| veliki.com.ua/dir_elliptical.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 33, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Mobile Atlas Creator
СообщениеДобавлено: 03.12.2013 13:09
Смещены относительно фактического положения, которое, при использовании карты, сделанной на основе Mapnik или HikeBike, дает точность, которую обеспечивает прибор, то есть в лучших случаях 4-5 метров. (Дело даже не в абсолютных цифрах, неточность есть везде, но на гуглокартах она настолько велика, что часто мешает сориентироваться, чисто психологически).
15 метров точности мне не мало, я также могу ехать с веткой в спицах, но предпочитаю остановиться и выбросить ветку, и добиться точности, которую обеспечивают другие карты, особенно если позже захочу использовать вращение по движению.
Все пункты я перепроверял (бегло, на площади 30х30 км)
- точность Тритон честно указывает, ее мне достаточно;
- снимки как таковые очень точно совпадают с картами, которые выдаются без смещения;
- бесплатные снимки очень точно совпадают с картами, которые выдаются без смещения;
- мои маршруты не так уж великИ, я делаю маленькие карты для каждого плеча. Про дни (погоду, преграды) я понимаю, но отличие наблюдается между картами Гуглоспутника и всеми остальными, которые делает MOBAC.
Я в Тритоне использую только растр с MOBAC. Есть другой прибор с Навителом, там давно отключено притягивание (из-за поведения программы при сплаве), его отсутствие не мешает дяже при использовании в автомобиле, точность составляет 3-4 метра. (Внешний приемник GPS).
СообщениеДобавлено: 03.12.2013 13:38
Гуглоснимки сами по себе привязаны с погрешностью, доходящей в отдельных случаях до десятков метров. Я не знаю, связано ли это с тем, что они бесплатные, или с тем, что они гражданские, может быть, это вообще эффект фотосъемки поверхности с неизвестным рельефом (и объектов с неизвестной высотой), но это факт.
СообщениеДобавлено: 03.12.2013 13:45
Ясно, спасибо. Вопрос закрыт.
СообщениеДобавлено: 07.12.2013 10:50
А это не только у гугла такие погрешности. На самом деле они у всех онлайновых космоснимков и карт. Просто в разных местах погрешность разная. Где-то почти незаметна, сравнима с погрешностью навигатора, где-то весьма заметна: треки "уходят" на 50 метров.
К примеру, у Бинга снимки на Холодной Горе сползли метров на 5-6 на восток. А на Сиряках практически точно привязаны.
Изображение Изображение
Сиряки
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 00:10
Вчера обрабатывал треки и точки с летнего похода по Карпатам. Обнаружил, что гора Малая Сивуля (1818 м) на гуглоснимке уехала на 53 метра в сторону от реального положения.
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 12:03
Подскажите, как сделать скрипт для:
http://orda.of.by/.tiles/1v/Z14/5268/9445.jpg
Не могу справиться с Z
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 15:40
return "http://orda.of.by/.tiles/1v/Z" + zoom + "/" + y + "/" + x + ".jpg";
Штурман, нада дёрнуть!
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 10:21
Спасибо, Зундер. Работает!!!
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 17:41
Кстати, учтите, что на разных уровнях "зума" могут использоваться разные снимки. И смещение у них может быть разное. Я так напоролся в Богуславском районе Киевской области, когда попросили помочь с обрисовкой снимков. Рисую дорогу вроде точно по снимку, потом покрутил зум, и оп-па! Снимок съехал :(
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 01:07
Как раз то, что я хотел спросить: масштабы карт в MOBAC и в навигаторе.
Я скачал с сайта Паганеля карты Генштаба, они прекрасно отображаются в Тритоне 1500 и каждая карта имеет основное разрешение, 2 уменьшенных масштаба и 2 увеличенных, причем качество во всех пяти масштабах - очень хорошее, карта легко читается.
Если я делаю однослойную карту для Тритона, то у меня всегда получается 4 уровня масштаба, причем ни в одном (субъективно) нет нормального качества изображения, а именно -- буквы названий географических объектов либо растянуты, так, что различаются пиксели, либо сжаты, из-за этого текст очень мелкий и плохо читается.
В многослойных картах, особенно при чередовании Гуглоснимков и карты Мапник, качество почти везде неудовлетворительное, как именно будут чередоваться слои, я не пока не понимаю.
Я предположил, что я некорректно задаю настройки при создании карт, и что эта проблема где-то уже обсуждалась. Если можно, дайте совет или подкиньте ссылку на место, где можно почитать, можно на английском, я умею читать на нем.
Спасибо, удачи.
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 01:36
Чтобы точно подогнать карту к масштабу навигатора, нужно пользоваться не МОВАС, а брать карту в формате OziExplorer (можно получить и при помощи МОВАС, и с помощью SAS Планеты, и просто нагуглить), и затем эту карту пропускать через Global Mapper и RMPCreator. В этом процессе весьма полезным будет то, что Паганель написал тут: http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=118&t=124408&start=15#p1102911
А если не заморачиваться, и пользоваться только МОВАС, то самый простой способ: при создании многослойной карты сделать каждый слой в виде отдельного файла. А потом, по очереди отключая слои, "методом тыка" оставить включёнными те из них, которые хорошо отображаются и при этом не мешают друг другу.
Чтобы в многослойной карте слои не мешали друг другу, лучше делать их через один. Например, топографическая 500-метровка примерно соответствует 14 зуму. Если хотите добавить к ней другую карту, то не используйте 15-й зум. А используйте 16-й.
Один из примеров моих "бутербродов": 500-метровка (примерно зум 14) + OSM (зум 16) + гуглоснимок (зум 18).
Другой вариант "бутерброда" я делал для Львова и Ивано-Франковска, рассчитывая немного побродить по ним после окончания похода по Карпатам. Для городов весьма неплохи OSM, их я и выбрал. Что получилось: километровка с сайта Паганеля (примерно зум 13) + OSM (зум 15) + OSM (зум 17). Получилось неплохо.
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 07:34
Спасибо, то, что мне нужно, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 22.12.2013 16:44
Опять не работает создание с карт Гуглсат.
Поправьте, пожайлуста.
Век живи - век учись , а дураком помрёшь!
СообщениеДобавлено: 22.12.2013 23:27
Done
СообщениеДобавлено: 22.12.2013 23:46
Зундер писал(а):
Done
Спасибо! :)
[ Time : 0.111s | 27 Queries | GZIP : On ]
