 Заголовок сообщения: Re: Длина шатунов 170mm vs 175 mm
СообщениеДобавлено: 23.12.2013 16:31
Fnor писал(а):
Вопрос скорее всего не раз подымался, но толком не нашел ответа.
Катался на 175, так как сравнить не с чем, но вроде нормально. Сейчас собираю новую трансмиссию, попалась на ибее система такая как хочу с длиной шатуна 170 мм, вот и задумался.. стоит брать или нет.
Какие параметры нужны чтобы понять? Рост?, длина ног?
А какую систему Вы собрались покупать?
Случайно, не XT?
Super Bow
Последний раз редактировалось Vale_RUA 23.12.2013 16:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23.12.2013 16:32
Vale_ru писал(а):
А какую системы Вы собрались покупать?
Случайно, не XT-770?
Нет, ищу Truvativ X0, а xt-770 у меня были.
Я - Focus FSL Custom
Девушка - Cube Access WLS Pro
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 23.12.2013 16:44
Ясно. Хотел предложить обмен на мои шатуны длиной 175 в том случае, если Вам не подойдут 170-е. :smile:
Super Bow
СообщениеДобавлено: 23.12.2013 23:25
Взял Truvativ X0 39-26t 170 мм
Немного Б/У
С доставкой обошлись 250 у.е.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 16:23
для катания по парку/за пивом/на работу длинна шатунов не имеет значения.
При боле-менее энергичном вкручивании есть общее правило, которое повсеместно игнорируется - короткие и/или слабые ноги - короткие шатуны.
На длинном шатуне крутить ТЯЖЕЛЕЕ - ноге приходится делать более большой круг+ усталось накапливается быстрее + более задействованы суставы - что вреднее. Многие форумные писатели удивились бы узнав, что при их росте профики используют ту же длинну шатунов или даже короче - хотя очевидно, что ноги у них посильнее.
175 шатуны это уже на рост где-то 180 см. или для трековиков с меньшим ростом но ногами мощнее чем у культуристов.
По калькуляторам выбора длинны шатунов на рост 170 см вы получите 165-167.5 шатуны почти всегда. Взять длинне можно если у вас батоны в ногах)
Мне при росте 170 см и какой то там длинне ног калькулятор выдал 162.5 см, поставил подвернувшиеся по смешной цене 160 шатуны - для бреветов оказалось более чем удачно, да в горку ехать уже не так, но общая нагрузка на ноги к 7-8 часам педалирования заметно снизилась, а результат не уменьшился.
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 16:54
Спасибо. При моем росте 178 взял себе 170мм шатуны. Калькуляторы выдавали 165мм Как будет посмотрим.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 16:59
Если бы выбирал сейчас - то для шоссе таки б выбрал 170, а для мтб 172.5
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 17:05
да у людей с одинаковым ростом разница в длине ног может быть более 10 см...
Fnor писал(а):
у меня длина ног 80 см., что согласно таблице соответствует 165 мм :D
статья не внушила доверия. Ветераны велоспорта говорят о цифре 18,5% от фактической длины ног (расстояние от центра тазобедренного сустава до пола) - у меня сходится.
зы. рост 174, ноги 94, шатуны почти 17,5
life:) 063 108 0911 Руслан
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 17:08
Сколько ветеранов, столько и мнений)
Шатуны уже куплены, так что теперь менять только ноги :facepalm:
п.с. Кстати на фоне всего этого балагана решил сменить шатуны на веле девушки, а то она маленькая а шатуны 175мм. Система Shimano FC-M552, звезды 42х32х24Т., сменил бы на что-то подобное но с длиной до 165мм
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 14:18
Изображения: 162
5 лет катал на 170 при росте 170>176, в гору плохо едут, а по ровному как зачарованные" :biker:
________________
СообщениеДобавлено: 17.06.2018 15:25
Младён писал(а):
были проблемы с коленом, операция на мениске, растяжение связок.
Можете рассказать, как это произошло?
СообщениеДобавлено: 18.06.2018 10:41
Мои впечатления от смены 175 на 170 прямо скажем никакие: viewtopic.php?p=1931074#p1931074
Может обратный переход был бы заметнее, но лень снова менять шатуны.
Сколько умных статей было прочитано о пользе коротких, однако ж вот.
P.S. А предыстория такая была:
aidaho писал(а):
Хотел ещё попробовать 170мм шатуны. Когда-то поменял шоссейные 175 на 172.5, и хоть в целом одно и тоже, было ощущение, что под максимальной нагрузкой более короткие были приятнее.
С тех пор не покидала мысль, что надо проверить 170. А то вдруг что-то в этой жизни теряю?
Но менять просто так HT-2 шатуны это как-то очень жирно, а квадрат гораздо менее накладно.
[ Time : 0.127s | 24 Queries | GZIP : On ]
