| велосипед Crossbike |
 Заголовок сообщения: динамовтулка и толковая фара
СообщениеДобавлено: 23.12.2013 15:02
Решил приобрести динамовтулку, так как езжу весьма много и, порой, далеко...Китаефонари на 18650 светят хорошо...но не долго...в холода быстро садятся...В последствии хочу приобрести и зарядку для гаджетов E-werk ....
После длительного изучения в сети инфы на форумах и проч пришел к выводу, что оптимальной будет покупка динамовтулки от Sram... http://www.bike-components.de/products/ ... ynamo.html
Отличительной особенностью этой втулки от шимановских является 36 полей- у шимано 24-28....Имеет преимушество-выдает номинальное напряжение уже после 6 км/ч... ну и вал на двух стандартных промах...По некоторым отзывам на зарубежных форумах она лучше любой шимановской,и на 6 болтов как мне и нужно...Ну а son или supernova слишком дорого стоят....
Помониторив по фарам, выяснил что оптимальнее этой ничего нет...Заявлено немцами 80 люксов...много это или мало-я хз...но в ютубе та же фара на 60 люксов впечатлила вполне...Внутри- конденсатор- горит еще 4 минуты после остановки...
Более дорогие от son и supernova светят ХУЖЕ но имеют более феншуйный дизаин и корпус из люминия...
http://www.bike-discount.de/shop/k1004/ ... tml........
Судя по роликам с ютуба светит оно не хуже 501 тела с т6...но только всегда и без аккумов)))...
Задний стоп скорее всего будет этот с возможностью крепления кае на подседельную трубу так и на перо рамы...
http://www.bike-discount.de/shop/k1005/ ... ntage.html
А теперь собственно вопрос! С шимановскими втулками в комплекте идет эдакая штукенция,- защита от перенапряжения.
Shimano SM-DH10
Так вот нудна ли она (защита) для такой светодиодной фары?
 Заголовок сообщения: Re: динамовтулка и толковая фара
СообщениеДобавлено: 23.12.2013 20:38
Защита от перенапряжения ставится на задний фонарь. Поскольку втулка по сути является генератором тока в 0.5А, а задний фонарь съест от силы 100мА, то при выключенном переднем фонаре остальные 0.4А надо куда-то подевать, иначе напряжение на втулке вырастет и между передним колесом и задним фонарем будет пробивать молния. Вот этот излишек мощности и сливается в защитное устройство, производя свой небольшой, но заметный вклад в глобальное потепление.
Здесь было предположено, что задний габарит и фара включены параллельно и имеют отдельные выключатели.
Вобще рекомендую приложить руки с выпрямителем к диоду XM-L2 и получить фару за немножко дешевле. "Конденсаторы", дающие +4минуты свечения очень в почете у воров, сразу видящих, где оставили недешевый вел.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 23.12.2013 21:35
Не...на задний габарит проводочек идет уже с фары...так что получается что оно не нужно...Колхозить самоделку не хочу...наелся я этого уже ...Спасибо за ответ...
СообщениеДобавлено: 24.12.2013 22:39
А вообще тут есть пользователи динамовтулок и толковых фар от них...Поделитесь впечатлениями!
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 00:52
Имея динамофтулку...тоже был озадачен выбором хорошей фары для динамо. И так начну.
1-по цене и качеству свечения-выбрал фару люмитек
2-аналоги китай и всякие там ретро приколы-в топку
Теперь про люмитек
Для неспешной езды пойдет фара с номиналом в 40 люкс. для комфортной и всепогодной-60люкс.Света на 60люкс хватает с головой.
Но! 40 люкс хоть и не так далеко бьет,более приятна глазу.Теперь собсвенно для интересующихся инфа
Люмотек делает фары от 12 до 90 люкс.Цена есстественно колеблится от 9до 175долл
в фарах присутствуют такие не нужные прибабасы.как датчик освещения,и послеостановочного горения в теч 4 минут..Все это считаю лишней тратой денег.
