| велосипед белая церковь |
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 23:05
Купил agressor 3.0
Брал Б/У но в идеале, заметил что при переключении на передним переключателем на большую звездочку очень туго, тоесть жать на рычажок монетки нужно примерно в 2 раза сильнее чем при переключении на с малой и средней звездочки.
Это норма? тросие идет снизу рамы, может смазать пластиковую направляющаю снизу коретки?.
Фото: http://fotki.yandex.ru/users/zverev-zan/album/392865/
Вк: http://vk.com/id299054593
strava: https://www.strava.com/athletes/13679228
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 23:32
С велом врядли это связано. Возможно, дело в манетке. У меня такое было на моноблоке. Там внутри есть штифт, который приводит механизм натяжения тросика в действие. Он у меня погнулся. Пришлось менять манетку. Снимите крышку манетки, посмотрите все ли там ровно и на месте. Если да- смазать/заменить тросы и рубашки. С пластиковой накладкой врядли связано.
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 00:38
Можливо якісно натягнутий тросик + надто вкручений гвинт обмеження ходу рамки, із буквою "Н".
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 10:55
можно еще поинтересоваться у бывшего владельца, не менялась ли каретка, ибо валы кареток самой разной длины и должны соответствовать системе. если, к примеру, стояла каретка с валом 115, а поставили на замену 118, то такая проблема может наблюдаться
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 17:06
Сними цепь, пощелкай без цепи.
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 17:38
Не лезь сам.Обратись к веломеханику.
Быстрее,выше,сильнее!!!
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 18:30
:ROFL:
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 18:46
Возможно старый владелец баловался смазкой троса, почистить трос и рубашки, а лучше заменить.
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 21:46
Винт Н выкручен нормально , но если его вкручивать то торос натягивается как струна, если ослабить на монетке то перекидывается на 3ю звезду легко без усилия, НО ттогда проблема с переключением на средню звезду.
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 21:47
безразницы
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 21:48
старый владелец никуда не лез, у байка пробегу и 200км нет, наклейки еще на раме и ободах новенькие.
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 21:56
Еще сли настроить легкое переключение на 3ю звезду то чтоб с маленькой на средню перейти нужно рычаг монетки жать не до щелчка , а до самого упора, тогда цепь перескакивает, а может так и должно быть????
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 22:26
От пробега ничего не зависит. Велосипеды собирают сборщики на месте, в магазинах. Не всегда пряморукие.
Тебе бы разобраться в принципах, как оно работает, что куда крутить и что это дает, чтобы не было "покрути тама и потяни здеся". Не космический корабль все таки...
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 11:21
Если перекидка установлена правильно, то корее всего, там просто проблема в настройке. Кроме винтов Н и L на самой перекидке (они не настройка, а просто ограничители хода) есть еще крутилка на манетке переключения. Она позиционирует перекидку относительно звезд системы(тонкая настройка). Если при ее помощи все отрегуливать, то, скорее всего дожимать до упора не придется. При откручивании крутилки перекидка смещается в сторону большой звезды, а призакручивании в сторону малой. В твоей ситуации надо немного открутить.
[ Time : 0.100s | 26 Queries | GZIP : On ]
