| veliki.com.ua/dir_helmets.htm |
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 15:28
Ребятки, дабы не создавать новую тему. У меня вопрос по поводу настройки заднего переклюка кампа велоче, а в частности, как сделать что бы верхний ролик не черпал за самые большие звезды? А то черпает и довольно сильно, зубцы ролика прям по звездочкам бегут. Болтик какой-то там есть, но вроде он регулирует силу натяжения лапки, и помимо него два стандартных ограничительных болта. Могу фото сделать если нужно.
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 15:34
Изображения: 12
Може просто ланцюг короткий? А касета який набір має?
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 15:46
У задних переклюков Кампа за расстояние от роликов до звезды отвечает регулировочный винт у самой лапки переключателя. По техмануалу Кампы расстояние от края верхнего ролика до края бОльшей звезды кассеты должно быть выставлено этим регулировочным винтом примерно в 7 мм. Всё это справедливо, конечно же, если кассета соответствует характеристикам переключателя.
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 15:53
Да нет цепь в норме вроде, на маленькой спереди\большой сзади лапка переклюка отвесно стоит. Переключатель такой, на фото обвел болтик - он для чего? Не пойму что-то. Кассета 13-29 да.
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 15:55
А, то есть этот болтик что я обвел именно для этого нужен?
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 16:50
Да.
Но тут ещё вопрос в связи со звездой на 29. Несмотря на то, что эта звезда теоретически явлется верхним пределом, в зависимости от ёмкости нужно смотреть может ли переклюк на неё закинуть. Кампа для переклюков с короткой лапкой не рекомендует вроде бы кассеты со звездой больше чем 26-27. В общем, нужно смотреть ещё что за звёзды на системе.
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 18:21
vmail писал(а):
Да.
Хм, что-то я покрутил этот болт, не заметил разницы в обоих крайних положениях. Система 50/34. Закидывает-то он как надо, кстати что интересно, на 50 спереди - 29 сзади, из-за более сильного натяжения цепи, ролик оказывается чуть ниже и проблема исчезает. А вот на маленькой спереди и на трех самых больших сзади - трет.
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 19:06
Я не помню сейчас характеристик тех переключателей, но 29 - это за пределами их ёмкости должно быть. Для короткой лапки - 27 потолок, и 29 уже наверное должна быть со средней. Потому как такие кассеты - это уже горные расчёты. Поэтому я могу посоветовать в этой ситуации (если не менять ничего) - проверить длину цепи и (если и с цепью все в порядке, и винт уже в крайнем положении) не использовать 29 звезду. То, что цепляет только на больших, и регулировка не помогает, показывает что это уже не проблема регулировки. В идеале поставить кассету по 26 звезду или поменять переклюк.
UPD: вот тебе ссылка, если посчитать ёмкость твоего сетапа - выходит 32, а можно максимум 27 для короткой лапки.
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 19:19
Хм, спасибо, я понял. А длина цепи должна определенная быть под сетап? Как вообще определяется какая нужна длина?
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 19:41
Один из вариантов:
Второй вариант, от Shimano (.pdf), смотреть в секции chain length:
Ссылка
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 21:12
Спасибо за подробные разъяснения. Ну цепь почти в порядке, если и можно укоротить то на одно звено не более. Еще хотел спросить про цепи в целом: не имеет значения МТБ/Шоссе? Просто под свое кол-во скоростей беру да? И еще про замочек, можно же поставить разъемное звено? (У меня на МТБ было такое - оче удобно)
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 21:15
Значения не имеет, если под нужное количество скоростей. Качество и собственные технологии производителя - значение имеют. Замочек можно.
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 22:16
Вот технодок .http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.campagnolo.com%2Fjsp%2Fen%2Fdownloader%2Fdocid_283.jsp&ei=7jzUUvHiHoSThgfbtoC4Aw&usg=AFQjCNEtpnUibRuFBFKE67mv5d5ORdsIhA&bvm=bv.59026428,d.ZG4 Вкампы это можно изменить регулируя натяжку цепи .Как по мне странно .
В шиманы это попроще ,имеется специальный регулировочный винт , который упирается в выступ на крюке и изменяет это растояние .
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 15:38
Да уж действительно странно. Впрочем я уже с новой проблемой относительно трансмиссии. А именно - при большой звезде спереди и переходе на все большие и большие сзади, при каждом обороте шатуна появляется скрип, что-ли. Что это может быть? Переключатель вроде хорошо настроен, ровненько стоит относительно звезочек. Без нагрузки этого звука нет, так что затрудняюсь определить. Может это вовсе цепь об рамку спереди трет из за перекоса?...да нет вроде, не похож звук.
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 16:10
Можно просто глянуть вниз при езде и появлении звука. Обычно если трёт - то это видно невооруженным взглядом. Можно регулировочным винтом немного увеличить расстояние до внутренней звезды. Если это Кампа - то на один щелчек дальше отводить рамку. Вообще, хотя оно теоретически и может работать с перекосами, лучше избегать крайностей. Треск/скрип может быть и цепью о зубы звёзд или о соседнюю звезду кассеты. Цепь/звёзды/кассета/ролики/переклюки - под одинаковое количество скоростей?
С цеплянием ролика о звёзды решено уже?
[ Time : 0.170s | 27 Queries | GZIP : On ]
