| Велосипед Discovery |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 157, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 08.05.2008 01:45
Мысли вслух а если взять простой однодиодный фонарик, и впаять туда... ну например люксеоновскую звездейку??? как поведёт себя????
Cannondale Trail 6 '11
СообщениеДобавлено: 08.05.2008 08:56
Вполне возможно, НО люксеоновские звездейки бывают разные а это накладывает некоторые ограничения как то:
Светодиод должен "влезть" в фонарик.
Светодиод должен иметь достаточное охлаждение.
Светодиоду необходимо напряжение 3Вт - около 3.5В, 5Вт - около 7.5В. Да и тока около 1А. Про 1Вт-ные уже не помню.
8)
СообщениеДобавлено: 08.05.2008 12:31
Одноватные как правило кормятся от 3.6 В 350 мА. А чем кормят в фонариках простые диоды понятия не имею.
СообщениеДобавлено: 08.05.2008 15:14
простые диоды в дешевых фонарях кормят чем попало :(
Можно взять какой нибудь сеул P4 и питать его 350мА хоть от 3 вольт, хоть от 1,5 вольт (LTC3490), только в этих фонариках его облокотить не на что , а без охлаждения он долго не проживет.
СообщениеДобавлено: 08.05.2008 15:33
а при изготовлнии охлаждающей планки делать рассчёт на её площадь, или объём????
СообщениеДобавлено: 08.05.2008 15:44
эээ. не совсем понял мысль.
при расчете радиатора охлаждения всегда на выходе площадь рассеяния.
СообщениеДобавлено: 08.05.2008 15:46
Ядерный Ангел
Площадь поверхности и иногда площадь сечения. Также теплопроводность материала.
СообщениеДобавлено: 08.05.2008 16:21
Ядерный Ангел
распределение тепловых полей в радиаторе и т.д., можно модельки, формулки по придумывать. :D
я, если честно "на глаз" считаю - за счет опыта
СообщениеДобавлено: 09.05.2008 00:39
Ув.kvk, давненько Вас небыло :-)
Я тоже площадь считаю "на глаз" исходя из 1Вт - 20кв.см (это без принудительного обдува), затем меряю температуру и, при необходимости, вношу коррективы. А "по науке" реально нудно и слишком много переменных :roll:
Последний раз редактировалось N.I.K. 09.05.2008 00:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.05.2008 00:42
я имел ввиду форму... кубическая(например 10х10х10 мм) или пластинчатая(например 5х10х20)??? ИМХО пластинчатая лучше...
СообщениеДобавлено: 09.05.2008 00:51
Ядерный Ангел
Если в этом смысле.
Исходя из геометрии, самая неудачная форма для воздушного радиатора - это шар.
Из той же геометрии, для прямоугольных параллелепипедов самая неудачная форма - куб.
Идеальная форма для воздушного радиатора без обдува - нечто вроде сильноветвистого дерева с пирамидальным сечением ветвей ;)
(мне всегда было интересно, что если сделать радиатор из металлической мочалки для посуды :wink: )
СообщениеДобавлено: 09.05.2008 01:40
из мочалки для посуды :wink: )
не покатит.. плошадь контакта будет точечная, а не сплошная... теплоотведение будет слабое...
СообщениеДобавлено: 09.05.2008 01:48
зато у ИЖ-49(если не у него-бейте меня!)-юбка цилиндра как раз близка к шару..
П.С. хомуты нашёл???? :wink:
СообщениеДобавлено: 09.05.2008 03:17
(мне всегда было интересно, что если сделать радиатор из металлической мочалки для посуды )
Ув. Белый_Сокол,
Вы возможно удивитесь, но есть такое чудо — называется "Петлевой радиатор". Выполнен в виде проволочных петель приваренных на плоское металлическое основание (типа как махровое полотенце :) ). Считается одним из самых эффективных. Но... малотехнологичен и имеет сложности при эксплуатации.
Кста, могу даже в толстой и умной книжко показать его.
P. S. Считаю радиаторы по формулам. Ничего особо нудного. Тепловые сопротивления вообще элементарно — оч. удобная модель. А для собсно радиатора, чаще всего в первом приближении использую классическую формулу из Кухлинга по теплобмену газа у плоской стенки; если случай критичный, что бывает крайне редко, тогда считаются все три фактора: теплопередача, теплоперенос, излучение — со всякими числами Рейнолдса и прочая. Опыт показал — оправдано.
Кста, когда первый раз в жизни посчитал со всей серьёзностью — прозрел: существует достаточно случаев, когда теплоотдача излучением может превышать конвективную!
Сами понимаете, нужно гораздо детальней знать чего Вы хотите.
А Вам, чтобы знать чего Вы хотите — нужно знать что, вообще, можно хотеть...
СообщениеДобавлено: 09.05.2008 19:27
Ну ясно что не только из мочалки. Сделать как положено - основание, вплавить в него мочалку ;)
нуу пока не искал, но раз они где-то есть - найду, мож без них обойдется.
значит ее достаточно и делать технологически проще или она выполняет еще какие-то функции и радиаторная не основная, я не в курсе.
Не удивлюсь - там каких только заморочек не используют. Вона тепловые трубки чего только стоят.
Выполнен в виде проволочных петель приваренных на плоское металлическое основание (типа как махровое полотенце Smile ). Считается одним из самых эффективных. Но... малотехнологичен и имеет сложности при эксплуатации.
А вот тут удивлюсь - приваривать петли :o . Можно ж даром вплавить проволоку из более тугоплавкого металла в более легкоплавкий.
А вот на счет сложности в эксплуатации - это да...пыли/грязи на нем бууудет.
[ Time : 0.080s | 27 Queries | GZIP : On ]
