| Зимние спальники |
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 02:59
Мне критично было знать и ток КЗ и напряжение холостого хода. У вас фонарик, у меня зарядка мобилки. Что будет со схемой если я лечу с ай-петри а у меня ВДРУГ зарядилась мобилка и ток упал до нуля?.. у меня будет напряжение ХХ а микросхемка не расчитана на такие изыски. Поверьте, не вы один шарите в электронике на уровне пайки диодных мостов..
аська - два три девять шесть семь ноль семь четыре шесть
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 11:24
Поставьте варистор или мощный стабилитрон после диодного моста
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 13:05
Romka, повышайте свой уровень. Вместо стабилитрона еще можно поставить защитную схему на чем-то вроде LM317, чтобы задать свой личный предел напряжения.
И расскажите наконец-то, какую такую важную роль играет мгновенный ток КЗ от втулки?
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 16:29
Можно и так, лишь бы втулка совсем без нагрузки не оставалась, иначе с ЛМ-кой может случиться то же, что и с ЕН5.
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 10:02
Изображения: 86
Главное чтоб ЭДС генератора не слишком превышала максимальное входное напряжение ЛМ-ки.
Думаю, если взять 5 Амперную, ничего ей от динамовтулки не будет, даже на холостом ходу.
Можно заморочится с высоковольтной ЛМ-кой, но, думаю, работать будет и с 317.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 02:14
поверьте , ничем не хотел вас обидеть.. рассказывать мне про защитные схеиы тоже не нужно. я как бы с электроникой уже лет так 20 работаю. По поводу вашей схемы- просто не поленитесь и померяйте ток на светодиоды. Одного падения напряжения на двух диодах знать совершенно недостаточно. уровнеь повышать.. хм.. я могу предложить штук 5 различных схем реализации вашего девайса. и еще штуки три придумать для разнообразия на нестандартных элементах. Схема защиты на LM317- это чтото новенькое. вообще то это линейный стабилизатор. Включит его как стабилизатор тока? и резистор зафигачитьт трехватный? так это и будет стабтлизатор тока а не защита. (еще раз обяьсню- я делал стабилизатор для зарядки мобилки. с выходным током 2 ампера). ток ваших светодиодов по даташиту ампера полтора да? а линейник типа эл-эм.. 700 миллиампер.. еще одно Но.. Вы в курсе куда линейник девает лишнее напряжение?.. по русски- Куда уходит разница между входным и выходным напряжением?. и скольк тепла выделяется на линейнике?. еще раз извините если я ВАС обидел и зацепил глубокопрфессиональные струнки вашей души. но ток на светиках все-таки померяйте. не поленитесь. амперчика так два три там будет..в киатйских фонариках эта схема носит гордое название Директ драйв. по русски- "Да мля че ему будет не сгорела срзу значит и не сгорит". Это как бы не мне уровне повышать нужно. вы тут я так понял хвастаетесь а не обсуждаете. ну а я пошел лесом. тут неинтересно.
ЗЫ. линейник выделят етепла ровно столько сколько на нем падает напряжения с током равным выходному. теость упало 10 вольт с током 1 ампер- 10 ватт в тепло. у вас линейный стабилизатор сдохнет через 15 метров со скоостью 10 км\час. потмоу то у вас его в схеме и нету. а импульсник видимо не феншуй? Это как раз будет для ВАС тот самый повышеный уровень.
СообщениеДобавлено: 12.02.2014 19:22
Хо. А технологии печати не стоят на месте.
Пример - http://hi-news.ru/technology/napechatan ... itana.html
СообщениеСообщение было удалено | 04.03.2015 14:14.
Причина: не туда
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 14:14
Изображения: 88
Для Romka - всё правильно пишете, в общем случае включать диоды без токовой защиты нельзя! Но его оппоненты - тоже правы. Есть разные модели динамовтулок Shimano, большинство содержат встроенный ограничитель напряжения, чтобы не перегорали лампочки накаливания в фарах.
[ Time : 0.182s | 22 Queries | GZIP : On ]
