| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Cyclone/ |
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 22:15
Вот темка по сдвижке нижней короны. http://forums.mtbr.com/cannondale/wh...ng-726826.html
Очень актуально для найнеровских рам с коротким рулевым стаканом - сохраняется ход как на сиксере без какого либо ухудшения свойств вилки.
Пилить корону стремно и на вилке ее не заваришь потом. В теме пишут что варят потом на стальной трубе соответствующего диаметра, только как снять совсем нижнюю корону не отклеивая верхнюю?
У кого нибудь есть подобный опыт?
ТЭНы, блоки ТЭН, конфорки, пакетные переключатели в магазине ЭнергоТЕМА
Последний раз редактировалось marchello 12.01.2014 17:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 03:58
Да фиг знает, зачем это все... Ну, то есть понятно, но весьма рискованно и неоднозначно.
29" надо делать из Максов, тогда и ход, и длина будут в порядке. Правда над стаканом будет не так красиво, как у них. Зато на душе спокойно.
п.с.: тоже интересно, как распиленную корону снять и затем заваренную взад одеть. :smile:
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 09:33
Наверное сняв кочергу через низ вилки? Думаю на досуге заняться этим :facepalm:
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 13:51
Карбоновый корпус внизу расширяется, под гофрой. На втором фото видно.
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 15:36
Мда, получается только через верх если варить не прямо на вилке. А если разрезать, сдвинуть вверх приклеять а потом замотав вилку по сторонам чем нибудь теплоотводящим заварить аргоном прямо на месте? Чем чреват прогрев прям на карбоне?
Как вариант наплавить аргоном уши, обточить для блезиру и сделать в виде болтового хомута? А потом просто зажать в нужном месте?
Последний раз редактировалось marchello 12.01.2014 17:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 17:17
Может у кого есть возможность изготовить подобие?
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 08:08
Или кто знает где купить такой ремнабор?
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 20:28
Изображения: 35
А не проще выточить чашку рулевой бОльшей высоты,
для компенсации высоты стакана?
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 20:51
Задача оставить ход для 29 го колеса 110 мм - оно упирается в нижнюю корону уже с 85 мм пэтому только сдвижка короны наверх дает возможность не ограничивать ход вилки при бОльшем радиусе колеса.
СообщениеДобавлено: 15.01.2014 17:50
29" колесо + 110мм ходу + 134мм рулевой стакан...не высоковато ли будет?Чеппер какой-то выйдет...Или стакан будет не кадейловский? Если для кантри, то 80мм вполне приемлимо с 29-ыми колесами. Буржуи там на форуме тоже интересуются как рама отнесется к такому подъему.
СообщениеДобавлено: 15.01.2014 18:01
А что рама? После модификации вилка приобретает длину (ось-корона) обычной найнерской 100 мм вилки (и в 134 мм стакан, кстати, уже ну никак не влезет. :smile: )
Меня больше интересует, как к этому отнесется вилка, ибо немаловажная составляющая прочности и жесткости Лефти кроется в разнесенности корон. Здесь же разнесенность уменьшили, а рычаг, "расшатывающий" верхнюю часть, увеличили.
СообщениеДобавлено: 15.01.2014 18:02
Какая разница какой стакан? Вынос одевается над верхней короной по умолчанию и она остается на месте. Т.е. высота руля относительно оси колеса не меняется. Просто у рам некадейловских стакан короче (особенно на найнерских) поэтому можно поднимать нижнюю корону увеличивая расстояние для колеса тем самым оставляя такой же ход при большем диаметре колеса.
СообщениеДобавлено: 15.01.2014 18:04
Скоро узнаем - я купил сегодня съемные короны, скоро будет результат. :D
[ Time : 0.090s | 25 Queries | GZIP : On ]
