| велосипед Corratec |
 Заголовок сообщения: просідає Reverb
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 11:01
всім привіт, виникла ось така проблема: при витянотому положенні реверб під моєю вагою просідає десь на 1см...було замічено внизу штиря каплі масла...я так розумію якраз просідає на ту кількість масла яка витекла...хоча не факт) і так хто може підказати як можна долити масло без рокшоковських інструментів? дякую
Последний раз редактировалось romaniv 03.02.2014 19:45, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: просідає Reverb
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 13:00
Вам, лучше-бы резинки менять... масло и дальше вытекать будет.
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 13:09
це ясно!! а як масло залити не ясно)
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 13:38
Посмотрите видео разборки:
http://www.youtube.com/watch?v=-w0X0-AOhRA
Если масло нужно залить во внутреннюю камеру(в чем я лично сомневаюсь), можете просто попробовать залить через клапан шреддера. Не снимая с вела сделать в любом случае не получится.
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 13:46
на відео звичайний сервіс, який я робив! саме потрібно в внутрішню, є відео на ютюб як це робиться, але з спецінструментом...
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 13:54
Так это.... спустить воздух, выкрутить внутри шреддера ниппель и накапать масла не получается?
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 14:01
це догадка? чи так треба?
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 14:29
Догадка. В фоксовские аморты так получается. По другому я не знаю, как вы туда еще что-то залить хотите.
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 14:34
долити масла не проблема за наявності спец інструмента!
якщо не буде варіантів, дорога в сервіс...
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 15:15
Ну, сами-же ответили на вопрос. :D
Я вижу, что без разборки в домашних условиях залить можно только в шредер...
[ Time : 0.097s | 22 Queries | GZIP : On ]
