| купить в украине кроссовки |
 Заголовок сообщения: Рулевая колонка(помогите плиз)
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 18:14
Вообщем сидел я дома , и тут понял что у меня есть велосипед на даче ... ну как велосипед )) развалюха 7летней давности, купленная на барабане за 300грн )
посмотрел и решил - надо делать!!!(Буду на рыбалку гонять)
проблема ... люфт в рулевой колонке , в основном сверху (сильный) .
не знаю, может детали какой не хватает , или износилось все ...)))
короче полез сегодня.. , купил подшипники новые ) разобрал , почистил , установил обратно
все равно люфтит (((
Люфтит под этим кольцом (Обозначение на картинке "2") я так понял это верхнее кольцо качения с резьбой , правильно???
вот несколько фото ... в разобранном виде
все что снимал .. нижнее кольцо качения на вилке (я так предполагаю)
ПОДШИПНИКИ установил - Верхнее шариками вниз , Нижние шариками вверх
ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ... Посоветуйте чего нибудь ))
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая колонка(помогите плиз)
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 18:32
ппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп
[email protected]
МТС ,Вайбер,Телеграмм - 099 - 567 - 87 - 00
Толик.
Последний раз редактировалось ФБР 07.08.2015 08:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 18:37
ФБР
спасибо за ответ ... а как определить , вилка люфтит или нет..?
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 19:30
ФОРУМ КАКОЙТО , ТОЛИ НЕ ДРУЖЕЛЮБНЫЙ ... толи повымерли все ....не поймешь
Вторую тему создаю ... в этой один человек ответил , и В той 1 ((((((((((((
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 20:39
Это у тебя дюймовая резьбовая вилка? На фото не очень хорошо видно -может износились дорожки качения подшипников? Ты говоришь, что вел дешовый, что за метал, из которого сделаны детали рулевой? И на шайбе стопорной выступ фиксирующий вроде как слизан. Подшипники новые нужного размера поставил? Чашки в рулевом стакане плотно сидят?
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 20:52
Stas-shosse
Вооот .. в одних вопросах столько ответов)))
--Это у тебя дюймовая резьбовая вилка? ... да !!!
--На фото не очень хорошо видно -может износились дорожки качения подшипников?..... я тоже так думаю , но не уверен.
--Ты говоришь, что вел дешовый, что за метал, из которого сделаны детали рулевой? .... не знаю(( он же китайский ...))
-- И на шайбе стопорной выступ фиксирующий вроде как слизан ....выступ это то что недает вращаться шайбе ?? если да то не слизан...
--Подшипники новые нужного размера поставил? .... похоже что да
--Чашки в рулевом стакане плотно сидят? .....руками вытаскивал (они не люфтят ))
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 22:14
Просто большинство уже забыли что такое дюймовая рулевая и как в точности она сложена. Я например, лазил во внутрь такой где-то больше 10-ти лет назад.
Думаю проблема в нижней части стакана, т.к. там вся нагрузка, возможно растрескалась чашка - сам такое видел.
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 22:37
Спасибо, попробую на базаре найти компоненты , к этой всей байде, заменю, а там видно будет)
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 03:12
Anton Sologub, смотри, там же все просто: люфт выбирается затяжкой большой гайки с насечками 2 (рукой), и затем все это контрится контргайкой 1 через шайбу с зубом. Шайба по задумке не дает сбиться настройке при затяжке контргайки, т.е. не позволяет гайке 2 вращаться вслед за контргайкой 1. Но как оно на самом деле работает на подобного уровня изделиях - вопрос.
Затяжкой гайки 2 ловишь момент, когда рулевая и не перетянута (рукой можно смело тянуть), т.е. свободно крутится, и люфт отсутствует. Ты можешь добиться этого?
Если крутишь со всей дури, а все равно люфтит, возможно не хватает резьбы на штоке вилки. А так... ну что еще, там все примитивно.
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 04:51
Anton Sologub
чашки люфтят,передняя труба раздраконена,попробуй через жестянку вставить,но....:(
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 11:19
спасибо за ответы
Димдимыч
---смотри, там же все просто: люфт выбирается затяжкой большой гайки с насечками 2 (рукой) ..... ну это понятно , я так и делал. Закрутил и не туго , и не слабо - люфтит(( закрутил со всей силы(рукой) .законтргаил ...но руль не как надо крутиться (с усилием) + 2-3 поворота туда сюда ... и опять гайку 2 затягивать надо (при этом контр гайка 1 затянута со всей силы и не Раскручиваеться.
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 18:08
обнаружил что у велосипеда есть фирма, ане просто надписи на раме
ОКЕАН: НОРД БАЙК ( только по английскому буквы)))) )
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 18:25
Это без разницы, а вот то что ты руками свободно можешь чашку вытянуть - это может быть причиной люфта. Ну а вообще, берешь штангель и меряешь, отсюда не видно что ты там ставишь(размеры) и какого качества, ну и вообще для ашанов всякого рода люфты это норма!
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 21:49
Vovan_G5
ну люфт не в чашках это точно) и ладно если бы не большой, а так... какие вам размеры нужны?
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 21:53
на эту развалюху. не хочеться тратиться... Как вы думаете на барабане можно еще найти рулевые колонки такого типа?
[ Time : 0.057s | 27 Queries | GZIP : On ]
