| купить спальник |
СообщениеДобавлено: 17.12.2013 12:58
Избыточный вес и мощность. Мне ХТ с роторами 180/160 хватает с запасом на АМ-байке.
Зачем ставить калиперы Сэйнт на КК-байк - совсем не понятно.
Felt NinePro & Giant Reign
СообщениеДобавлено: 17.12.2013 13:00
Я за 4х поршневой калипер при моем весе около 100 кг.Естественно человеку с весом 60-70 кг 4х поршневой калипер будет лишним.
СообщениеДобавлено: 17.12.2013 13:11
Вес 80 к.г.
Байк КК-шный подвес.
Пока в голове тормозная каша.
Есть мысли о конструкторе, так как заднюю гидру придется в любом случае перепрокачивать, рама с внутренней прокладкой рубашек. Но пока только мысли.
Я - Focus FSL Custom
Девушка - Cube Access WLS Pro
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 17.12.2013 13:54
Бери святі :cool:. 4 Поршні дадуть кращу модуляцію і контроль, принаймні так мені вчувалося, коли порівнював.
Но юзати треба саме з шіманівськими ісетеч роторами для пущого ефекту. Потужність буде вже більше від діаметру ротора залежати.
СообщениеДобавлено: 17.12.2013 18:02
Fnor писал(а):
Да, как вариант о конструкторе задумался.
Конструктор выйдет дороже :)
У меня тут были шальные мысли притулить на свои ручки калиперы ЗИИ.
Так вот комплект тормоза получается не дороже (ну или совсем незначительно), чем отдельно калипер и гидролиния.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 17.12.2013 19:19
:) хопы хопы
теч 3 е4
прокачиваются так же как и шимана , т.е очень легко и беззаботно
4х пооршневые 2 поршня по 16мм, легкие (легче и зии и саинта) и мощи с приходом теч3 прибавилось.
подводака колодок и регулировка положения ручки
а так же возможность сразу взять с армированными гидрами
(на заднем тормозе армированная гидра очень заметна)
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 17.12.2013 19:22
cka3o4nuk писал(а):
:) хопы хопы
теч 3 е4
Как то если уже 4 поршня то Саинты больше хочется.., хотя уверен что Поупы отлично работают.
Если уже дело до веса дошло, хотя для меня это не самый важный критерий, помогите найти или дайте ресурс на котором можно глянуть правильный вес гидры. На сайте шиманы я не нашел, или не вижу :shock: Интересует 13 год:
XTR -
XT -
Zee -
Saint -
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 17.12.2013 19:28
подводака колодок
такого там нет, а вот изменения точки начала работы - в ручке есть
и с армированными гидрами они ОЧЕНЬ тяжелые получаются (600 против 486)
http://forum.velomania.ru/showthread.ph ... ost3537632
http://forum.velomania.ru/showthread.ph ... ost3537660
СообщениеДобавлено: 17.12.2013 19:47
korvin писал(а):
подводака колодок
шимана не армированная весит столько же :)
СообщениеДобавлено: 17.12.2013 20:03
ужос :shock:
эликсиры Х.7 420 гр пара
СообщениеДобавлено: 17.12.2013 20:49
korvin писал(а):
ужос :shock:
зато грусть во всех других планах :)
СообщениеДобавлено: 17.12.2013 21:47
cka3o4nuk писал(а):
korvin писал(а):
ужос :shock:
+1 Мои Hayes весили 360 грамм, ну а толку?
Я не против чтобы гидра весила и 600 грамм, но тормозила! А лишние 100-200 грамм я сэкономлю на чем то другом!
Кстати вес XT если я правильно нашел - 590 грамм, а Saint - 607 грамм.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 17.12.2013 22:42
Нравятся сеинты - берите и не парьтесь :)
СообщениеДобавлено: 17.12.2013 23:05
Спасибо, но пока в раздумьях)
Так, помогите разобраться с весом тормозов, я что-то вообще запутался :facepalm:
Какой вес указан на оф. сайтах? Вес комплекта или одной стороны? Или одной стороны + ротор?
Например тут вес Евид ХХ 290 грамм, это одна сторона с ротором? http://avidbrake.ru/products/item/gidra ... ormoz_xx_/
А тут Hayes PRIME PRO, 385 грамм, это тоже одна сторона с ротором? http://www.hayesdiscbrake.com/brakes/prime/prime-pro/
Hope TECH 3 X2 от 340 грамм ?
http://www.hopetech.com/page.aspx?itemID=SPG532
И так далее..., мне интересен вес Шиманы XT и Saint.
Я нашел инфу по весу Saint m820 301+306 = 607 грамм это вес чего? я так понимаю комплект без роторов? Не может же Saint весить меньше Avid XX
Где найти инфу по тормозам Шимано? На оф. сайте ничего нет.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 17.12.2013 23:55
Это вес без роторов.
[ Time : 0.097s | 28 Queries | GZIP : On ]
