| Spelli велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 12:23
Это хорошо, просто такие дыры довольно частое явление. Не понимаю только как покрышка выдерживает :D
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 12:35
Изображения: 134
Привет! Ох тяжелую ношу Вы на себя взвалили!!! :facepalm: Изрядно его время и предыдущие владельцы побили... Ну Бог в помощь! :smile:
По сути:
1. По-моему "Украина" 111-431 (сейчас на работе фотки и нет, но в "Эволюции ХВЗ" аналогичная выложена)
2. Год - первые 2 цифры (90-какой-то)
3. Вмятина/дырка - от кривого шатуна. Вполне паябельная.
4 Я-бы вилку заменил - легче и дешевле, но если есть желание, можно и повозиться.
Вот спасибо, Влад, коротко и по сути. По вмятине - я уже понял, что не стоит рихтовать, плюнуть, запаять дыру, покрасить балончиком и сделать стимпанковый некросинглспид, благо, три ХВЗшных торпедо в ящике валяется.
ЗиФ 112-512
ЗиФ 21В
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 16:23
Изображения: 69
Реставрировать Украину 90-х не надо. восстанавливать чтобы ездила под вопросом. Рама тяжелая, мягкая. дропы даже не горизонтальные- цепь неудобно натягивать и зазоры небольшие 29-й не соберешь. лучше найти поприличней что-то. У меня есть новая Украина 91-93 годов с пробегом по даче 30-40 км, отец купил к лиману ездить, когда турист 87г.в. ушатали в хлам, но после поездки от лимана вверх по колеям и горкам подчинил туриста, а Украина лежит в кладовке разобранная 20 лет ждет своего 50-ти летия))). А у туриста горбатенького, только пару недель назад раму на Спутник 72 г. поменял, а переднее колесо до 2010 года доездил.
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 16:58
стимпанковый некросинглспид :D :cool:
О, може хоть хтось реалізує РатЛюк ...
Вилку шукайте нову, я думаю це не проблема.Раму варити однозначно ,якщо бавитись з РатЛюком можна і латку не приховувати.
Покраска, якщо тотально і одного кольору - то порошок ! Якщо бавитись в Панк стайл то можна і балонами !!!
Щоб хоть якось, допомогти Вам вкластись в бюджет "0" можу запропонувати пару з.ч - оприділяйтесь з концепцією будем шукати, думаю я не один тут який має не потрібні йому залізяки :D
А і ще по РатЛюку (то я так) ... колеса бажано вивести в ідеал !!! Ну резину точно ставити нову, обода і бла-бла-бла !!!!
Рат2.jpg [ 31.95 КБ | Просмотров: 1573 ]
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 17:37
Изображения: 134
Рама пришла из-под забора. С ней - из гаража пришла сумка железяк и 6 колёс. У меня нет задачи сделать супермегаваубайк. Просто есть железо которого не жалко и долгие зимние вечера. И есть руки, которые чешутся. А для нормального катания у меня уже есть велосипед, которым я доволен. Даже полтора, Спорт В-542 лежит комплектный, покраски-сборки требует только. Такшо это не от отсутствия спортивного снаряда, а искусства ради всё затевается.
ЗиФ 112-512
ЗиФ 21В
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 20:14
Изображения: 134
Коля, мы перешли на "ты" )))
Запчасти, таки да, кое-какие нужны. Это правда. Седло, например, нужно. Вынос. Верхний подшипник рулевой колонки и гайка. Звезда на заднюю втулку. - нашёл. Навскидку - пока всё.)))
З.Ы. Ещё бы 2 промподшипника 202-х. У меня есть 203 и 204, но они велики.
ЗиФ 112-512
ЗиФ 21В
Последний раз редактировалось umanager 08.01.2014 20:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 20:27
Изображения: 134
Там дело похуже. От вмятины в нижнем пере, прямо от отверстия вверх по трубе пошла опоясывающая трещина. Вот она:
12005 12004
Специалисты по сварке-пайке - это смерть, или лечится?
Да. Мне рассказали. На нём ездил человек, весом ровно 130 килограммов. По лесу.
ЗиФ 112-512
ЗиФ 21В
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 20:40
Угу на "ти" :yes: .
Винос якийсь є завтра гляну, з.ч до рульової точно мають бути ...
Що з концепцією оприділився ?
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 21:56
Изображения: 134
Угу на "ти" :yes: .
С конценпцией. Гм. Я знаю точно, что я не буду делать)) Например, бирбайк) Для него я буду брать раму постарше и в лучшем состоянии. Я не буду заниматься реставрацией, естественно, нечего там реставрировать. Я вижу трэшбайк. Точно будет торпедо, никаких планетарок. Точно будет тормоз на переднее колесо. Возможно - злая и толстая резина (но не лохматая). Покрасить хочу так, чтобы выглядел как грязный мачо - неаккуратно, но качественно. Посадка высокая (как вариант - поработаю над рулём от "Камы"). Основное назначение - гонять по городу. Обвеса - минимум. Как-то так пока, но в процессе работы буду импровизировать - как пойдёт.
ЗиФ 112-512
ЗиФ 21В
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 22:04
12005 12004
оно то лечится , но потом такоеж повылазит в другом месте (
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 22:07
у меня на Десне такое цепью протёрто , возле дропа :facepalm: тож не знаю как на него не обращать внимания
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 22:10
Изображения: 134
usafa писал(а):
12005 12004
Ну, почему оно вылезло тут - я понимаю. Шатун промял трубу, образовалась дыра, дядя надавил 130-ю килограммами и пошла трещина. А в связи с чем повылазит в другом месте, если нет предпосылок?
ЗиФ 112-512
ЗиФ 21В
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 22:14
umanager писал(а):
Способ интересует, не молчите, правда) По целесообразности - это будет бесплатный (насколько это возможно) алкобайк, по сути, у меня много комплектующих от разных ХВЗ. У меня есть, на чём ездить, этот проект - искусства ради. Так что вопрос покупки рамы на повестке дня не стоит. Чем плоха эта рама, кроме дыры, и вмятины?
Да теория проста.Зачистить до металла.Там где сильно вогнуто,в самой нижней точке.Прихваткой цепляется спица(только ее предварительно выгнуть так,чтобы она до самой шляпки была ровной).Шляпка должна быть сверху.Далее,при помощи плоскогубцев и молотка,вмятина выгибается.Но тут много ньюансов,и мороки.Плюс последующая обработка.Идеально все равно не выйдет.Прейдется еще шпаклевать,зачищать еще и прихватки)
мянный.jpg [ 34.54 КБ | Просмотров: 1505 ]
Цитата:Zmiev-turist
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 22:25
ну 130кг это уже предпосылка )) и конечно по фото диагноз не поставить ... раму ведь перекрашивали ?
п.с. вмятину можно вытянуть , просверлив небольшое отверствие и закрутив в него саморез ..
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 22:40
Изображения: 134
Да, но не очень хочется перфорировать несущий элемент рамы... Потом паять опять же... Буду решать после консультации газосварщика, что и как.
Рама не ржавая, не гнилая, трещина там, где было механическое повреждение. Покрашена кисточкой, да, но металл живой.
ЗиФ 112-512
ЗиФ 21В
Последний раз редактировалось umanager 08.01.2014 22:44, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.103s | 31 Queries | GZIP : On ]