От себя добавлю. фару на ибее на 40 люкс (новую)видел за 26 евро...на 60люкс -60евро
Купил себе 40люкс...
Для тех кто не в теме..40Люкс приблизительно ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО!!!.светит как фонарь на 600люмен.Только ты не в заморочке,о перезарядке,о том что сядет не вовремя акк ну и т.д.
Разобрал сегодня пришедшую фару на 80люм....и прозрел)))) Отгадайте какой там стоит диод?)))) хмл-т6 вот так вот))
теперь вопрос..КАК? Что должно стоять в фаре ,если втулка дает 6вольт 3 вата?
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 09:12
Дык я и собираюсь брать брать этот лимотек на 80 люксов модели 2014 г за 46 эвро....Спасибо за инфу- значит светить будет отлично!!!
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 09:13
go.php?http://www.bike-discount.de/shop/k1004/a119730/lumotec-iq-cyo-premium-t-senso-plus.html.......
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 09:39
Кстати на дискаунте самый дорогой лимотэк(90 люксов)стоит 100 евро....он имеет просто юсб зарялку в выносной кнопке и на самом деле имеет 70 люксов мощности, а на "турбо режиме" активирующимся с кнопки на "недолго" - выдает 90 люксов...както так...Но в ней вмонтирован накопительный литиевый аккум, что говорит о том что зимой это ниочень...и...как следствие он умрет через время...хотя этот люксус имеет очень широкую засветку...но и 100 эвро- это ололо как немало за фару...)))
Мой выбор динамовтулки от Срам оправдан? Или смотреть на топовые от шимано? Какие у вас будут мнения об этом?
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 10:54
Пользую диномо-втулку Shimano ХТ DH T785 + фару Lumotec IQ Cyo N Plus. Эксплуатирую сей девайс всего около месяца. Пока очень доволен. До этого диномо-втулками не пользовался, поэтому сравнить с работой других втулок не могу.
0503157612, 0971424874, 0930361500
"ВелоPitStop"- Все для Велосипедистов и Туристов
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 11:08
Я тоже пока не снимаю со счетов именно эту модель динамовтулки...жаль что не под 6 болтов- нужен переходник,зато есть на 36 дыр...А как субьективно качество наката?
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 11:13
И на какой скорости фара горит " на всю"?Размер колеса?
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 11:22
Вообще в свете вышеуказанной инфы о том, что в фаре на 80 люксов стоит диод хцмл т6- покупка послелней становится еще более актуальной...!
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 14:57
И еще...неплохо было бы выложить несколько фоток фары ...и ...процесс "трепанации"...)
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 16:16
Ага, выкладывайте, выкладывайте фотки внутренностей фары за 70 люксов, ой, ну т.е 600 люмъевро... Поржём вместе.
малыш писал(а):
...Для тех кто не в теме..40Люкс приблизительно ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО!!!.светит как фонарь на 600люмен...
Люкс равен освещённости поверхности площадью 1 м² при световом потоке падающего на неё излучения, равном 1 лм. , так что фонарь люксами не светит. Он светит канделами и люменами. Люксами можно меряться только при равномерной освещенности, например если на потолке в ангаре равномерно развешаны пару тысяч таких фар.
При неизменной конструкции оптики у велофары "количество люксов" будет зависеть от растояния, на которое эта фара светит.
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 17:39
Ну если фара с т6 внутри- светит она полюбому неплохо...что кагбэ намекает о том, что китаэфонарики с их количеством люменов- тоже брехня...там где пишут китайцы 1000 люмен- делить нужно минимум на 2)))....
Думаю этот т6 в лимотеке светит примерно как мое 501 с т6 тело с мощностью " чтото между средним и максисалкой"- тем самым выдает эти 80 люксов...
Если это так( а судя по ютуб роликам так и есть)- мне этого хватмт более чем на 200%))))
Да и с диода не выдавливают "все соки"- не будет перегреваться, жить будет долго...
