| спортивные велосипеды для подростков |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 27, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 00:47
Garry1985 писал(а):
мне одному кажется странным, что человеку предлагают поставить на аваланч ХТ, хоуп и даже дт? :smile:
у меня новатек, старые правда и тяжелые, чёрные с крыльями которые были, ходят уже 4-й год. ничего не менялось, только смазка.
+1
Мне кажеться странным.DS041/042 за 700 грн обе здесь будут работать и работать.
Но уж если новатеки и формулы с чузенами тут за втулки не считают. То лучше не лезть. ;)
aidaho писал(а):
Хоть какой-то толк будет, в отличии от пересмазывания втулок.
Все в целом правильно. Резина, давление и посадка. И уж точно никак не замена на промыю Но я бы не был так категоричен насчет настройки. Пережатая втулка может дать вполне ощутимое сопротивление. Как и затирание тормоза например.
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 01:03
Вы все перекаверкали :D
Я писал, что шимано в целом лучше новатеков, но если стоит пунктик "промы" то новатек 041/042 и на другие не смотреть(срам особенно)
Я сам 5 лет ездил на 042 новатеке и знаю что оно такое
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 01:08
Не пойму, почему все ссылки ведут на обода для жести? Для ДХ, АМ, эндуро...
Они же тяжелые и неоправданы на аваланче, разве только если ездок не за центнер весом.
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 01:23
проще ж купить дх обод и не учиться ездить :smile:
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 07:53
у меня новатек, старые правда и тяжелые, чёрные с крыльями которые были, ходят уже 4-й год. ничего не менялось, только смазка.. купить нечто вроде такого, только, если такие есть- чтоб алю ось вместо стальной, или типа такой. и не морочить голову. может, конечно, тогда промы получше ставили, да собаки покрепче были, да уксус слаже был... сейчас сам ищу втулки для вторых колёс, жаль новатеки налажали с лёгкими втулками... Да, и какие алю барабаны могут быть? Кассеты на паук с 9-ка сейчас все, а там вполне возможно 8-к
а насчёт восьмёрок - то тут, наверное, в равной степени с ободом, техника влияет. сложить можно всё, что угодно, как гласит народная глупость
не так плох аваланч что же вы его так не любите.. можно и хт поставить, дело в том что насыпуху не хочу, дт все таки еще рановато, поэтому 042 в самый раз
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 07:59
обода для жести для того, чтобы поставить и забыть про них, и при чем тут учится ездить тоже не пойму.. и всего экстрима только съезды\прыжки с бардюров, но и от этого сток обода восьмерили. У меня нет уверенности, что обода попроще будут сильно отличатся от стока и опять будут восьмерки, поэтому и решил оставить, чтоб наверняка :D
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 10:12
нормальные, качественные КК обода вполне держат такое, как бордюры, корни и небольшие дропы. Те же мавик, Mach1, Alexrims...
аваланч не плох сам по себе- я не говорил, что он плох. глупо собирать посредственное колесо для средненького байка на топовой втулке и дурном ободе- профита особо не ощутишь, скорее тяжелее станет из-за лишнего веса на переферии колеса.
ЗЫ насыпуху я сам не особо люблю, однако это не мешает многим успешно ездить на ней. поставь тот же новатек с железом и нормальный КК обод- и не надо ударяться в крайности
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 10:27
Поставь хорошие спицы, например Sapim.
Хоть какой будет крепкий-раскрепкий обод, без нормальных и спиц и хороший сборки ничего хорошего не выйдет
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 10:31
многое в колесе зависит от того, каким образом оно собиралось. Были у меня колеса , собранные на ободах Масh1 магма- чугуниевый обод в 600 гр, так периодически приходилось править восьмерки, этим летом собрал на лайтовых 400 гр. Масh1 х лайт - на обычнах 2мм мачевских же спицах, но собраны с равномерным натяжением спиц по прибору - никаких восьмерок вообще. Я уже не говорю о Мавиках 717 и дт-шных тонких спицах суперкомп- легкие, суперпрочные колеса, которые можно сделать бескамерными - вот где ощущается обсуждаемый здесь "накат". Хотя, насколько логично ставить на раму колеса, вдвое дороже этой рамы?
(кстати, принципиально использую шимановские втулки - по соотношению цена/качество/обслуживание им, на мой взгляд, нет равных)
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 12:43
А таки да
Я что то не нашел спрашиали ли автора про его вес.
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 15:50
Кстати...мои механики не в восторге от алексримсов...матч1-х-лайт...бомба...
http://velosalon.com.ua/
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 16:12
а втулки только SHIMANO-промы для турыстов...
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 16:18
Не дурно они же стоят три копейки в сравнении с мачтами :twisted:
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 16:45
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста чем по вашему мнению отличаются втулки Novatek 4in1 от 712 и 042.
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 17:43
новатек 4 в 1, модели 881/881 ближе к 042/041 чем к 711/712, так как стальной барабан и примерно такой-же вес(чуть меньше). В целом по эксплуатации не должно отличатся от 041/042.
Веломайстер
Контакти:
[ Time : 0.226s | 27 Queries | GZIP : On ]
