| Электросамокаты |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 18:31
я конечно нубак и не понимаю как её распороть не порезав камеры)
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 21:21
real SIMON писал(а):
А никого не смутило, что вилка карбоновая ? Уважаемый Taiwo, а что делал обычный якорь в карбоне, или шток, все же, алюминиевый?
Если шток алюминиевый, то надо тонкими плоскогубцами и (или) отверткой аккуратно загнуть вверх лепестки "ромашки" и вынуть ее за болт через верх. Через низ, как верно заметил Special, пытаться вынуть не стоит - бесполезно. А если шток карбоновый... то не знаю, что и посоветовать.
шток альмінієвий, пера вилки карбонові. я собі важко уявляю процес "тонкими плоскогубцами и (или) отверткой аккуратно загнуть вверх лепестки "ромашки" и вынуть ее за болт через верх" так як болт сидить в кришці виноса, тим самим ніяк не дозволяє не те що ромашку побачити, але й болт захопити. через низ взагалі не реально що небуть пропхати.. занадто вузький отвір
Special писал(а):
Ну сломал ты ромашку, забей ее дальше если сидит плотно, сверху установи новую и все дела. Все ж такая ситуация не от прямых рук случилась, а болт из ромашки нужно аккуратно вытащить через верх и для этого нужна пара прямых рук. Возможно даже удастся вытащить с ромашкой.
Через низ не пытайся - даже если бы не было перекладины, отверстие все равно меньше по диаметру.
так як забити дальше ромашку і витягнути болт, якщо він прокручується. вся конструкція дуже плотно тримається і що небудь підковиряти неможливо. думаю свердлити болт, а там по ситуації дальше думати :sorry:
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 23:20
попробуй распилить крышку напополам - она стоит копейки. разломай плоскогубцами.
дальнейшее вытаскивание ромашки будет простым и быстрым.
смысл трястись над крышечкой....
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 12:35
рідна просто, альпіна
якщо не вийде зі свердлінням болта, тоді буду різати кришку
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 02:38
А где в харькове шаров в рулевую раздобыть можно? 4мм если я не ошибаюсь. Подразумевается рулевая дюймовая хвз
BerGaMont Beluga Nexus 8
Фикс - УКРАДЕН
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 00:22
даже если бы на трубке был шов, то, разрезав его, ты бы увидел, что она по-прежнему цельная
то есть распарывать ее пришлось бы и так и так
по сути, просто делай это максимально аккуратно, я использовал маникюрные ножницы, предварительно сделав тонкий надрез лезвием
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 00:27
яблочко, я разобрался, - по сути там слиплась камера с покрытием из-за старости (хз как правильно), кромсанул таки когда первый разрез делал, хоть и аккуратно старался.
ну то всё нюансы.
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 11:51
В туфо вони приклеєні (камера до покришки в місці шва ).
ps ( приклеєна в місці де мав би бути шов)
Последний раз редактировалось romm 02.01.2014 00:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 17:06
в мене безшовна туфо
СообщениеДобавлено: 03.01.2014 01:03
Все частіше приходить бажання спробувати контактні педалі, виникає питання, шоссе чи мтб контакти?
Lutsk Gorillazzz, Тахион, Bianchi 928
СообщениеДобавлено: 03.01.2014 01:06
У меня МТБ контакты. Шоссе не пробовал, но очевидный плюс у мтб - в них можно нормально ходить.
Даже с мтб контактами возвращаться к туклипсам нет никакого желания.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 03.01.2014 03:58
плюсую, полностью удовлетворяющие туклипсы (на планетарке с фривилом) стали недостаточны для уверенного скида - передняя нога вылетает (хотя можно придрочиться, но сам факт).
но лес темный - обувь стоит дохуа, нормальные педали - тоже, переобуваться, возможность нормально ходить, много головняка.
Плюс надежность - я бы не хотел на спуске потерять контроль, пока стараюсь спускаться медленно, но с возможностью быстро остановиться.
Фикс - УКРАДЕН
СообщениеДобавлено: 03.01.2014 08:02
стальные яица и рамки по размеру - то, что тебе нужно, бро
СообщениеДобавлено: 03.01.2014 13:58
в 400 грн можно уложиться, при переходе на контакты
pedalroom
СообщениеДобавлено: 03.01.2014 18:58
у меня шоссе - хочу мтб, потому как в магазин захожу, как блондика цокаю
[ Time : 0.105s | 27 Queries | GZIP : On ]
