| cyclone gsx |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 27, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 00:15
Alexanderzp писал(а):
palermo2400 писал(а):
Люфт барабана допускается только на насыпных втулках, на промовых это уже поломка...
Промы только в теле втулки в барабане шары...как я понимаю можно не трогать пока?
даже в таком случае, люфт барабана не нормальное явление
И люфт есть на снятом колесе с велика или на зажатом в раме тоже?
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 00:16
если взяться за касету и покачать ее есть небольшой люфт а может он там должен быть?
Была похожая ерундень, у меня насыпной шимановский так вот оказалазь что раскрутилась гайка которая затягивает касету. Попробуйте затянуть, а люфтить барабан не должен никак ибо он затягивается 10 мм болтом во втулку.
Гайку недавно претягивал думал кассета, но таки барабан люфтит, но как говорит palermo2400 люфт допускается вроде.
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 00:22
На снятом колесе в большей степени, на зажатом в раме люфт заметно меньше
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 01:43
Ну если насыпной подшипник и барабан люфтит и не помогает подтяжка кассеты гайкой, То остаётся только разбирать втулку и глянуть не раскрутился ли болт или барабан, но это вобщемто из мира фантастики
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 01:51
Насколько сильно люфтит? Он и должен люфтить, и выбрать люфт маловероятно получится, там стоят тонкие регулировочный шайбы и если убрать хотя бы одну то барабан приклинит... Узел этот весьма "тонкий" в нем много мелких шаров и хрупкая пружина...
https://lh5.googleusercontent.com/-i8PVwnftYNw/UsrY3nWsqkI/AAAAAAAACg4/FqpgnUGImlo/w1448-h963-no/DSC_8130.JPG
тут видны шайбы, они сверху одеты на резьбу, в этой втулке (XT-785) их было 3...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 08:47
Ну вы прям вообще барабан разобрали. Я его вообще никогда не розбираю зачем лазить в механизм который работает. А про шайбу так есть такова между барабаном и самой втулкой алюминиевая такая у меня стоит какие ещё комбинации я прям не вкурсе. А по нормальному все надо пощупать и посмотреть тогда и выяснится а так все предзагадки.
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 13:11
Регулировочные шайбы стоят внутри барабана. И люфтит он именно внутри.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 13:49
Как зачем? вот моя втулочка, которая хорошо работала, но что-то меня настораживало. И не зря :D
а вот она после вмешательства лучшего механика форума palermo2400
разница, как говорится, очевидна. :smile:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 14:06
Ну вы прям дали задуматься. Ну в моей втулке проще будет заменить изнощеные детали ежели там стоит асера или алтус.
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 14:08
возможно, по крайней мере ХТ 785 по шимановским докам проходят, как не разборные, но не для наших умельцев.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 14:26
Да умельцы ещё те.
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 19:29
Нужен совет по выбору втулок в замен стоковых на avalanche 2.0 2013. Как пишет сайт драйва стоят All Terra Alloy QR Disc, едут они ужасно, это и стало причиной желания обновится.
Приоритет - накат, промы, хотелось бы белый цвет.
В данный момент склоняюсь к Sram x7/x9, возможно Novatec D042SB, хотелось бы услышать мнение знающих людей, что лучше взять.
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 19:32
andrey gt3.0
"едут ужасно" как определили? Может их достаточно перебрать и правильно настроить?
По поводу апгрейда - стоит смотреть шимано от деора и выше
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 19:36
Heitaver писал(а):
andrey gt3.0
"едут ужасно" = отвратительный накат. Переборка не нужна, вел новый, пробег около 300км. До этого был Avalanche 3.0 2012, там были такие же втулки, как показал опыт ни смазка ни переборка накат не улучшили.
На шимано смотрел, но хочется пром. подшипники
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 19:53
Мне кажется дело суто в "хочу промы" и все.
да и накат вещь настолько субъективная и неизмеримая, что тяжело понять, что вы имеете ввиду.
А ваще перечитайте эту тему полностью и ссылки с первого поста, там есть информация про промы и про конуса
Веломайстер
Контакти:
[ Time : 0.098s | 27 Queries | GZIP : On ]
