| cannondale Україна |
СообщениеДобавлено: 24.12.2013 13:14
leon_84 писал(а):
спасибо за статью
рад буду, если пригодится.
зоходите еще ;)
СообщениеДобавлено: 24.12.2013 13:15
vile.gnus писал(а):
Вообще-то я указывал, что точность ключей на краях шкалы минимальна.
Странно, но статью я перечитал не менее 3 раз и этого не заметил. :unknown:
vile.gnus писал(а):
И ни в одном месте не призывал к использованию ключей с моментом от 5 нм для затягивания М4
Я тоже про это не говорил. Было указано, что работать на предельных значениях неразумно, поэтому даже ключ с диапазоном 3-15 не оптимальный вариант.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 24.12.2013 13:19
vile.gnus писал(а):
Я кажется знаю, в чем проблема.
Большинство ключей, особенно со сверхшироким диапазоном в нижней его части имеют гораздо менее внятный клик, чем в средней и верхней. Такой тихий и мягкий щелчек достаточно просто не услышать, особенно если собирать в спешке и крутить с широкой душой
В тот один раз из двадцати болтов масляного поддона, когда он таки щелкнул, щелчек был слышен четко. И прозвучал как щелбан по лбу - мол вот они 20Нм. А работал в тишине и спокойно.
Эт я вообще все к тому, что даже на не самых крайних значениях, не самый дешевый ключ может нехило врать.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 24.12.2013 13:21
Теперь пол Украины скупят на рынках всю динамометрию и будут трощить ими карбон :)))
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 24.12.2013 13:22
Да, причем, с ключами интертул не растрощить будет сложно )
СообщениеДобавлено: 24.12.2013 13:29
в этот момент aquarius довольно потирает руки со словами "Хо-хо-хо! Чем больше чайников будут сами чинить свои влеосипеды, тем больше будет у меня работы" ))))
СообщениеДобавлено: 24.12.2013 14:33
Я нашел:
Важно понимать, что точность ключа не одинаковая в разных частях диапазона и наиболее высока в сего середине. Т.е. оптимально иметь два ключа: поменьше с диапазоном, скажем 3-20Nm и побольше, например 20-80Nm.
Ну и по пастам - разумеется, фрикционные. Тут даже само сочетание "антифрикционные, но при этом абразивные" выглядит противоречиво.
СообщениеДобавлено: 24.12.2013 16:32
Не покупайте ключи Intertool! Никогда! Мой знакомый купил один, с диапазоном 2-24Nm, новый, настроенный на 5Nm он срабатывал на 12. Вероятность повредить деталь с таким ключом стремится к 100%.
у меня была та же история, но удалось вернуть его продавцу
после этого купил https://www.bike-components.de/products ... essel.html и остался им полностью доволен
СообщениеДобавлено: 24.12.2013 18:44
Спасибо за грамотную статью! К сожалению, как обычно, с матами. Зато выглядит жизненно, как на заводе :)
СообщениеДобавлено: 24.12.2013 19:37
Димдимыч писал(а):
Вообще-то это не одно и то же.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 24.12.2013 22:18
кто что думает о ключе БББ? http://bbbcycling.com/accessories/tool-boxes/BTL-73
на вигле отзывов много и хорошие ссылка на вигл
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 24.12.2013 22:20
пробовал немножко, когда брал у Димы Петрова (Focus), мне понравился.
небольшой свободный ход, вроде как 72 точки зацепа.
главный плюс - приличные головки в комплекте.
ну и в целом создает впечатление хорошей вещи
СообщениеДобавлено: 24.12.2013 22:24
Отлично, тогда его и куплю для затяжки мелких деталюх, а то уже с год собираюсь купить подобный ключ.
а потом и с диапазоном по более
Спасибо за ответ :smile:
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 24.12.2013 23:01
Таки соврал я в предыдущем сообщении, ключ 40-200 не "Интертул" а "Кингрой" Что впрочем, одно и тоже. Дешевый китай, но работает исправно. Просто по моему опыту, никто не отменял внимательного отшения к затягиванию болтов даже с ключем. При кручении велосипедных болтов гораздо проше внимательно следить за моментом, чем в автомастерской.
Кстати, у приятеля "интертул" 2-24 и я из любопытства проверил несколько небольших моментов от 2 до 7. Все точно совпало с заводской регулировкой. Ключик выглядит немного "топорно", но вполне рабочий.
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 03:04
интересная статья , сам пользуюсь динамометрическим ключем Intertool 2-24 Hm ,прочитав твою статью решил проверить насколько врет мой ключ , погуглив узнал что 1 Ньютон усилия на метр равен нагрузке около 101 грамм, (1Н равен ≈ 0,10197162 кгс )итого получается при выставлении момента 5 Hm и длинне рычага 250 мм (0,25м ) получается 1 метр делим на длинну ключа 0,25м и получаем коэфициент 4 , 101 грамм *4 *5Hm = 2020 грамм,
зафиксировавши битку неподвижно в тисках и выставивши ключ в горизонтальном положении вычислил холостую нагрузку весом с помощью кухонных весов которая равна 321 грамм, элкетронным кантером начал создавать нагрузку , динамометрический ключ щелкнул при нагрузке 1720 грамм
итого получается 1720+321= 2041 что почти соответствует нужному значению 2020 грамм
лично в этом ключе есть болт который позволяет откалибровать ключ и с помощью нехитрых действий всегда можно свериться и подстроить ключ
Ремонт и обслуживание велосипедов Запорожье (ТО вилок, втулок и т. д.)
