| распродажа велосипедов |
 Заголовок сообщения: Вопрос Paganel по конвертации карт
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 15:32
Уважаемый Paganel.
На Вашем сайте находятся карты для Магелланов. Как я понял своими руками сделанные и привязаны, и проверенны.
Ответьте если будет желание на следующий вопрос.
Приобретя Lowrence Endura (Ваш обзор и обсуждения были приняты к сведению) могу ли я переконвентировать карты с Вашего сайта в формат для OziExplorer? И желательно подскажите процедуру.
Для начала хочется использовать гарантированно правильно привязаные карты. В процессе дальнейшей експлуатации прибора естественно буду изучать OziExplorer и GM и привязывать, то что будет интересовать конкретно.
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос Paganel по конвертации карт
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 12:16
В первых я не знаю способа вытащить изображение из RMP, да и смысла нет - качество карт сделанных для Ози из первоисточника будет на порядок лучше.
Почти все карты есть в свободном доступе. Привязать нет проблем. Все описано и разжёвано.
Если что то срочно - может у меня есть готовые. Ведь у меня тоже есть Endura.
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 13:16
Спасибо за ответ.
Всё понятно. Срочности нет, но за предложение спасибо.
Собственно интересуют:
- "Путешествуем по Горному Крыму. Туристский атлас Часть 1 и 2 2011г." и "Горный Крым. Генштаб СССР. Масштаб 1:50000" для OZI.
- Ну и Карпаты - Генштаб 1:50000.
Вариантов в сети много и немного теряюсь. Поскажите где в сети лучше искать.
В принципе я думаю найду и привязки попытаюсь проверить. Но хочется найти лучшее качество.
Ну, а Endura всё таки для своих в дальнейшем оцифрованых карт.
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 15:43
Ну, вытащить, наверное, можно. Там карта-картинка порезана на кусочки-тайлы. Каждый тайл - это картинка в jpeg. (судя по "яШяа JFIF", часто встречающемся в файле карты).
Так что, "якщо пан має час та натхнення", можно "выкусывать" эти кусочки из файла, сохранять как .jpg-файл, а потом в паинте или фотошопе склеивать.
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 19:17
Гм. Извините, ребята. Информация устарела. :oops:
Программа http://maps4me.net/rmp-tool (версия 1.2beta) умеет восстанавливать исходную картинку из тайлов, сидящих в .rmp
Не знаю, насколько большие картинки она может вытаскивать, но, например, карту лесопарка вытянула за пару секунд.
P.S. Странно, но некоторые карты она не осилила. Причём дело не в размере файла карты. Карту Кавказа (K-38-A.rmp 100МБ) съела. Картой (M-36-D.rmp 93 МБ) подавилась.
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 21:43
Изображения: 8
До появления этой программы для переконвертации карт в из rmp, непонятного эксплористам, в rmp, понятный эксплористам, народ пользовался вот этой программой на java. Для конвертации одного rmp-файла приходилось выполнять аж 4 разных действия в пунктах меню. Подробнее расписано здесь. Немного муторно было с ней работать, поэтому с появлением программы Rmp Tool об этой java-программе как-то позабыли, но в данном случае, если у Вас есть горячее желание развить тему разбивки rmp-файла на отдельные тайлы, эта старая программа будет как находка. Она в процессе своей работы поэтапно разбирает rmp-файл на отдельные кусочки вплоть до тайлов, а потом собирает обратно. Также она может сгенерировать текстовый файл с координатами тайлов.
При желании можете написать небольшую программу, создающую map-файл для каждого тайла, вытаскивая координаты тайла из текстового файла с координатами тайлов.
Но практического смысла в таком обратном преобразовании я не вижу никакого. Разве что для собственного самоудовлетворения. Гораздо проще найти исходные карты с map-файлами привязки, чтобы из них уже делать карты для Эндуры.
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 09:55
http://rusfolder.com/39546354
http://rusfolder.com/39546678
и вам для эндуры может быть полезно вот это - http://hllab.dp.ua/Tour/ozice/skins.htm#240E
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 11:55
Паганель прав.
Лучше поискать исходники карты. Впрочем, тайлы и привязки могут пригодиться, если кто-то вдруг захочет сделать онлайн-карты из rmp
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 20:55
Большое спасибо.
Если ставить OziExplorerCE версии 2 то русификацию его не надо (в сети видел русификации)? В Вашей ссылке указано, что в наборе "Навигационные экраны и кнопки от HL-lab" файл руссификации для этих скинов есть.
Ещё раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 22:12
Файл русификации есть, но в эндуре есть проблема с встроенными шрифтами, которые не в той кодировке. Поэтому русификация корявая получается.
Я правда сильно этим не занимался. Меня и английский устраивает.
СообщениеДобавлено: 07.05.2014 12:45
Уважаемый Paganel.
Подскажите при сохранении карт для Lowrence Endura сколько выбирать в Global Mapper м.на пиксель для 1км. 500м. и 250м. карт.
учитывая размер екрана?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 11.05.2014 10:19
Я по привычке делаю, соответственно 16, 8, 4 м/пикс. Размер на экране меня устраивает.
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 13:56
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11.03.2015 20:56
Попалась в интернете странная карта. Вроде бы генштабовская 1:25000. Но вот что смущает:
- карта не квадратная
- по углам не указаны координаты для привязки
- какие-то координаты указаны на полях, но не в углах
Шо це таке? http://sendfile.su/1094932
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 12:01
Первый раз такое вижу. Может СК63? Хотя те, что у меня есть на эту тоже не похожи. Жалко верх отрезан.
Будем смотреть какая сетка на нее ляжет.
[ Time : 0.077s | 28 Queries | GZIP : On ]
