| Pride |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 22:42
AleX_82 писал(а):
umanager писал(а):
Способ интересует, не молчите, правда) По целесообразности - это будет бесплатный (насколько это возможно) алкобайк, по сути, у меня много комплектующих от разных ХВЗ. У меня есть, на чём ездить, этот проект - искусства ради. Так что вопрос покупки рамы на повестке дня не стоит. Чем плоха эта рама, кроме дыры, и вмятины?
Да теория проста.Зачистить до металла.Там где сильно вогнуто,в самой нижней точке.Прихваткой цепляется спица(только ее предварительно выгнуть так,чтобы она до самой шляпки была ровной).Шляпка должна быть сверху.Далее,при помощи плоскогубцев и молотка,вмятина выгибается.Но тут много ньюансов,и мороки.Плюс последующая обработка.Идеально все равно не выйдет.Прейдется еще шпаклевать,зачищать еще и прихватки)
Ох, чего то слабо могу это представить, что б спицей..., на дорожниках металл толстый, врядли вытянишь так его..., с помощью спицы, плоскогубцев и молотка такое усилие создать трудно...
Мои проекты
viewtopic.php?f=31&t=120129
viewtopic.php?f=31&t=127247
viewtopic.php?f=31&t=221785
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 23:09
Метал то толстый,хотя относительно 1мм или 1,2мм.Да и с высоким коэффициентом текучести,украина как ни как.Так что вполне может быть.
Но,имхо,в этом случае рама усилий не стоит.
Цитата:Zmiev-turist
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 23:23
AleX_82 все правильно, только это колхозно-велосипедный вариан инструмента известного как "обратный молоток"
Кому интересно может погуглить, как пример http://tin001.blogspot.com/2012/11/blog-post_12.html
На автомобилях вытягивает вмятины на ура, там сталь ок. 0,8 мм. Дамаю с велосипедом проблем не будет, единственное раму хорошо закрепить надо.
На кузовных автосервисах он должен быть.
Последний раз редактировалось Евгений76 08.01.2014 23:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 23:24
Изображения: 134
Кроме вмятины и трещины в пере - других дефектов не обнаружено. Рама не представляет художественной и исторической ценности, но она не гнилая и не ржавая. Не вижу смысла выносить её на улицу, не для того занёс. На базе этой рамы будет построен кастом. Даже если придётся заменить перо, что вряд ли.
Да, а что за коэффициент текучести у Украин? Что плохого или хорошего ожидать?
ЗиФ 112-512
ЗиФ 21В
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 23:27
Для меня вопрос представляет интерес, у меня с другом две одинаковых "Украины", купленные нам родителями в детстве, хотим их восстановить, и оставить для покатух, у него я бываю часто, ходим на рыбалку, в общем велы для поездок на рыбалку. Состояние у них хорошее, они одинакового цвета, номера даже на цифру разные, но вот у друга то же на раме приличные вмятины от шатунов, только без трещин..., как их вытянуть?
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 23:37
ЗЫ А зашпаклевать можно вмятины? Не отвалиться?
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 23:42
На рыбалку? Отвалится :D
Выше пост написАл.
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 23:44
Изображения: 134
На рыбалку можно и на мятом ездить, зачем шпаклевать?
ЗиФ 112-512
ЗиФ 21В
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 00:05
Во всем должна быть эстетика), велы в очень хорошем состоянии, кроме вмятины, его отец бахнулся, погнул шатун и перо, вмятина приличная. Мы даже нашли крылья родные, которые в детстве сняли)
Евгений!Понял, молоток нужно. А эбоксидка , холодная сварка не прокатит?
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 00:17
Только на некоторое время, не любят они "высокочастотных" вибраций. Епоксидку только со стеклотканью и замкнуто (бандаж) есть смысл использовать. Я кстати в порядке эксперимента хочу на одной рамке попробовать :)
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 01:29
Холодная сварка как шпатлевка норм.Есть которые овер 200*С держат.Единственное хорошо почистить и обезжирить железо
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 22:44
Блин, а не страшно будет на нем потом ездить? Разве что потихонечку...
Sent from my Explosion using Tapatalk 4
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 23:58
Изображения: 134
Я бы не стал рисковать. Я за кислород и латунь.
ЗиФ 112-512
ЗиФ 21В
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 01:26
nicolay
umanager
А чого боятися ?! Тут ж питання було чи можна холодну пайку і ебоксідку як шпатльовку використати ...
Я тут закину,ще один матеріал, як шпатльовки, для обговорення - скловолокно :smile:
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 17:32
а если просто вырезать кусок гнутого участка трубы, и вварить туда прут ?
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
[ Time : 0.125s | 28 Queries | GZIP : On ]
