| maxx pro M310 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 03.01.2014 21:27
oleksij m писал(а):
asmer писал(а):
Jl6owa писал(а):
Все частіше приходить бажання спробувати контактні педалі, виникає питання, шоссе чи мтб контакти?
плюсую, полностью удовлетворяющие туклипсы (на планетарке с фривилом) стали недостаточны для уверенного скида - передняя нога вылетает (хотя можно придрочиться, но сам факт).
но лес темный - обувь стоит дохуа, нормальные педали - тоже, переобуваться, возможность нормально ходить, много головняка.
Плюс надежность - я бы не хотел на спуске потерять контроль, пока стараюсь спускаться медленно, но с возможностью быстро остановиться.
стальные яица и рамки по размеру - то, что тебе нужно, бро
дякую, яйцы у меня благородного металла, вот только не у других членов семьи :D.
Ну и вчера попробовал кроссы свежекупленные - там подошва такая, что можно затянуться так, что фиг выстегнешься. Чувствуешь себя уверенно на ходах, но блин что делать при внезапной остановке? :D.
BerGaMont Beluga Nexus 8
Фикс - УКРАДЕН
СообщениеДобавлено: 03.01.2014 21:29
я не сталкивался с подобной проблемой. всегда затягиваю до состояния когда отсутствуют какие-либо подвижки ноги в клетке, при этом свободно можно выстегнуться. до посинения затягивать тоже не нужно.
СообщениеДобавлено: 06.01.2014 12:08
Адекватна ли идея красить седло из карбона? Чем лучше вскрывать, чтобы не протерлось и не потрескалось?
СообщениеДобавлено: 06.01.2014 22:09
я б не красил
я думаю на все вопросы по поводу карбона тебе сможет ответить Паша олд скул
pedalroom
СообщениеДобавлено: 06.01.2014 23:59
Как измерить(вычислить) рейк у вилки?
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 09:47
всунуть шо-то типа пластиковой трубы в шток и померить (надо снять колесо).
снять вилку, положить на стол, придавить шток к поверхности стола и померить расстояние от дропов до стола (учесть всякие торчащие части на штоке, которые делают шток непараллельным поверхности стола (для параллельности подложить что-то под шток, параллельность неплохо проверяется смартфонным уровнем)
приложить гибкую металлическую линейку к рулевой трубе вдоль вилки и измерить.
вариантов - вагон.
Фикс - УКРАДЕН
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 14:07
колеса на гайках или на болтах удобнее? кто пользовал и те и другие, что удобнее ключ или шестигранник?
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 15:44
Найзручніше, коли все під 15 ключ і під шестигранник. Нажаль, не завжди виходить шестигранником заднє колесо затягнути достатньо.
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 18:42
вопрос затяжки - это не смый первый вопрос. юзайте нормальный инструмент и будет нормально всё. а вообще банально - обычно во втулках на болтах - полые оси, полые оси=меньше вес, дальше нюансы из прикладной динамики.
а вообще удобно когда меньше инструмента с собой таскаешь или он менье и компактнее при одинаковом функционале. дальше свои выводы делайте.
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 20:14
шестигранник на 8, все нормально затягивает, плюс еще и шатуны подтянуть можно
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 21:03
кто-то ездит на втулках сз? Тех, что с высоким фланцем?
Хочу вилсет на них собрать. Сильно хуже той же формулы?
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 22:12
лучше когда однообразнее, иначе придётся таскать оба инструмента.
гайки - гарантия надёжности крепления. пара грамм веса по центу оси - это фигня, а не вес..
заднее колесо я бы постремался на эксцентриковый шестигранник ставить. У меня на шоцере на диагональных дропах колесо слегка гуляет с эксцентриком. приходится оч.сильно затягивать - может не выдержать эксцентрик.
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 22:22
:facepalm:
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 20:16
Подскажите те пожалуйста, бонки покупать нужно по 20 грн у формана или можно купить те что предлагает магазин velobazar в киеве , там три размера:
Размеры болт M8X0.75мм + гайка толщ. 10.5мм
Размеры болт M8X0.75мм + гайка толщ. 6.5мм
Размеры болт M8X0.75мм + гайка толщ. 8.5мм
Мне друг рекомендует брать 8.5 мм опасаясь что 6.5 могут быть слишком короткими.
Но может кто то знает наверняка какие лучше брать?
everything changes
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 21:17
Изображения: 12
radionowave, сложи толщины лапки и звездочки.
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
[ Time : 0.147s | 27 Queries | GZIP : On ]
