| купить электровелосипед в рассрочку |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Антонов Elin
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 22:28
VL писал(а):
vmail
А как же колебания от педалирования ног и вхождение в повороты? Такое колесо жестче будет спицевого!
Как раз многие дисковые колеса менее жесткие, чем хорошие спицевые. По крайней мере, я читал именно о таких результатах измерений.
ЗЫ с задним диском никуда и ничего не сдувает даже в сильный ветер.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 22:29
Спицевое колесо никогда не будет жестким из-за неравномерного натяжения спиц с обеих сторон
И как это влияет на жесткость?
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 22:39
smitt писал(а):
А для чего вообще ставят диск назад? Для исключения паразитных завихрений и лучшей аэродинамики?
Об этом тут уже был длинный разговор, но все куда-то запропастилось (модераторы долго не любили этот форум, по себе знаю).
Главный смысл вы назвали. Сзади очень много разных завихрений от ног и рамы. Лучше всего их не умножать всякими спицами (даже если спиц всего три-четыре), а заставить бежать по большой гладкой площадке - диску. Дисковое колесо сильно тормозит скорость при встречно-боковом ветре (парусность), но на хороших треках ветра нет. Поэтому на треке чаще всего лопастное колесо впереди, мембранное сзади. Примерно так же делают на шоссейных гонках с раздельным стартом при слабом ветре.
VL писал(а):
smitt
Ответ в твоем вопросе. Думаю еще очень хорошая боковая жесткость колеса.
vmail писал(а):
Боковая жесткость в аэропозиции никому не интересна - там на ноги не встают именно по причине того что позиция диктует педалирование "вцепившись зубами в руль", и плотно сидя в седле для бОльшей и равномерной отдачи. Мне так почему-то кажется.
VL писал(а):
vmail
vmail писал(а):
Мне неизвестны величины колебаний в абсолютных показателях. Но я знаю, что хорошие колёса (спицевые) достаточно жесткие. И если, несмотря на это, используются диски - то они дают преимущество. Пока что я знаю о преимуществе вследствие лучшей аэродинамики. Об этом есть в сети материалы. Даются даже показатели и виден выигрыш. Если где-то написано, что используются они из-за бОльшей жесткости, а не аэродинамики - хотелось бы почитать. Только вот мне всё-равно кажется, что если велосипед на качают из стороны в сторону - то боковая жесткость мало что привносит в успех.
Когда-то приводил где-то здесь большую шелдонбраунско-деймонринардскую таблицу с жесткостью разных шоссейных и трековых колес. Она полезная, хоть и старая.
http://www.sheldonbrown.com/rinard/wheel/data.htm
Выводы из таблицы.
1. Почти все мембранные (то есть дисковые) колеса в 2-3 раза уступают в боковой жесткости хорошим спицевым.
2. Мембранные в среднем намного тяжелее спицевых, обычно раза в полтора.
3. Если найти мембранное колесо с приличной жесткостью, оно будет втрое тяжелее хороших спицевых колес.
Выводы из выводов.
1. Дисковые колеса - исключительно для аэродинамики, а не для жесткости.
2. В шоссейных гонках с раздельным стартом большая боковая жесткость никогда не была нужна, потому что там крайне редко едут стоя и крутят очень равномерно, без ускорений. Достаточно посмотреть на поперечные сечения современных разделочных рам и на всякие новации вроде передних втулок 90-мм ширины. Кстати, из-за равномерного режима вес колес в разделке тоже не особенно важен, что и показывает таблица.
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 22:46
эм... Нет. Преимущество дисковых колес перед обычными даже больше при боковом ветре. Zipp, кажется, вообще утверждает, что при определенных углах ветра их колесо не только не тормозит, но еще и толкает велосипед вперед.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 22:52
Пусть себе утверждает. А в гонках с раздельным стартом все равно не ставят вперед мембранные колеса даже в полное безветрие. И как только ветер - назад тоже всовывают "лопасть" или "спицу".
