| велосипед Author |
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 00:30
вы хотите взаимоисключающие вещи совместиить.
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 00:31
sa1966 писал(а):
cka3o4nuk
Есть опыт с подобной покрышкой, при первом снеге коммунальные службы разбросали мелкие дробленные камушки в итоге две поездки - два прокола, требуется нечто более защищённое , но в первую очередь подходящие для хорошего сцепления с поверхностью.
"Мелкие дроблённые камушки" = соль, проколы явно не ею.
Ни одна резина (за исключением той, что со стальными шипами) не даст хорошего сцепления (на брусчатке, мокром асфальте и ледяной корке одновременно), поэтому поиски чуда среди покрышек = тема для флуда.
ТС не знает чего хочет.
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 00:41
Как подходит под мои задачи Schwalbe Energizer Plus Tour? Повторяю , самое важное добраться без переломов и шишек по скользкой брусчатке при любой погоде.
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 01:12
Выбирайте тот пункт, который по душе:
1) Да, подходит. Для этого нужно вести велосипед рядом с собой, и ни в коем случае не садится на него и не крутить педали, как только это начинается - сразу переломы и шишки.
2) Абсолютно не подходит!
Лысый протектор резины
не обеспечивает достаточного сцепления для использования этой резины в вышеперечисленных условиях (...по скользкой брусчатке при любой погоде).
Да, и ещё, Schwalbe Energizer Plus Tour - резина заточенная под использование на велосипедах, оснащённых электромотором, либо для наездников-лосей, способных держать 40-50км/час на прямой, эта резина с жестким, износостойким компаундом.
Для перечисленных условий (...по скользкой брусчатке при любой погоде) нужен мягкий компаунд.
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 01:22
Вам уже говорили, что это можно на чем угодно сделать - вопрос в мастерстве, в затраченном времени и в целесообразности. Но если же вы хотите ехать так же, как едете летом по сухому, то такой резины вы не найдете.
Карбосуслик
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 01:41
Рейс Кінг не беріть. Трохи снігу на асфальті і ви пливете. Трохи снігу на бруківці і ви валяєтеся. Рясно-шипована гума на бруківці теж не торт. Це якшо бруківкою вважати граніт, базальт тощо, а не цементні відливки.
Наразі сподобалися по асфальто-сніго-льоді Ікони на 1 кгс/см2 тиску, але вони наче лише 2,2. :sad:
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 01:47
Вся проблема в низкой температуре.Нужно менять состав резины,а не рисунок протектора.Подбирайте на этот период самую мягкую(быстро изнашивающуюся) резину.
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 02:41
Rubena )))
Maxxis-более дорогой вариант)-не дубеет при минусах,легко самоочищается. Но на счет проколов-не очень стойкая...
Skrapper assembled in France
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 11:14
У меня нет вашего опыта , поэтому спорить с вами не буду, но я посмотрел каталог и сравнил две модели (сделал скины).
Energizer, судя по рекламе, обеспечивает хорошее сцепление до 50км/ч (при такой скорости тормозной путь должен быть сопоставим с "обычной" покрышкой), а при скорости 12-17км/ч , сцепление должно ещё лучше, ведь при малейшем проскальзывании калёс все автоматически переходят на пониженную передачу.
Energiser.jpg [ 455.74 КБ | Просмотров: 1347 ]
Mondial.jpg [ 413.08 КБ | Просмотров: 1347 ]
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 11:32
Правильно подсказывает jurij - нужна очень мягкая резина! Бюджетную CX comp не пробовали? Она таки хороша, хоть и стирается об асфальт за 1 раз при экстренном торможении. Только нужен максимальный объем с минимально допустимым давлением.
Карбосуслик
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 11:35
papara2zi писал(а):
Zamuka писал(а):
2 недели катаю на Big Ben 28х2.0 light skin - оч доволен, в снега, по льду по асфальту - везде оч круто держит.
Я 2 года назад всю зиму проездил на schwalbe Crazy Bob 26x2.35 (1:1 Big Ben) на этом звере, один лишь раз упал в повороте на 7км/час, когда под колесо попал участок откровенного льда. Так что вопрос о резине на зиму - спорный, и зависит он от манеры езды, если не лихачить и не катать по "зеркалу" катка, то можно на чём угодно ездить.
был и у меня крези боб - другой протектор и это чувствуется.
на Биг бене - елка, на Бобе - просто квадраты, которые снегом забивались.
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 11:40
Купить можно, но если не подойдёт вернуть невозможно.
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 11:45
sa1966
Ну а как иначе тогда? Ну тогда пробуйте у друзей на велах их резину, пока не найдете подходящее.
Карбосуслик
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 11:46
Удачная покрышка?
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 11:49
ТанкисТ писал(а):
sa1966
Все ездят на бюджетных велосипедах по "нормальным" дорогам.
[ Time : 0.079s | 29 Queries | GZIP : On ]
