| купить велотуфли |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 35, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Из трипла в дабл
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 17:37
Запитаю тут.
В мене на найнері стоковий дабл, шатуни Custom SRAM S-1250 з зірками Truvativ 38/24, перемикач Х7. Ззаду 11-36.
Вирішив поміняти 38 на 36. Які зірки підходять/не підходять, і що взагалі порадите?
Звернув увагу, що на упаковках позначають "triple" зірка чи "double" - це через різну товщину/чейнлайн?
Призначення - гонки, тому бажано лайтова і якісна зірка.
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 21:04
На сколько мне удалось увидеть по фото, основное отличие - другая формовка большой звезды дабла. Тут чуть выше есть нарисованное на фото место отличия. На днях мне приедут дабловые звезды slx, смогу сравнить вживую с трипловыми deore.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 19:40
Yurr
в целом все равно какие звезды трипл или дабл, переключатся будет все.
лучше скажи какое bsd на твоей системе
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 06.01.2014 12:55
Heitaver писал(а):
Yurr
С таким раскладом звезд бцд 104/64. Я бы ставил алю звезды шимано 36/22. 36Т шимановская слх для дабла 2*9, а районе 20евро у немцев, не самый лайт, зато жесткая, долгоживущая звезда. 22т от шимано ХТ какого-то...просто потому что алю.=легкая (-15грамм по сравнению со стальной).
СообщениеДобавлено: 06.01.2014 13:10
шимановская алю звезда на 22 на SRAM S-1250 работать не будет (во всяком случае ХТЯ)
СообщениеДобавлено: 06.01.2014 16:40
Почему?
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 01:14
расстояние между плоскостью зубцов и плоскостью прилегания к шатунам больше чем у срама
в результате цепь проваливается и застревает между звездами
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 12:19
Странно конечно, но если это так, то нужно ставить обе звезды одного производителя. Обе срам или обе шимано, тогда расстояние между звездами будет одинаковое, так как растояние между посадочными местами на шатунах однозначно одинаковое. Возможно это косяк именно хтр-а, чтоб на топовые ситстемы покупали топовые звезды. Что бы не гадать, то у меня отлично работает в паре СЛХ 36Т и ХТ 22Т.
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 14:20
возможно это только к ХТЯ относиться...
на приведенной выше системе у меня отлично стала 22 стальная звезда с какой то системы типа аливио и 22 алю звезда от срама
СообщениеДобавлено: 15.01.2014 21:30
У меня на новом найнере в стоке стоят шатуны Shimano M552, звезды 42/32/24, кассета на 10.
С таким набором уже накатался на старом, не нравилось, на старом же пробовал менять на 36/24, было получше, но тоже где то мало, где то много.
Поэтому такой вопрос:
А можно переколхозить M552-е, на 38/28/22? Можно найти такие звездочки под 10 ск., хоть бы и тут на форуме?
Kyiv Bicycle Club
Слава нам, 3.14здець ворогам! ©
СообщениеДобавлено: 15.01.2014 21:44
минимальная звезда под 104 BCD - 30 зубов, и то редкие. Все что меньше - 64 BCD
Ставьте 24-38, самый универсальный расчет вместе с 11-36 кассетой
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 15.01.2014 21:47
А как насчет 38-22? Будет нормально переключать? Тоже с недавнего времени задумался о переходе на дабл...
СообщениеДобавлено: 15.01.2014 21:51
дабловый переклюк не будет переключать, точнее он то будет, но цепь будет о нижнюю часть рамки терется.
Трипловый будет чуть хуже переключать, но ничего тереться не будет
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 12:07
Цепь будет пилить рамку на 22 из-за того, что разница высоты с 38 слишком большая или он как-то с 22 принципиально несовместим? Крепление переключателя: high direct mount.
Думаю, брать ли шатуны срам 22-36 или шимановские 24-38 и менять звезду на 22. Вроде и всего +2 км/ч от замены 36 на 38, но жадность — она такая.
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 14:03
С 22 дабловый переклюк принципиально совместим. По краней мере обычный, не direct mount.
У меня ХТ дабловый стоял на 22-36, сейчас на 24-38 стоит.
При 22-38, боюсь, не хватит высоты рамочки.
Urban ХтоЗнаШо
[ Time : 0.097s | 27 Queries | GZIP : On ]
