| https://veliki.com.ua/news/Kak-pravilno-nastroit-pereklyuchateli-skorostej-na-velosipede.htm |
 Заголовок сообщения: Focus FSL конструктор:)
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 12:27
С закрытием сезона 2013 было решено собирать новый байк, были мысли про 29 и 27.5, а вот про подвес вообще не думал, но покупка рамы все изменила. Влюбился в нее сразу и понеслась. С предыдущего байка остался только вилсет, карбопалки и по мелочи. Остальное покупалось по всей планете. Конструктор почти готов к сборке, буду по мере возможностей добавлять инфу. На данный момент имеем:
Рама : Focus FSL 4.0 2013 года
Вилка : MAGURA TS8 R 100 26" tapered 9mm white
Аморт : Fox CTD
Рулевая колонка : FSA NO.42/ACB
Руль : FSA K-FORCE XC carbon
Грипсы : crankbrothers cobalt
Вынос руля : FSA OS 99 CSI carbon
Подседельный штырь : FSA K-Force Light Carbon
Седло : Selle SMP Stratos
Подседельный зажим CarbonTi
Переключатели : Триггер SRAM X0 10-ск
Передний переключатель : Sram X.0 Umwerfer Low Direct Mount 2-/10-fach
Задний переключатель : SRAM X0 10-ск
Тормоза : Shimano Deore XT BR-M8000
Роторы : Avid HSX
Кассета : Shimano ХТ CS-M771-10 11-36
Цепь : Shimano ХТ CN-HG95
Каретка : Sram PressFit 30
Шатуны : Truvativ X0 10-скоростей, 170мм, BB30, 26/39, 2-/10-fach
Вилсет : Fulcrum red metal zero
Покрышки : continental race king 26x2.2 tubless
Есть что сказать, посоветовать, ? Говорите:) Готов общаться :smile:
Я - Focus FSL Custom
Девушка - Cube Access WLS Pro
067166665ноль
Последний раз редактировалось Fnor 05.01.2016 19:55, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Focus FSL конструктор:)
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 13:06
Фокс все-таки победил!!!!!!!!!!
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 13:09
ДА!)
Аморт должен был уже сегодня приехать, но почему то вместо него приехала система, которая оплачивалась на неделю позже.., но на днях думаю должен быть.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 19:08
А зачем original используется? Ведь, если указано полное название (включая и производителя), то это и так оригинал должен быть… Как раз реплики принято указывать.. Или это из каких-то других соображений?
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 19:25
Ход мыслей такой: Если раньше(когда я покупал эти карбо палки) они были в диковинку и довольно дорогие, а копий практически не было, то сейчас ситуация обратная.. Копий гораздо больше чем оригинала. Мне несколько раз задавали вопрос, зачем поставил реплики, лучше бы оставил алю. Надоело отвечать/объяснять. как то так :smile:
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 19:27
Ну, это проблемы тех кто ставит реплики. А то получается, что всё, где не написано original в списке, является репликами) Включая раму, вилку, и т.д. ))
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 19:46
От части вы правы, хотя рамы и вилки не копируют в таких количествах. А вот мою любимую серию К-Force кЕтайцы прям облюбовали..
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 14:16
FSA я просто никогда не пользовался, поэтому и не в курсе плачевного состояния с репликами. Ну, будем ждать когда всё соберётся) По отдельности выглядит красиво и многообещающе)
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 14:23
Сегодня забрал аморт. С ним монетка которая лочит аморт в трех положениях (Climb, Trail, Descend), к монетке есть возможность подвести лок вилки, тем более что в магуре своя монетка выглядит не очень и какая то хлипкая. Но тут есть вопрос! Аморт и вилка лочятся нажатием одного рычага, как в твинлоке скотин, и если с амортом все понятно то как будет чувствовать себя вилка в промежуточном состоянии лока Trail ? Будет полу залочена или вообще не залочена. Может ли такой промежуточный лок навредить вилке? Понятно что можно собрать и проверить, но пока в теории.
Кстати это нормально что я в руках не могу его сдавить даже на 1 мм?) Старался изо всех сил!!!)
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 16:55
что то какой то длинноватый аморт
В режиме Descend при спущеном давлении должен прожиматься, в других режимах при спущеном давлении нужно большее усилие для сжатия, но оно соизмеримо с силой кистей
Скорее всего аморт накачан.
Кстати, в раму он должен вставляться в полностью разжатом состоянии
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 17:08
Только что попробовал, полностью спустил и в режиме Descend сжал где то на 1 см, но с немалым усилием. Сложно возможно из за высоких тюнов F. При спускании из клапана брызнуло немного зеленой жидкости, видимо масло? Выглядит как чистая зеленая жидкость, довольно реденькая.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 17:46
это нормально, эти 3 режима наверное как 3 режима пропедала в рп23, а намного легче сжимается рп23 в положении открыто.
По осям все четко?
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
Последний раз редактировалось Vovan_G5 13.01.2014 17:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 17:47
Vovan_G5 писал(а):
это нормально.
По осям все четко?
Да, все гут. То эффект фотки.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 17:52
И что на таком кантрийнике будешь катать с DaBomb "Bare Bones"?
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 17:53
По больному месту) нет, планирую перейти на контакты.
067166665ноль
[ Time : 0.089s | 26 Queries | GZIP : On ]
