| intenzo elite |
 Заголовок сообщения: Использование Литола/Солидола
СообщениеДобавлено: 04.01.2014 18:10
Возможно баянище, но мне дико интересен вопрос: влияет ли литол/солидол на алюминиевые узлы (в частности кареточный)? Есть в сети какие-то опыты по намазыванию алю-болванки литолом и отмачиванию в воде в течении недели с ужасающими следами коррозии впоследствии на этой самой алюминиевой детальке.
Судя из всего, что написано-перенаписано в инете получается, что: алюминий корродирует под воздействием кислот (а не лития или кальция, что входят в состав пластичных смазок). Получается, что вода в деле коррозии алюминия - дело десятое, тут роль играют кислоты. Хочется разобраться в том, насколько алюминий пассивен перед гидроксистеариновой кислотой и жирными высшими кислотами.
Литол: Нефтяное масло вязкостью 60-75 мм2/с при 50 °С, загущённое литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты; содержит антиокислительную и вязкостную присадки.
Солидол: пластичная смазка, получаемая загущением индустриальных масел средней вязкости кальциевыми мылами высших жирных кислот.
Графитовая смазка УСсА: ...также к солидолам относят графитную смазку УСсА, имеющую серебристый оттенок. В её состав входит до 10 % молотого графита-П (грубого помола), что придаёт ей повышенные противозадирные свойства и токопроводность.
Есть на форуме химик? Ну очень интересно ведь! В интернете ответа однозначного нет, только догадки и имхи...
Бесплатная компьютерная помощь: http://computerrepair.com.ua/
 Заголовок сообщения: Re: Использование Литола/Солидола
СообщениеДобавлено: 04.01.2014 19:54
Опыты из сети
СообщениеДобавлено: 04.01.2014 20:01
Юрий Шпак
все, о чем ты спрашиваешь, было доступно в программе химии средней школы (курс неорганической химии 9 кл и общей химии 11 кл. - все, что не основано на химии - от лукавого маркетологов)
поэтому, точно так же, как можно найти подтверждающиеся теорией факты предыдущего поста, в сети можно найти и много ереси, и, если эта тема будет популярной, то подобные "эксперименты" еще будут тут приведены.
добавлю еще по поводу опытов из предыдущего поста
-ничего общего с полевыми, данные лабораторные условия не имеют
-все смазки (в частности, и литол, и солидол - это смазки, получаемые загущением индустриальных масел средней вязкости либо литиевыми (в случае литола), либо кальциевыми (в случае солидола) мылами высших жирных кислот. Так вот, и литий, и кальций образуют щелочи. Более того, в химическом отношении, кальций более реакционно способный элемент, нежели литий, а основание гидроксид кальция - более реакционноспособно, нежели гидроксид лития - хотите - исследуйте этот вопрос именно в этом отношении, а не в сказках из "сети".
:roadbike:
Последний раз редактировалось IOleg 04.01.2014 20:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.01.2014 20:32
Сплав 6061 разработан для работы в соленой воде - о чем вообще можно говорить
НО, я своими глазами видел штаны и ноги РШ Реба 2006 года разрушенные алюминиевой коррозией,но там магниевый сплав у штанов, у ног что то другое.
Магниевые штаны вокруг крепления тормоза вспухли. Их солидолом мазали или калипер потек?
Ноги этой же вилки в районе башингов так же были изъедены коррозией. Там кто то салидолом намазал?
Эти изменения произошли из-за того что вещь не использовалась я скорее в электролиз поверю из-за разных металлов.
Я лично сколько всего перемазал разными литолами - все ок, подохло или от старости или мех повреждения.
Вот в подшипниках мне литол не нравится,шарики разгоняют его и все, был бы разогрев - было бы лучше, надо что то подобрать более липкое и текучее, высоких температур то в велике нет.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 04.01.2014 20:39
ну дык, естественно, так и есть в техдоках, солидол труднее вымывается водой, чем литиевые смазки. поэтому в сельхозтехнике (тракторах, комбайнах, косилках, использовали именно солидол, а не литол).
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.01.2014 21:48
IOleg
у давайте еще вспомним 19 век и салом мазать будем
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 04.01.2014 21:56
Vovan_G5 писал(а):
IOleg
не знаю, чем мазали в 19м веке, речь идет о солидоле и литоле и о их гипотетическом влиянии на алюминий, который, как известно, из-за больших затрат электроэнергии в производстве, естественно, в 19м веке не использовался широко.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.01.2014 22:07
Только опыты нужно проводить не с какой-то мистической "алю-болванкой" а куском рамы
СообщениеДобавлено: 05.01.2014 19:48
а молибденовую смазку кто то использовал??
мне досталась банка бартером http://commaoil-spb.ru/cvgrease
на вид, запах и вкус :smile: вроде интресная...цвет у нее правда серый-серебристый, как у выработоного литола, на ощупь-менее густая литола, липкая какая то
СообщениеДобавлено: 05.01.2014 23:11
На другом форуме вообще проскочила идея технического вазелина, он нейтрален. Да и медицинский можно - он чище.
СообщениеДобавлено: 05.01.2014 23:28
все эти прилагательные - молибденовая, литиевая, кальциевая - не имеют ничего общего с тем, что здесь обсуждается. И, если говоря "литиевая" по отношению к смазке, имеется ввиду всего лишь,что определенные нефтепродукты преобретают густую консистенцию при смешивании их с солями органических кислот и лития. Соответственно, в них присутствуют не литий, а его ионы. Говоря же о смазке, как о молибденовой, не имеют ввиду, что есть соли органических кислот и молибдена, а лишь то, что в какую-то смазку (чаще всего это какой-то из литолов) добавляют как присадку дисульфид молибдена, который придает смазке особые свойства (в частности, снижает трение).
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 21:00
Изображения: 35
Ага, а при +30 плавится и течет. Вазелин используйте по назначению :oops:
Из школьного курса химии известно, что .............
Короче не страшен раме ни литол ни солидол и бОльшая часть ГСМ.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 21:09
Вазелин рекомендуют вместо, например, фоксовких соплей или РШ Red Rum. Т.е. где нужна умеренная текучесть (воздушная камера вилок и амортов).
И давайте, избежим жопных ассоциаций при слове "вазелин", особенно, когда речь заходит о техническом вазелине.
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 23:17
Сегодня был в гостях у автомеханика. Озвучил тему. Он подивился тому, что литол вреден дюрали. "Отсыпал" мне графитки и литола, сказав, что графитка - не что иное, как литол перемешанный с графитовой пылью.
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 15:38
Использовал в разных велосипедных узлах графитку и литол. Графитка работает хуже, она по консистенции не вполне приемлема (не достаточно вязкая), к тому же из-за её цвета нет возможности понять попала ли пыль/грязь в узлы, в любом случае вы увидите нечто грязное.
Литол работает хорошо, но если вы уверены в хорошей влагозащищённости узлов. После хорошего дождя литол во втулках (дешёвых) смешиваясь с водой превращается в некое подобие майонеза, шарики отдельно, смазка отдельно. Скрежет при этом соответствующий. На счёт того, что литол с водой или без вызывает коррозию алюминия, то я такого не успел заметить.
Сейчас очень доволен используя шрус "ликви-моли". Конечно чуть дороже, но того стоит. К стати, на форуме когда то и прочитал совет по использованию данной смазки.
http://oilmart.com.ua/shop/product/smaz ... tfett-mos2
Средство передвижения Giant Escaper
[ Time : 0.119s | 28 Queries | GZIP : On ]
