| bergamont |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сингл-мутант Старт Шоссе
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 22:43
andr писал(а):
Еще можно надеть голую 23-28-мм камеру на обод, надуть ее до нужной 37-мм толщины (проверяя штангенциркулем), засунуть колесо в раму и посмотреть. Камера легко выдержит. Давление-то маленькое.
Вау! Отличная идея, померяю, отпишусь.
29er-подвес, вот настоящая сила...
Мой Giant Anthem X29er
Проект Pinarello Dogma 65.1 - replica
СообщениеДобавлено: 17.12.2013 22:09
Итак, я накачал камеру до диаметра 37мм, накинул на обод, вышел зазор в 1мм до арки тормозов.
Потом нашёл у инете фотки измерений покрышек штанген циркулем, там швальба 42с при ободе внутренней шириной 21мм, выходит 37мм, а значит, если я поставлю Schwalbe Marathon Plus Road Tyre - Smart Guard Black, 700c, 38c, Wire Bead, то они при внутренней ширине моих ободов 18мм, вроде бы должны влезть, заказал.
Последний раз редактировалось Serge_Spyder 02.12.2014 12:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 12:22
Schwalbe контора хорошая, но в плане размеров совсем не обязательная. Притом разные модели с одинаковыми размерами на деле бывают разными. Ну раз уже заказал, то так тому и быть. Отпишись по реальному размеру.
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 14:40
У меня такое же впечатление. Большинство ихних покрышек в жизни (на самых распространенных ободьях) более узкие, чем пишут в каталоге. Причем одна модель резины намного уже, чем написано, а другая - чуть-чуть.
С другой стороны, делать резину шире, чем написано в каталоге, еще никто не додумался. Значит, Serge_Spyder получит либо искомые 37-38 мм, либо меньше. Но не больше.
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 16:17
andr
Об этом ещё ШБ писал
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 16:09
Кстати, померил в накачанном виде мои текущие покрышки - Continental Ultra Sport 700х23c White/Black Skin - по ширине честные 23мм, а вот по высоте 21мм. Schwalbe приедет через две недели.
СообщениеДобавлено: 02.01.2014 16:54
Schwalbe Marathon Plus Road Tyre - Smart Guard Black, 700c, 38c, Wire Bead - приехали и ...
...не вошли :sad:
Сели плотно, зазора никакого, трётся об рамку тормоза. Без тормозных суппортов, всё летает со свистом.
Эхх, теперь ещё две недели ждать, теперь уже 35с или 32с...
Последний раз редактировалось Serge_Spyder 02.12.2014 12:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02.01.2014 19:00
Покрышка только за крабик задевает, больше ни за что другое? Задняя, передняя, обе? Может быть, я не так понял сказанное.
Зазоры до рамы (без крабиков) какие вверху и по бокам?
СообщениеДобавлено: 03.01.2014 00:34
Да, обе покрышки задевают за крабики и только сверху, с боков места полно, но вот сверху...может, конечно, это связано с конструкцией крабов Tektro R539, они как то не достаточно закруглённые и задевает то за одну то за другую, но можно поймать момент когда сверху образуется зазор в 1мм.
Сперва подумал, что лучше новые покрышки купить, потом, что можно доработать напильником крабов, но передумал, тормоза в Самаре легче продать чем покрышки. Уж больно нравится внешний вид с этими покрышками и я прихожу к выводу, что может всё дело в конструкции крабиков, нашёл варианты сохраняющие максимально округлые формы SRAM Apex или Shimano Ultegra R650 или Tektro R559 и они с длинными ногами.
andr, может что посоветуете, на вас вся надежда
Последний раз редактировалось Serge_Spyder 03.01.2014 10:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.01.2014 03:41
Шоссейные тормоза с этой стороны, увы, не знаю. Вам надо либо купить дешевый комплект и допилить (чтоб не задевало), либо поискать у товарищей да попросить на примерку, либо тщательно все промерить, записать на бумажке и ходить по магазинам со штангенциркулем, подбирать.
СообщениеДобавлено: 05.01.2014 22:32
В общем, я всё перемерил и пришёл к выводу, что я всё-таки попал на тапки меньшего размера, тормоза тут ничего не решат и тапки 35с без зазора. Так что беру 32с.
СообщениеДобавлено: 17.01.2014 12:34
Изображения: 69
в с-ш влазит сзади 36-37 мм с маааалениким зазорчиком )) при любом перекосе начинает тереть, а в вилку всего 33-35 мм, короче в крокодоловодстве где то обсуждалось.
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 13:49
Эх, вовремя эту инфу не нашёл, теперь вот второй комплект жду, а 38с продаю
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 23:27
Ура! Всё срослось, 32с прекрасно подошли и даже есть достаточный грязевой зазор. Schwalbe Marathon Plus Road Tyre - Smart Guard Black, 700c, 32c, Wire Bead - смотрятся отлично, светоотражающая полоса для города - то что надо и антипрокольная система тоже. Для уменьшения веса, камеры поставил 20-25с, благодаря антипрокольной системе внутри ну никак не 32с, а скорее всего 28с.
Пока ждал покрышки, приехали передний фонарь и задний стоп сигнал, для обозначения на дороге. Приехало также седло ISM Adamo Peloton, очень доволен.
В общем, на данный момент, вел обрёл задуманную форму и содержание, теперь дождаться лета и катать, катать, катать. Что ждёт проект в будущем...может планетарка, а может он станет шоссером, такому можно всё!
И конечно фотосессия в моём велоуголке.
Последний раз редактировалось Serge_Spyder 02.12.2014 12:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 23:40
Нафига козе баянпортить его передачами, велосипед великолепен! :good:
[ Time : 0.096s | 27 Queries | GZIP : On ]
