| самокати україна |
 Заголовок сообщения: Подбор вилки для туринга
СообщениеДобавлено: 05.01.2014 23:01
Итак в плане на дальнейшую зиму сборка еще одного туринга,для чего была найдена высоклассная хромолевая рама под 28 колеса.
С подборкой компонентов определился, а вот с вилкой возникли вопросы. В идеале хотелось жесткую хромолевую или карбоновую под ви или диск, но есть пара моментов:
на готовом комплите производитель рамы ставит не жесткую а воздушную гибридную вилку с ходом 75мм, соответственно возник вопрос как правильно подобрать вилку по высоте, что не завалить гео рамы.
На моей Salsa Vaya стоит жесткая с высотой 420мм от оси колеса. Я так понял, что у гибридной 75мм ходу высота больше, даже в нагруженном состоянии. Может кто подскажет насколько больше и на с какой высотой жесткие вилки мне стоит смотреть? Или может не заморачиваться и искать гибридные с ходом 60-75мм? Но аммовилка в принципе то и не нужна по опыту и лишний килограм на передке не радует. Для найнера жесткие вилки наверняка не вариант, ведь там вроде высота 460мм..
29й веломаньяк!
 Заголовок сообщения: Re: Подбор вилки для туринга
СообщениеДобавлено: 05.01.2014 23:21
Померяйте сантур с ходом 63мм
И померяйте 29 ребу с ходом 80мм.
И будете приятно удивлены.
разница вроде в сантиметр, но + сег нормальной вилки на то и выходит.
Если нужа амовилка я выбрал бы и рокшокса 29-тую. с ходом 80.
Я так катал больше года, даже после 80 перешел на 100.
Для найнера вилки какраз вариант.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 05.01.2014 23:32
Нет ни того ни другого что бы померить, неужели такая небольшая разница?
Допускаю,что опустить "морду" рамы немного можно, но приподнять-это уже скажется на ходу, ведь туринг все таки, там этот параметр важен. Ну и Реба на туринг -это наверняка перебор, все таки склоняюсь к железу
29й веломаньяк!
СообщениеДобавлено: 06.01.2014 00:16
ставил рядом, небольшая.
Наверное туринг мы воспринимаем по разному. По адским камням, горам, с баулом и без хорошей амовилки... хм.. то еще удовольствие.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 06.01.2014 00:56
rudkin писал(а):
на готовом комплите производитель рамы ставит не жесткую а воздушную гибридную вилку с ходом 75мм, соответственно возник вопрос как правильно подобрать вилку по высоте, что не завалить гео рамы....
Когда-то так же морочился подбором вилки, чтобы не поднимать сильно переднюю часть, собственно итог: штаны от 29+ все остальное от 26, U-Turn помогает получать нужный ход под условия. Остальное есть в подписи в описании "Универсальной Скотины". Хотя!!! Если рама позволяет - проще не ваять "франкинштейна", а поставить нормальную короткоходную вилку 29. В моем случае в свое время взял вел с большей ростовкой, так что подъем передней части попутно заставляет "висеть на раме". Вот из-за этого и старался получить "короткую вилку". Не было б этого момента - "франкинштейн" не собирался бы.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 06.01.2014 02:36
Почти любую вилку можно согнать хоть на весь ход.
(исключение, напр. РШ "новый" солоэйр после 13-го г.)
В 26" штаны входит 28" колесо. Зависит от размера резины, конечно, но напр. циклокроссовая 700х35 без проблем и с нормальным зазором.
СообщениеДобавлено: 06.01.2014 11:21
По адским камням я стараюсь на двухподвесе ездить с минимумом груза. Для меня туринг-это передвижение на большое расстояние с точки А в точку Б по асфальтам, разбитым асфальтах и укатанным грунтовкам, бреветы и тд., для чего собственно туринг и создан.
29й веломаньяк!
СообщениеДобавлено: 06.01.2014 11:34
Именно такая резина и предполагается. Не может ли поточнее кто померить 26 с ходом 100мм от оси колеса до начала штока, ведь выбор этих вилок очень большой и гораздо дешевле 29 на данное время.
