, а в огороде снег мокрый лежит, только в зимней обуви можно.
Но вроде едет. :Vel9:
[ Time : 0.152s | 24 Queries | GZIP : On ]
