| Legnano велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Лечим скандиевую раму Niner Air 9
СообщениеДобавлено: 29.12.2013 22:57
Я бы не заморачивался со сваркой, а засверлил бы в концах трещины по отверстию для ее остановки и наложил бы простейший бандаж из стеклоткани или карботкани, по Гарбаруковскому примеру. Или к ним.
СообщениеДобавлено: 29.12.2013 23:14
Ничего не дает бандаж понаруже, просто маскирует проблему, можно просто очки темные одеть.
От пивной банки между длинным штырем и внутренним диаметром подседельной трубы намного больше толку...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 29.12.2013 23:23
Класический сюжет - большой вылет подсидельной трубы над местом сварки, наличие люфта подсидела в трубе. Такими проблемами страдали магниевые рамы "лайтеч", правда там было больше 0,1мм разницы в диаметре труб (внутренний около 27,3мм)
Бандаж по наруже конечно ничего не заклеит, к такому алюминию в трещине вообще никакой клей не прилипнет. Но бандаж уменьшит изгиб трубы в этом месте, как раз на магниевых рамах это неплохо помогало. А больше ничего и не нужно. Я с похожей трещиной в старой раме Андра ездил сезон и сильно люфт не увеличился. Если правильно замотать, проживет долго.
Да, кстати, Палермо дело говорит. Надо обязательно уменьшить зазор между подсиделом и трубой. Если он там большой, запихнуть хоть из банки прокладку.
СообщениеДобавлено: 29.12.2013 23:53
пивная банка там и до этого жила, а видите как вышло.
palermo2400 трубы таки разворачивают. У меня был стивенс , ломалась труба как раз по границе развертки, так очень четко ступень была видна. Всякую фигню и правда с запасом делают. В фокусе подвесе отлично видно как прошла развертка, потому что подседел так не смог бы натереть, я так низко не опускал.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 29.12.2013 23:58
Это как раз не классический сюжет, по классике трещина идёт спереди этой трубы а не сзади.
Так по механике получается, что у автора - "контактное седло", и усилие с вектором, направленным вперёд, на проблемный узел прилагалось при резком торможении :twisted:
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 01:26
подседел ровно 31,4 с "пивной" банкой он 31,6 и больше.
Входит очень плотно, хомутом немножко подтягиваю и мой вес (60 кг) держит.
Еще скажу что люблю вкручивать в седле каменистые и корневые подъемы в нагрузку.
немного фото, для диагнозистов.
"Банка использовалась максимальной длины и ширины. Подрезалась до того момента как начала входить.
Ширина не меньше чем 31,6
11 см. подседел сидел в раме.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 09:29
А глянь ка с пристрастием на место сварки правого пера с кареточным узлом.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 12:04
Насчёт сварки: если рама скандиевая, то непонятно, где взять присадочный материал. А полоска из банки не полностью обхватывает штырь? Лучше бы подседел с честными 31,6 мм. А длина, я вижу, и так максимальная..
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 12:54
В идеале штырь должен плотно сидеть в нижней и верхней части тогда не будет люфта и таких поломок.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 22:07
Ничего похожего на трещину не нахожу.
Конечно не полностью, полностью штырь не влезет.
Согласен лучше 31,6, я покупал подседел 31,6 написанно, померял 31,2... Отправил обратно.
Этот попался недорого, так его я и не менял ибо вопрос упирается в финансы.
Штырь (с банкой) входит как иголочка в масло, имеет незначительный люфт когда не зажат.
Но в других рамах данный люфт в 10 раз больше и проблем не возникало.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 22:56
Саша Kherson
Проблем не возникало в связи с другим сплавом или качеством рам... недавно у другана на ЖТ была аналогичная поломка, седло было задрано высоко (не выше линии максимума), штыря в раме осталось явно мало и чувак катал с огромным рюкзаком и редко вставал на ноги :)
Я выбрал люфт штыря просто обкапав его со всех сторон клеем момент, подождал пока точки клея высохнут и просто пиханул его в раму, все лишнее счесалось, люфта нет даже когда штырь не зажат...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 23:13
делал аналогично, клей счесался и отпал)
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 05.01.2014 21:08
Vovan_G5 писал(а):
может и нет там никакого скандия, по аккуратным шовчикам похож на хрупкий 7005
Насколько мне известно это скандиевый сплав от Истона.
Ибо на раме на каждой трубе их лейбы отштампованые.
Ребята, трещинку засверлил. Пока что молчит, но и запредельных нагрузок тоже не давал.
Как скажите поступать дальше?
п.с. когда говорите что подседел клеем мажите, покажите каким.
То мой что-то слетает сразу.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 06.01.2014 00:25
Саша Kherson писал(а):
Когда говорите что подседел клеем мажите, покажите каким.
Из инструкции к штырям Гарбарука.
Инструкция писал(а):
3 (факультативно).
Это касается штырей любого производителя из любого материала: титана, дюраля, карбона.
Кое-кто время от времени интересуется, как зафиксировать подседелку (алюминиевую или карбоновую), если в штатном зажиме она сползает.
Причина сползания для фирменных подседелок - слишком большой внутренний диаметр подседельной трубы в раме. На это идут сознательно. Как правило, в ал., титановых и стальных рамах при сварке трубы "ведет". Поскольку самая малокалиберная в переднем треугольнике - подседельная труба, ее и гнет больше других. А раз эта труба неровная, то чтобы штырь расчетного диаметра влез достаточно глубоко, дырка под него иногда задумана несколько больше диаметром, чем штырь. Поэтому у "горловины" трубы штырь может болтаться. А значит, сползать.
Оттого кое-кто придумал антифрикционную пасту.
Но есть способ еще вернее. Берем клей Cyjanopan. Вытаскиваем подседелку. Вытираем внутренность рамы. Аккуратно (чтобы не пролить и не склеить чего лишнего) выдавливаем клей по капле в разные места штыря ниже ватерлинии. Капель примерно 20.
Даем полностью затвердеть. Выждите не меньше 12 часов. Не вставьте в раму штырь с незасохшим клеем!
Вставляем подседелку. Излишек клея сдерется о раму. Оставшееся выберет микролюфт, вдобавок сыграв роль фрикционной накладки.
Мы применяли версию Cyjanopan E (для эластичных соединений). С другими версиями не проверено. По идее, разницы в эффекте быть не должно.
Только этим способом было ликвидировано сползание шлифованного дюралевого штыря XTR. Ни затягивание подседельного хомута изо всей силы, ни другие составы не помогали.
Остатки клея при перепродаже нетрудно содрать твердой деревянной дощечкой. Следов, как правило, не видно.
СообщениеДобавлено: 06.01.2014 01:09
andr
В этом случае такой совет вряд ли подойдет, к алюминию циакрин очень плохо липнет. Лучше уж слоем стеклоткани на эпоксидной смоле штырь обклеить, тоже проверенный метод. Правда если штырь на одной высоте стоит, обклеить ту часть что в раме.
[ Time : 0.162s | 27 Queries | GZIP : On ]
