| велосипеды в украине |
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 21:40
Сгиб и половина первого витка. Должно хватить
"Бойся равнодушных - они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и ложь"
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 22:18
Димдимыч писал(а):
Подложите шайбу между переключателем и петухом, а затем перенастройте ограничительные винты и сам трос. За счет смещения переключателя вправо появится небольшой преднатяг пружины в положении крайней маленькой звезды..
Шайба получиться не стандартная: или обточить по кругу, или вырезать паз для винта-упора и если 0,5 мм то не поможет, а если пару мм. то винт-упор с петуха могет сползти. За совет спасибо, может кому на скору руку приготится вариант, но я снял переклюк, на его место поставил другой, так что имею время и возможность поковырять досконально и таки довести до ума в пределах заводской конструкции.
СообщениеДобавлено: 28.12.2013 00:14
Пружинку подтянул, таки пришлось немного засверлиться с другой стороны штивта что держит пружину сверлом меньшего диаметра чтоб сохранить упор, и даже так пришлось помучаться чтоб достать пружину и еще большая запара ее вернуть в зад, но потом можно придержать шилом и забить штивт. Кстати обошлось без болгарки, сравнительно легко куснулась бокарезами стенлей. Сейчас ощущение шаткости пропало, еще заметил на уже отмытом переклюке оттиск троса с другой стороны болта, а как снимал не помню куда трос был заправлен. Вот обидно если бывший хозяин вела банально сунул не с той стороны трос и это было причиной, тогда смысл всех манипуляций теряеться :( ну хоть помыл хорошо:)
СообщениеДобавлено: 28.12.2013 20:40
Ожил! Задышал пуще прежнего :) Всем спасибо.
Все такие разные, но так одинаково за€быв@ют
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.
М.Ю. Лермонтов
[ Time : 0.158s | 16 Queries | GZIP : On ]