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 23:06
А в гонках с раздельным стартом все равно не ставят вперед мембранные колеса.
Не ездил с диском спереди, но люди утверждают, что сильно страдает управление. Могу предположить почему.
Извини, но сомневаюсь в этом. Есть подтверждения, что так действительно делают профессионалы?
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 23:08
Даже в штиль? Удивительно. Особенно для разделки, где рулить почти не надо.
Всего лишь наблюдение. Но я не сильно держусь за эту мысль.
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 23:15
Фронтальный поток воздуха будет стремиться повернуть колесо. Велосипедист чуть повернул руль вправо, ветер стремится повернуть руль еще правее. Не знаю, насколько этот эффект сильно проявляется. Но как-то даже на треке в каком-нибудь гите редко увидишь диск спереди
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 23:41
Не знаю. Даже на самых прямых трассах, где совсем не нужно рулить, - нету дисков впереди. По крайней мере, никогда не видал в TT.
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 00:04
andr
Вот лопастные колеса Bike Ahead те что для 29er имеют хорошие показатели жесткости 68 N/mm и 64 N/mm. Или мне не стоит доверять результатам журнала bike.de?
waterlaz
Ведь на колесах с обеих сторон разный зонт(заднее особенное), спицы имеют разную длину хоть и незначительную но все же напряжения разные. Достаточно взглянуть диаграммы жесткости, к примеру здесь, но это касаемо мтб колес http://mtb.dn.ua/forum/viewtopic.php?f=112&t=15980
Вообще-то нужно заканчивать спор, тема зашла в другое русло!
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 00:13
VL писал(а):
andr
У нас речь о мембранных, то есть дисковых, то есть бесспицевых колесах. Не о лопастных. Так и было ведь сказано.
Waterlaz, еще одно соображение. Даже в часовых рекордных заездах не ставят мембранных колес на перед. Хотя там-то точно никто не собирался рулить-выруливать.
http://www.flickr.com/photos/racklever/5954194149
http://dontdallasmyaustin.com/ddma/12/g ... our-record
http://www.dt-sport.com/UserFiles/Image ... 03_big.jpg
Но когда-то давно на треке бывали диски впереди. Но давно.
http://www.dt-sport.com/UserFiles/Image ... 03_big.jpg (кстати, рама ужасно похожа на Elin; может быть, он и есть)
А в общем - ни черта не ясно, честно говоря.
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 01:49
vmail писал(а):
Я смотрю, что и в этом подразделе следует бывать регулярно. Прочитывая мыслеизъявления. Особенно в исполнении тех, кто не считает обязательным соблюдать правила хорошего тона. veloshizoid, я понимаю всю степень заслуг перед форумом и уровень авторитета, но не нужно так уж явно пренебрегать возможностями ответить без мата. Точечки и запикивание никого не обманут по поводу смысла написанного - здесь ведь все взрослые и в состоянии сами проставить недостающие буквы. К тому же есть правила этого раздела.
Сообщение отредактировал, уж не взыщите.
Да,полностью признаю...был не прав,постараюсь больше не повторять :oops: .
Youshkoff,а каков вес в данном сетапе?
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 11:18
Вы шутите сейчас или я чего-то не понял?
На треке в ТТ дисциплинах передние дисковые колеса используют повсеместно и сейчас, посмотрите хотя бы записи последнего ЧМ например.
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 12:42
Ну примерно так и есть, но только при ощутимом ветре. В безветренную погоду почти никак не проявляется.
А вообще вот http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=50&t=167567
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 13:48
VL, ну при чём тут это (отдельно взятый показатель, я уже даже не говорю о выборе в качестве примера байковских колёс), если речь идёт о !вторичности! показателя латеральной жесткости для ДИСКОВОГО колеса? По сравнению с важностью АЭРОДИНАМИКИ для такого колеса. Я вам (и не только я) объясняю, что в аэропозиции крутят сидя, а латеральная жесткость важна при вкручивании СТОЯ (чего на ТТ никто не делает за исключением пары секунд старта и некоторых технических моментов).
