| велосипеды скидки |
 Заголовок сообщения: Re: Длина шатунов 170mm vs 175 mm
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 12:23
Если Вы спортсмен и гоняетесь серьезно - так просто проверьте свой результат на разных шатунах - на чем вы быстрее - то и ваше.
Иначе - на том что удобнее.
Из общих соображений - чем человек выше, тем и шатуны ему удобнее длиннее. Что нужно Вам - никто, кроме Вас самого, правильно не определит. Шатун длиннее - больше рычаг - легче, но больше и угол сгибания ноги - что увеличивает нагрузку на колено. Потому и все тонкие подстройки должны проверяться вживую, на конкретном веле и для конкретного ездока. А без проверки - сотрясение воздуха.
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 13:53
я вот что подумал. Ваш рост 178, рама М, мне кажется что рама вам будет маловата, поэтому будете подсидел выдвигать по полной и чтобы как то скомпенсировать это - нужны шатуны длиннее,хотя конечно никто не знает вашу длину ног, может они у вас короче обычного - тогда не нужны шатуны длинные, если ноги очень длинные - тогда наоборот нужны....как то так
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 14:25
Ну скажем так, мой рост это переходящий размер М/L, пробовал кататься на L-ке, мне менее комфортно. Два года катался на хардтейле 18 размера, с ЕТТ - 580мм, мне было вполне комфортно, возможно на 19 размере было бы еще лучше, но у Кубовских рам есть только 18/20, а 20 была уже большая. Выглядело все это вот так, на сколько поднят подседел тоже видно.
Сейчас собираю байк на подвесе Focus, размер тоже М/18, но ЕТТ-590мм, думаю должно быть в самый раз.
Кстати нужно позвонить новому владельцу мои бывших шатунов, будет очень весело если они длиной 170 мм :D
Я - Focus FSL Custom
Девушка - Cube Access WLS Pro
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 14:42
Вводная: у меня рост ~175; были проблемы с коленом, операция на мениске, растяжение связок. Первый велосипед (М-ка) в стоке имел шатуны 170, следующий (взял для вытянутой посадки L-ку) - 175. При переходе обратил внимание, что действительно если вкладываться эффективность выше, но и колени сразу дали знать, что им тяжелее держать привычный каденс. Нашел с кем поменяться и поставил себе 170 - стало легче.
Итог, если нет цели высокой отдачи в ущерб нагрузки на колени - есть смысл брать 170. Если важна отдача - 175. Где-то так в общем. :wink:
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 14:57
длина шатна поддается правилам механики лишь одним исключением, чем больше длина шатуна - меньше сил надо приложить, но проигрышь в расстоянии - ничего нового! только для велосипеда проигрышь в расстоянии - это оборот вокруг оси картеки, и у людей с маленьким ростом или проблемами сустава коленного может вызвать дискомфорт!
я, пересаживаясь, на 170 чувствую себя ущербным, ездил на 165 - там еще хуже - 5 мм играет огромное значение
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 20:17
d.lus писал(а):
Fnor писал(а):
Ну у меня подвес, размер M, и есть возможность за нормальные деньги взять шатуны 170мм. цена не супер шаровая, но нормальная, экономия порядка 50 евриков . Отсюда и вопрос пробовать или искать все таки 175мм
Возьми 170 и контакты. Толщиной обуви как-раз компенсируешь 5-10мм ))
Какой же дурак мог такое написать? Толщина подошвы компенсируется высотой подъёма седла, а не длиной шатуна.
На двух великах 170 и 175 - пересаживаюсь без каких-либо негативных ощущений. Если хочется по науке могу скинуть статью с рекомендациями по выбору длины шатуна. При моём росте надо 170, следующие возьму 172, 5.
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 21:29
Leopold
В 55 назвать другого человека дураком может только "недалекий"человек
Скинул бы лучше ссылку на статью а то тра та та бла бла бла
Может он в шутку сказал как fnor про стельки
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 23:12
Как уже было сказано выше дима007 называть человека дураком не зная его лично, по крайней мере не этично! А d.lus и правда пошутил о чем свидетельствуют смайлы в конце предложения. Ладно, проехали.
Если по делу, вы писали "При моём росте надо 170, следующие возьму 172, 5", при каком, вашем росте? И статья была бы кстати, спасибо!
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 23:32
Ну именно из-за того, что я в свои 55 гацаю по округе на велике, меня никто умным в нашей деревне и не считает, даже моя семья. Так что не обессудьте. На днях мне из Харькова шлем привезли, боюсь как бы вообще в психушку не упекли, но всё равно выеду уже в нём, даже ремни уже под свою харю подстроил. А статья вот, кому не понятно, могу суть изложить, но вроде нужное почерпнуть просто.
http://www.myra-simon.com/bike/cranks.html
P.S. Ежели кого обидел, прошу прощения, как-то идиотская реальность да гнусная погода дурно на остатки мозгов действует.
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 23:47
Про умных и не умных проехали!
За статью спасибо, натыкался уже на нее. Кстати если не влазить в проф. расчеты, а взять по таблице то у меня длина ног 80 см., что согласно таблице соответствует 165 мм :D
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 23:58
Ну как бы 170 бог велел ставить. А так в этой статье всё равно делается упор на условно рекомендованные, а там уже больше индивидуальные потребности. Я между 170 и 175 разницы не заметил, но велики разные и тут больше влияет его геометрия и комплектация, чем длина шатунов.На абсолютно одинаковых с разными шатунами, наверное, что-то бы заметил, а так поэтому и решил, что можно взять 172,5. У меня ноги 83, а если пару недель не мыть, то и все 84.
СообщениеДобавлено: 22.12.2013 00:01
кстати, на шоссере, я б предпочел 170 или 172,5 вместо 175. И так оно и будет если я вдруг захочу поменять шатуны
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 22.12.2013 00:09
Оно бы и на МТБ лучше брать в меньшую сторону, что б колдобины не цеплять, пожалуй у меня на 170-х с этим получше, чем с 175.
СообщениеДобавлено: 22.12.2013 02:13
С недавнего времени на ХТ-М770 165мм. Редкая штука, особенно, если вылавливать б/у (новые и дурак купит :D ). Рост 170. Я в восторге, после нескольких лет на 170 мм.
СообщениеДобавлено: 22.12.2013 02:19
Правильно, коротко и ясно написал anatoly-alex. Дальше разводить базар, кто на чем катает и уж тем более без указания каких-либо цифр особо смысла не имеет.
Тем не менее есть люди, которые чувствуют сильно разницу и в 2,5мм, а есть такие, кто не чувствует и 5мм. Кроме того, автор хочет попробовать шатуны на другом типе велосипеда с другой геометрией. Правильно будет таки попробовать и понять, какие шатуны под него, велосипед и характер езды подходят лучше!
Сам катаю на 165мм при росте 170 на кроссовом веле (циклокроссе) с характерным для него режимом катания. Когда попробовал после 170мм, понял, что МОЕ.
Карбосуслик
[ Time : 0.340s | 28 Queries | GZIP : On ]
