| Impuls велосипеди |
 Заголовок сообщения: Re: О ширине покрышек для снега
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 17:48
VL писал(а):
andr
Опыт говорит, что новая продуманная самодельная шиповка (если взять в среднем) держит раз в шесть лучше любой фирменной.
Так ведь фирменная шиповка это компаунд зимний. Летняя резина никак не подойдет из-за дубения на морозе.
Можно взять резину с мягким компаундом. Можно поискать зимнюю резину, но без твердосплавных шипов (встречал когда-то), и зашиповать самому. Тем более что, по-моему, в снегу компаунд не столь важен, как убеждают фирмы. Снег почти всегда продавливается, а значит, деформируется раньше, чем покажет себя зимний компаунд. Получается, рисунок протектора важней, чем состав резины. А когда снег не деформируется - это уже лед. И на нем твердосплавные шипы тоже важнее компаунда.
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 18:19
aidaho писал(а):
Я тут 5 минут назад закончил с ошиповкой/установкой Kenda Kross Cyclo. Смотрю на результат и плачу.
На борту написано 37, продают как 35, калипер сказал 30.4. Завтра обрежу шипы и послезавтра поеду набирать высоту, искать лёд.
Если останусь жив, поделюсь впечатлениями.
Нужно, ведь, было погоглить
http://www.biketiresdirect.com/product/ ... cyclo-tire
Like another review noted, these tires are WAY too narrow for the sidewall size marking. Although marked as 37mm width they are close to 30mm in width. Due to the narrow width they didn't give much stability when cycling through cinders and I had to inflate them more than I wanted when doing single track.
Последний раз редактировалось Kirill Yevtushenko 20.12.2013 19:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 18:39
Kirill Yevtushenko писал(а):
Нужно ведь было погоглить
Молодой, наивный. Меня в первый раз так капитально кинули с шириной.
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 21:55
andr писал(а):
Опыт говорит, что новая продуманная самодельная шиповка (если взять в среднем) держит раз в шесть лучше любой фирменной, а изношенная самодельная шиповка - раза в три лучше фирменной. Цифры я взял от фонаря, но впечатления за много лет они примерно отражают. Ездил на той и на другой, было несколько моделей.
Все верно.Только нужно добавить, что самодельная шиповка в два раза тяжелее фирменной и в десять раз хуже катит.
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 22:54
в 1.1-1.5, не больше
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 23:05
А кому-то важнее сцепление. Особенно на обледеневших кочках. Хуже того, в большинстве зимних мест в гололед сильно не разгонишься. И скорости там мешает недостаток сцепления (поедешь быстрее - упадешь), а не нехватка наката.
О весе - тоже вопрос спорный. Сделать можно по-разному.
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 23:47
mmm писал(а):
хуже катит.
Режьте шипы.
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 00:03
aidaho писал(а):
mmm писал(а):
хуже катит.
Режьте шипы.
Утратится их единственное достоинство - зверское сцепление.
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 00:12
Я не в курсе, за счёт чего у самоделок оно лучше. Мне и до и после за глаза.
Но не едущую желеобразную не поворачивающую резину от конфетки отделяет 2-3 мм металла.
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 01:07
За счет этих 2-3 лишних мм металла оно и лучше.
Самодельная шиповка вовсе не желеобразна, и с поворачиваемостью у ней все в порядке.
Я сейчас катаю на ice spiker pro - отличные покрышки, но нужно быть бдительным - на бугристом льду и в снежной каше их иногда бросает. На самоделке этого не было, носился где угодно без опасений.
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 01:13
mmm
Сбрось давление, не нужно качать больше 2 атм. Я стравливаю давление покрышек Nokian до 1 атм и сцепление возрастает, на Nokian столько резины что можно не опасаться змеиного укуса камеры.
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 01:38
VL писал(а):
mmm
Я с курсе, качаю чуть меньше 2атм. Но в снежной каше не помогает - шипы не достают до твердой основы. При 1атм управляемость не страдает?
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 02:14
mmm писал(а):
....самодельная шиповка в два раза тяжелее фирменной и в десять раз хуже катит.
Совершенно не согласен. Средний вес большинства бюджетных фирменных шиповок - от 900г и выше. Самодельная шиповка спокойно вписывается в ~1г на 1 саморез. Если взять обычную покрышку весом 500-550г и не особо усердствовать - можно получить покрышку даже легче фирменных бюджетных (понятно топовые за 100$ штука хороши, но дорого) на 100-200г. Накат может получиться даже лучше. Основные минусы самопала - быстрый износ и высокая вероятность прокола от шляпок. А вес и накат - тут все может быть даже в плюс. По крайней мере, что то опыт использования фирменной Schwalbe Winter Active не сильно впечатлил, накат пропал начисто, зато про проколы можно не переживать.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
Последний раз редактировалось Младён 21.12.2013 02:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 02:17
mmm писал(а):
VL писал(а):
mmm
Nokian ведь не презервативная Shwalbe, борта не подламываются у Nokian, стенки толстенные настолько что вес одной шины 1100 гр.
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 17:16
Гм, а не вы ли год назад назад продавали Nokian с целью купить Швальбу?
[ Time : 0.067s | 27 Queries | GZIP : On ]
