| https://veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Monstercross [on-one inbred 29er singlespeed]
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 14:50
есть такой же трувативовский алюминиевый.
могу при встрече показать свой титановый - он уже прошел арабатку, и вполне себе живой.
если выбирать для туризма штырь, то лучше потяжелее, но покрепче.
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 15:43
viking_sys
Покажешь титановый. Вариант интересный. За сколько и где брал?
А пока я нашел Procraft на 3см длиннее, на 100гр тяжелее и из 7ххх алюминия.
Кажется понял, чего он погнулся. У меня седло было задвинуто максимально назад и получался нехилый рычаг. По идее штырь с выносом должен равномернее нагрузку распределять.
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 15:48
китайский на ибее.
по запросу titanium seatpost
http://www.ebay.com/sch/Sporting-Goods-/888/i.html?_from=R40&_nkw=titanium+seatpost+27.2&_sop=15
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 20:11
В вас же не 140 кг. Куда ни задвигай седло - даже при стокилограммовом катателе штырь гнуться не должен, раз нет бумажки с ограничением по весу. Просто попалась неудачная модель (к тому же очень легкая для алюминиевой). У самых приличных марок иногда бывает и такое.
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 20:14
andr
Я тож думаю, все в порядке будет, с новым простым штырем. На предыдущем веле катал ведь с 8кг сумкой под седлом и все в порядке было.
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 21:19
Сломал ось в заднем колесе.
Ищу где купить или сделать из стали/титана.
Втулка novatec D252SBT-BO
Ось такая:
Вроде у ns bikes похожая под гайки.
http://www.chainreactioncycles.com/ua/r ... -prod83691
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 22:06
как освобожусь гляну размеры и поищу мануалы.
если совпадают - бери на гайках. для твоих дропаутов эксцентрик явно хлипковат.
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 22:55
блин, не удалось много нарыть.
в твоей втулке оська ø10 длиной 145
если на чайнике такого же диаметра - может подойти.
p.s. ты, блин, мощный - это ж бээмиксовые втулки... ими можно бегемотов мочить...
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 23:06
Там в основе 12мм. На 12мм посажены промы. Потом сточено до 11мм и нарезана резба для пыльников и дальше уже 10мм в дропы заходит. Токарь должен осилить. Не хочу везти две недели с риском что не подойдет.
Это втулка дертовая.
Сломалась не из-за ног, а из-за рук. У меня она в дропе периодически съезжала когда вламывал на хороших горочках. Натяжитель надо было юзать. А я просто болт все сильнее затягивал. Последний раз затянул до хруста.
И как же хорошо что ось приехала ночью в городе, а не на субботней покатушке по области на спуске 60км/ч.
СообщениеДобавлено: 04.11.2013 00:09
А что именно сломалось? Ось напополам? Или резьбу в оси для болта сорвал? Или что-то третье?
С новой осью можно попробовать это, если подойдет по форме: viewtopic.php?f=97&t=38614
А можно подложить под головку правого болта негнущуюся шайбу очень большого диаметра (миллиметров 30-40, скажем). Пусть болт при затяжке прижимает ее к плоскости дропаута. Сколько ни пробовал на себе и знакомых - всегда помогало. И затягивать чересчур сильно уже не приходится.
СообщениеДобавлено: 04.11.2013 11:58
напополам
По иронии судьбы как раз планировал родной натяжитель заказывать:
За подсказку с шайбой, спасибо. Интересное решение.
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 14:35
Прикатываемся в зиму:
Ice Spiker Pro 2,25
Marathon Winter 2,0
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 14:57
о, как едет по снежку?
в сугробы забуривался?
я вот сижу жду посылку с двумя Ice spiker pro, и уже слегка подзадолбался...
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 15:02
Едет отлично по снежку до 10-15см. В сугробы не лазил. Вообще, забавно ехать там где не представляешь как это )))
Так что, приедут твои зубатики - будем продолжать сезон.
У меня кстати тоже посылка зависла с железками.
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 11:44
что, пришлось задний тормоз прилепить?
какой q-фактор получился и в 1-е сообщение можно?
[ Time : 0.507s | 28 Queries | GZIP : On ]