29й веломаньяк!
СообщениеДобавлено: 06.01.2014 11:45
А смотрел ли в сторону 29 с ходом 80. Или ее высота все таки больше была паспортной по раме. Ведь у тебя очень похожая проблема была, стояла гибридная 60 или 75 судя по фото.
29й веломаньяк!
СообщениеДобавлено: 06.01.2014 16:15
Сперва про измерения, подобное уже делали, по крайней мере для Reba 26vs29.. ну и ....данные не совсем свежие (тема 2009-2010гг) :oops: - ИНФО: Reba 26 vs 29 - внешние отличия
А про "больший выбор", как не странно, как раз в разряде БУ версий на 29-е часто больше, чем для 26. Только что ради примера посмотрел в Ebay, в итоге New/Used: 26х Реб - 120/1, а 29х - 177/17. Понятно, там еще вопросы доставки, цены, расположения и доступности... но мне кажеться факт в том, что многие владельцы найнеров при приоритетном использовании по хорошим дорогам не нуждаются в амо.вилке. Им хватает сглаживания, которое дает широкая покрышка, вот и меняют сток на жесткие аналоги. Это не единственная причина, но именно это, мне кажется, и приводит к пеобладанию в продажах БУ 29х версий.
К чему веду так долго, если не спешить, то уж лучше найти 29-ю короткоходку (вполне реально вписаться в 250$), чем брать 26 и сразу обрезать себе возможность ставить широкие покрышки. Точка. :wink:
Последний раз редактировалось Младён 06.01.2014 16:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.01.2014 16:17
К чему веду так долго, если не спешить, то уж лучше найти 29-ю короткоходку, чем брать 26 и сразу обрезать себе возможность ставить широкие покрышки. Точка. :wink:
Спасибо за инфу.
29й веломаньяк!
СообщениеДобавлено: 06.01.2014 17:47
Изображения: 52
...решил написать в этой теме, так, как больше подходит. Купил кросс с вилкой RST neon. От склада до дома проехался своим ходом,впечатления от вилки: мягкая, есть lock-out, сколько проживёт вилка не имею понятия, раньше пользовался Suntour и на найнере Rock Shox XC 28 TK Mg. Есть два вопроса, возможно кто-то, что-то напишет: 1) Собственно сколько может прожить вилка RST neon ? и 2) для чего вот такие отверстия с резьбой на данной вилке ? Фото прилагаю https://plus.google.com/u/0/photos/1066 ... 0669909329 И ещё 3) а, что если эту вилку поменять на Rock Shox, пружина-масло 29" с ходом 80мм, если такая конечно есть? В общем кросс или гибрид, для меня новая тема. Раньше были колёса в 26" щас 29" и 28". Думаю, что , так и до шоссера дойдёт, а такие мысли ( купить шоссер ) посещают всё чаще. И это не смотря на убитые в хлам дороги, хотя можно выбрать, я в Песочине живу и по воскресеньям можно катать с "ветеранами", по Киевской трассе. Так, что мысли скоро станут реальностью... :)
Последний раз редактировалось pride2012 06.01.2014 20:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.01.2014 20:21
Изображения: 22
Забыли про ещё одну вилочку Marzocchi 2010 TXC 1 viewtopic.php?f=19&p=1160628#p1160628.
Откатал пару лет на RST Neon, потом заменил на Мурзу.Накачивается на любой вес(В моём случае 90+ :facepalm: ).мелочь отрабатывает не сильно ,но во всяком случае лучше чем RST.Выбором доволен.Человек с ХТ привёз за 1,8к грн.Прошла испытание в походам по Карпатам,Крыму все испытания прошла на отлично.С Уважением :tourist:
СообщениеДобавлено: 06.01.2014 20:35
pride2012, исправьте ссылку на фото.
СообщениеДобавлено: 06.01.2014 20:42
Марзочи ТХС 1 гавно редкосное.
Рекомендую не брать.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
Последний раз редактировалось Саша Kherson 06.01.2014 20:44, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.074s | 27 Queries | GZIP : On ]
