| велосипед Dorozhnik |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 27, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 25.12.2013 12:51
Изображения: 12
c00kieman писал(а):
2) Видел ли кто-нибудь своими глазами алюминиевую втулку, испорченную литолом?
никогда )
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 25.12.2013 14:43
c00kieman писал(а):
1) Господа, что можете посоветовать из дешевых колес (до 180 грн, к примеру) прочного и условно надежного, пусть и не легкого? Ну или хотя бы предостерегите от гарантированного хлама. На что обратить внимание при выборе колеса?
3) Не опасно ли ставить колесо с эксцентриком в простенькую ригидную вилку? (стандартное колесо помимо гайки фиксируется зацепом за отверстие на конце вилки)
1. в цифре 180, наверное нолика не хватает в конце
2. нет
3. думаю опасно, в поворотах может вырвать
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 25.12.2013 15:31
Что скажете о вилсете Shimano XT M775?Как на втулках с грязезащитой?на сколько прочные обода? ну и какие есть нюансы у этих колес?
СообщениеДобавлено: 25.12.2013 17:38
вы можете почитать мой обзор на 785 вилсет
775 и 785 очень похожи. Спицы разные, на 775 они 1,8 мм, на 785 они 1,5 мм.
Грязезещита на всех втулках Shimano начиная от Deore очень хорошая, а начиная с ХТ еще лучше.
Обода точно держат до 110 кг
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 02:06
palermo2400 писал(а):
А по поводу фулкрума, то слабо верю, что там все гуд после езды по соленой воде, просто подшипники еще не прогнили и люфт не появился (хотя не факт, может просто лучше подергать за ось) но, это вопрос времени...
Если в механизм попадает соленая вода с песком, то он погибает быстро и уверенно. Фулкрумы крутил и за оси дергал - крутятся нормально, люфта нет, звук в барабане не поменялся. Сам удивляюсь :roll: , но разбирать, пока нет люфта, не хочу (уж очень у них настройка противная). Посмотрим, подождем, если, что - поменяем.
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 00:10
Про цену колес и литол добавить нечего.
Что касается "зацепа" под гайкой, то он служит не для фиксации колеса, а является шайбой и крючек фиксирует ее от проворачивания при закручивании гайки и, как следствие, повреждения краски на дропах вилки. В старых велах для этого были гайки с подвижно напрессованой шайбой. Колесо с эксцентриком никуда не должно деться, а иначе, как же ездили и до сих пор ездят старые стальные шоссейники с гладкими дропами на вилках.
СообщениеДобавлено: 05.01.2014 20:19
интересует вопрос втулок под 6 болтов, особенно задних. лёгких промовых. вот думал пару новатек 711/712 взять, но встречаются отзывы, что алю барабан долго не живет (не по причине кассеты без паука).. дт 240 - замечательно, но цена ...
если с передней новатек, как мне кажется, особых проблем быть не должно, то заднюю хотелось бы понадёжнее и с весом до 300г.
да, вес 75, кк подвес, обода кресты будут
СообщениеДобавлено: 05.01.2014 23:10
на велокиеве Chosen есть с подходящими параметрами
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 05.01.2014 23:48
Heitaver так как насчет списка "черных" "серых" и "белых" втулок в смысле качества кончено вопрос уже проскакивал, может "нарисуете" в первом посте? по крайне мери список из тех с чем сталкивались.
СообщениеДобавлено: 05.01.2014 23:56
ок. список будет, но это будет мое субъективное имхо, явно многие будут не согласны
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 06.01.2014 00:07
Не думаю, что оно будет субъективным ведь Вы опираетесь на опыт, а данные всегда можно подкорректировать если положительных отзывов будет больше отрицательных)). Думаю так же имеет смысл указать втулки клоны например те же FireEye (про них в коком то из постов Вы отвечали на мой вопрос) и д.р аналогичные Новатеку или другим фирмам которые заказывают втулки на крупных заводах под своим лого. Например где то встречал инфу что Sram втулки на промах заказывает на заводах DT Swiss.
Последний раз редактировалось Alexanderzp 06.01.2014 01:15, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06.01.2014 00:17
Я в своем железе копаюсь сам но тема колес для меня магия :smile: сборка я имел ввиду, втулки еще не разбирал, но заднюю видимо придется разобрать так как появился люфт барабана (если взяться за касету и покачать ее есть небольшой люфт) а может он там должен быть? Юзаю втулки Chosen A4082BX зад A4081BX перд.
СообщениеДобавлено: 06.01.2014 01:36
Люфт барабана допускается только на насыпных втулках, на промовых это уже поломка...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 06.01.2014 14:09
если взяться за касету и покачать ее есть небольшой люфт а может он там должен быть?
Была похожая ерундень, у меня насыпной шимановский так вот оказалазь что раскрутилась гайка которая затягивает касету. Попробуйте затянуть, а люфтить барабан не должен никак ибо он затягивается 10 мм болтом во втулку.
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 00:12
Промы только в теле втулки в барабане шары...как я понимаю можно не трогать пока?
[ Time : 0.068s | 27 Queries | GZIP : On ]
