| велосипеди знижки |
 Заголовок сообщения: Хэлп. Вопрос по рулевой
СообщениеДобавлено: 08.05.2008 00:09
Подскажите плз, как правильно собирать рулевую. Вроде собрал нормально, нижний подшипник шариками вверх, верхений - вниз, уплотнитльное кольцо ( наверное так его звать, коническое типа ) острым вниз, всё затянул, дальше всё ок, само собой, но поворачивается руль потом как-то туповато, будто бы подшипник не в порядке, хотя с ними всё ок. Может, я где-то налажал и не учел какие-то хитрости? Подскажите плз новичку
ЗЫ Менял верхний подшипник с нижним местами ради интереса, ощущения абсолютно те же самые. Что скажете, может ли подшипник дерьмово вести себя в работе абсолютно не показывая этого внешне, вне системы? И в нём ли это вообще дело или просто я слишком рукожопый?
Comanche Tomahawk
СообщениеДобавлено: 08.05.2008 01:51
До сборки работало нормально? Может, какое из колец перекосило? Вообще по сборке рулевой я особо подробных документов не находил, только картинки на http://www.birota.ru/tech/techdocs/headsets.php
СообщениеДобавлено: 08.05.2008 02:10
Может просто перестарался, слишком сильно затянул? :-) Заочно определиться затруднительньно... Неужели некому показать?
СообщениеДобавлено: 08.05.2008 08:42
Смазал? :oops:
Point custom
СообщениеДобавлено: 08.05.2008 09:01
Верхний болт, что в якорь вкручивается до упора затянул ? ;) Если так, то надо ослабить, но не так что б болталось, а что бы руль вращался свободно.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 08.05.2008 10:40
Верхний болт, что в якорь вкручивается до упора затянул ? Если так, то надо ослабить, но не так что б болталось, а что бы руль вращался свободно.
При этом ослабь крепеж выноса. Скорей всего перетянуты подшипники.
А свою я собирал - поджимаеш винт который вкручивается сверху в якорь. После того, как вилка уже не болтается и норм поворачивается - затягиваю крепление выноса (он поджимает уже и проставочные шайбы и не дает вилке выпасть обратно). И уже после - подтягиваю верхний винт, чтоб не открутился. Крышка, закрывающая трубу не должна ее касаться. Иначе не натянутся подшипники и люфтить будут. Она опирается на вынос.
После сборки туговато ходит, но через небольшое время оно притирается. Если изначально собрать свободно - возможно прийдется позже ослабить вынос и подтягивать немного.
Как вариант - проверь может самое нижнее кольцо подшипника село с перекосом (может на вилке была грязь/заусенец).
СообщениеДобавлено: 08.05.2008 13:14
Всем спасибо за советы, сегодня поменял подшипники и вроде нормально стало. Но скорее всего действительно проблема была не в них, а просто я слишком сильно затянул верхний болт.
А чем посоветуете смазывать? Я пока смазал солидолом т.к. ничего другого дома не нарыл.
Comanche Tomahawk
СообщениеДобавлено: 08.05.2008 14:11
2 primat
такая точно была ситуевина :-)
на всяк случай проверь кольцо пластмассовое снизу, я его поставил наоборот, когда вилку новую ставил, долго не мог понять почему туговато крутицо, потом перевернул и всё ок.
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 14:55
А где в харькове можно купить отдельно крышку с якорем? :o
Stark tt 07
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 16:03
в веломагазинах. стоит эта радость от 10-12 грн :)
[ Time : 0.192s | 23 Queries | GZIP : On ]
