| велосипеды Discovery |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 27, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 17:35
Оси на концах имеют переходники под 9 и 10 мм, также как и на любых других втулках с крупной осью.
МАЧ1 лайт как оказалось при правильной спицовке нормально держат свою форму, но вес всадника должен быть до 80 кг, при 90 я бы не рискнул...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 19:10
Heitaver писал(а):
По поводу ободов, какой ваш вес и как катаете?
Катаю, ну, просто катаю, при этом не очень аккуратно. Предпочитаю пересеченную местность. Прыгаю на бордюры, перелетаю ямки. И это все не всегда удачно, так что бывают и удары. Летом езжу в походы на несколько дней, но, правда, с пробегом до 60 км в день. Вес имею в районе 90 кг (+\- 3кг)
Про 14-е оси. Они есть у втулок только от 770 серии, да? А креление диска там центрлок? А до этого, например у 756 стоит обычная ось?
[quote="palermo2400"]
А какие бы вы порекомендовали обода из Мач1 ?
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 19:42
Каков будет бюджет колес?
756тая ХТ на 10той оське, 785 серия на 14той.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 19:46
Диск или вибрейк?
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 19:56
Колеса собираю, потому что хочу перейти на диски. Бюджет гривен до 1500, но желательно поменьше, ведь еще и тормоза надо и всякие приблуды к ним, типа роторов, адаптеров, новый рубашек и.т.д
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 21:45
Поэтому однозначно нужно думать в стороны насыпи, все остальные деньги уйдут на спицы и на остаток можно выбрать обода.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 23:51
люди! подскажите в чем прикол, в статье Шелдона Брауна о сборке колес есть момент, что ключевая(она же хвостовая) спица должна проходить внутри фланца и для удобства в подкачке колес вот такая рекомендация "Если смотреть с правой стороны колеса (со стороны звездочек), то ключевая спица будет располагаться по направлению против часовой стрелки, и пойдет или в отверстие сразу после золотника, или в следующее (по часовой стрелке), в зависимости от сверловки обода. Целью здесь является расположить спицы так, что ближайшие к золотнику спицы от него расходятся. Это обеспечивает более удобный доступ к золотнику для накачивания камеры" но просмотрев много фото вилсетов пришел к выводу, что особо к его рекомендациям не прислушиваются или есть какой-то другой прикол о котором я не знаю
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 00:09
Как по мне, разницы особой нет, как закручены хвостовые спицы, но делаю как написать в его статье. Но то, что надо сначала вплести внутрение спицы, а потом внешние - это так. Наоборот очень не удобно.
То, что он написал, что спицы должны расходится у ниппеля, немного не так. Точнее я другого мнения - спицы должны сходится на стыке, как-бы стягивая его, и это особо актуально для клепанных ободов. А вот как они пересекутся на ниппеле - второстепенно. Но на самых распространенных 32 спицевых колесах они пересекутся и на ниппеле
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 00:19
а разве равномерного натяжения не достаточно, чтобы он не расходился на стыке?
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 00:31
равномерное натяжение никакого отношения к стыку не имеет.
Но спицы на стыке могут или сходится или расходится, т.е. стык попадет между 4 пересекающимися спицами(2 слева и 2 справа) или попадет между таких групп спиц, в таком случае спицы будут на стягивать стык, а как-бы растягивать.
У меня был на сборке обод с щелью в стыке в 1 мм, при сборке его стянуло и все хорошо, а если б его растягивало, то скорее всего щель бы еще больше стала
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 00:44
Спицы всегда стягивают стык, не понимаю в чем вопрос...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 01:12
глянь к примеру Hope колеса, там на стыке обода спицы его расстягивают.. и любые подобные колеса на 32 спицы. Они идут по пути - что б легче было насос на ниппель одевать
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 01:13
URL плиз.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 01:34
palermo2400
все вилсеты на 32 спицы, четко видно что спицы на ниппеле расходятся, а значить на стыке они тоже расходятся
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 10:23
вот это и пытаюсь понять, зачем смещают обод на 2 спицы в право
[ Time : 0.133s | 27 Queries | GZIP : On ]
