| магазин тренажеров |
 Заголовок сообщения: turn key
СообщениеДобавлено: 02.01.2014 16:31
с Новым годом всех!
скажите пожалуйста, в чем разница в демферах РШ турнкей и моушен контрол?? какая разница в работе?
почему возник вопрос...я от катал лето на Рекон сильвере, покупал новую тут на форуме... локаут работал в ней отлично, а вот регулировка ребаунда нет....точнее сказать поворот флажка снизу вилки никаких изменений в работе не делал, вилка в принципе в руки не бъет...и скорость отскока где то близка к той что нужна мне, по этому я не стал заморачиваться и катал на ней. Сейчас пришло время вилку перебрать и хотелось бы разобраться...
турн кей так и должен работать?? или все же регулировка отскока должна работать нормально?
да и еще недавно обзавелся подвесной рамой джаинт антем Х, она шла с амортом фокс ПР2...покатав на ней не много, я понял чудовищную разницу в работе :smile: рекона сильвера и фоксовского заднего аморта, возможно конечно тут сравнивать не совсем корректно, но я имею ввиду качество отработки рельефа, и работу демфера в фоксе, там регулировка ощушается сразу...
 Заголовок сообщения: Re: turn key
СообщениеДобавлено: 02.01.2014 18:46
TurnKey просто масляный демпфер, работает в режиме вкл/выкл, но пробивается при сверхнагрузке на вилку.
Motion Control бывает RL - вкл/выкл, но более "умный" и чувствительный и бывает RLT - добавлен FloodGate - регулировка пробоя блокировки.
Отскок регулируется снизу, в разных вилках может быть поворот где-то на 120 градусов, в других пару полных оборотов
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 02.01.2014 22:06
а крутиться крутилка до упора???
СообщениеДобавлено: 02.01.2014 22:17
если ход ограничен в 120 градусов, то 2 упора.
Да и там где полные обороты тоже больше чем можно не должно крутится
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 02.01.2014 22:33
Странно.... мне кажется что я и 3 полных оборота сделал и ни какой разницы.
А моушен контрол можно вкрутить в рекон сильвер? Или только в голд... всстечал иногда на форумах и новые и с разборок
СообщениеДобавлено: 02.01.2014 22:40
Это Вы про отскок?
А локаут работает? Вилка лочиться?
Может там масла мало в демпфере уже? Потому и работа не нравиться.
Насколько я помню
Motion Control - это еще и регулировка демпфирования сжатия.
А TurnKey - это гидролокаут с предустановленным уровнем демпфирования сжатия.
Демпфирование отскока у обеих одинаково
Последний раз редактировалось Sergey Reshetnyak 02.01.2014 22:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.01.2014 22:42
Сейчас нет МС под рекон сильвер, но раньше они были для РШ Тора, можно спросить в велостудии или попытать счастье в барахолках.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 02.01.2014 23:03
Да про отскок
Лочится вилка, турнкей срабатывает при ударе
Хотя я редко включаю локаут
Вилка откатала 2-2.5 тысячи км
Хотя бывает что с завода не доливаю
Хочу разобрать вилку, была мысль в
демфер не лезть вообще
У меня и масла не осталось 5w, ну купить конечно не проблема
А что такое демфирование сжатия?? Скорость сжатия?
СообщениеДобавлено: 02.01.2014 23:14
Ну если по простому то да. Ограничение скорости сжатия.
Например чтоб вилка срабатывала на препятсвиях но не клевала при торможении и не качалась при вкручивании.
СообщениеДобавлено: 02.01.2014 23:24
Да нет в МС никакого демпфирования сжатия. Или, если точнее, он есть, но его обеспечивает выносная манетка с синим колесиком. Говоря по-простому, такая манетка позволяет как бы "недозакрыть" шторку блокировки в положении "lock", оставив щель, благодаря которой и будет ограничена скорость сжатия.
И это... узел отскока никак не связан с картриджем локаута, будь то MC или turnkey, и т.д. Надо разбирать и смотреть, что там с ним могло случиться. Первое, что мне приходит на ум, это если флажок ребаунда - черный пластиковый, то вероятно, что разбито пластиковое гнездо, в которое втыкается шестигранник этого рычажка. Проверить - флажок можно крутить без упора бесконечно.
СообщениеДобавлено: 02.01.2014 23:40
Да похоже в демфер все же лезть нада...
Ну шестигранник в флажке сидит нормально не болтается
Да и сразу после покупке было то же самое
СообщениеДобавлено: 02.01.2014 23:43
Как это? Совсем никакого? Только дырочка? Никакого стека шайб?
Ну собственно дырка тоже демпфер :)
СообщениеДобавлено: 02.01.2014 23:46
Не... Ты неправильно понял. Не во флажке, а само гнездо в нутрях вилки, куда он втыкается. Попробуй покрути тама обычным шестигранником такого же размера.
Sergey Reshetnyak, вместо стека шайб там дырявый корпус (и то, и то играет роль пружины, которая открывает канал для масла по достижению определенного давления). А вообще есть вроде и со стеком, но это в очень взрослых, типа блекбокс или DNA, тут я не знаток.
СообщениеДобавлено: 03.01.2014 00:10
Из Рокшоксовых демпферов я уважаю только RCT3
и еще, я был удивлен когда увидел http://www.pinkbike.com/news/RockShox-Pike-Tested.html
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 03.01.2014 00:26
Почему-то навеяло это :wink:
http://lp1.pinkbike.org/p4pb7872515/p4pb7872515.jpg
[ Time : 0.071s | 27 Queries | GZIP : On ]
