| самокат в украине |
 Заголовок сообщения: Re: Batavus criterium
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 21:43
про рейнольдз там нічого
пише "батавус фрейм+форк"
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 22:22
Изображения: 58
Очень мало информации о твоей раме, также как и о моей, в основном это обьявленяи о продаже, ни в одном не указывается марка труб.
пістман.
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 22:38
вже другий рік не можу нічого знайти про неї
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 23:06
класс
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 00:07
Изображения: 58
Разгибал перья, треснул концевик, прошу совета в дальнейшем ремонте, засверлить и залить припоем? каким? или перепаять концевик? Реплики "ага, доигрался" отклоняю.
пістман.
Последний раз редактировалось Yellow Postman 30.12.2013 00:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 00:18
Паять, иначе на чем держаться будет? И проверить мостик, скорее всего там тоже трещина иначе разгибающее усилие до конца пера не дошло бы.
А разгибал то зачем???
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 00:38
Изображения: 58
разгибал ибо расстояние было под втулку старого образца, семерик уже не влазил, раньше ставил с натягом, каждый раз раздвигал и вставлял колесо, потом психанул, решил раздвинуть на постоянно. Я хочу и мостик перепаять, выровнять задние перья которые я незначительно погнул во время разгиба.
Мой список вопросов теперь выглядит так
-как ровнять верхние перья заднего треугольника
-до какой температуры надо довести мостик, чтобы распаять
-чем паять концевики, каким сплавом лучше ( и опять же как, может можно обойтись ремонтом концевика, засверливанием и залитием туда припоя?)
пістман.
Последний раз редактировалось Yellow Postman 04.01.2014 19:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 16:38
шатуны хоть не длиннее 170мм? а то ведь главная проблема это низкая каретка раз цепь с такими дропами получается натянуть нормально
Tumblr
СообщениеДобавлено: 01.01.2014 13:29
я бы не сказал, что у этого батавуса ббдроп особо меньше
СообщениеДобавлено: 04.01.2014 19:52
Изображения: 58
Шатуны 170 мм, кареточный узел не особо высокий, иногда чиркаю на острых углах, но ко всему привыкаешь, главное, что фиксируется на ура.
Так что там с ремонтом(
пістман.
СообщениеДобавлено: 04.01.2014 22:30
Попробуй обрезать кончик и вставить туда вот такой как на фотке: Изображение
Изготовить такой не особо сложно, нужно знать внутренний и наружный диаметры пера. У токаря заказать просто цилиндрическую деталь, ну а потом уже сам напильничком сделаешь ее скошенной. Вот так оно выглядит когда уже все припаяно:Изображение
Паять лучше тем, чем спаяна рама, или сразу серебром. Потому, что если паять латунью, а вдруг рама спаяна серебром, то пока ты разогреешь узел до достаточной температуры пайки латуни(у латуни выше температура плавления чем у серебра), серебро все вытечет и придется паять еще и трубы, которые входят в подседельный узел. Для экономии средств, концевичок в перо впаяй латунью, а к узлу уже паяй серебром.
Rih-sport
СообщениеДобавлено: 04.01.2014 22:45
Изображения: 58
Неплохой лайвхак, кстати, с разными припоями.
Но если я не ошибаюсь, концевик внутри пустотелый, не знаю, как этого добились, пайкой к скошенной трубе пластины или высверливанием из заготовки.
Апдейт:
http://vimeo.com/51758996
http://shitforbrains-rob.blogspot.com/2 ... -caps.html
Приваривают пластинку.
пістман.
СообщениеДобавлено: 05.01.2014 01:45
Ну они пустотелым выходят за счет пустотелой отливки, концевики вряд ли будут делать сборными, типа припаивания пластинки. пока припаяешь к узлу, вся пайка этой пластиночки расстечется, ведь она же тоненькая, тоньше подседела. Хотя можно припаять концевик, а потом к нему уже припаивать пластиночку, но так больше гемора
Rih-sport
[ Time : 0.101s | 24 Queries | GZIP : On ]
