| купить тренажер для груди |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 32, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Cannondale Headshok Fatty/Lefty
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 11:58
Парни, всем привет. Есть Кадейл с Лэфти, Super Max 130 PBR, карбоновая. Вродь как новая как и сам велосипед. Так вот. Не лочится собака. И кнопка лока работает не так отчетливо, т.е. у нее очень маленьких ход. Самой кнопочки имеется ввиду. Она еле - еле заметно отщелкивается. Ну и сама вилка при локе, не лочится намертво. Становится немного жестче да и все. Есть ли у кого, какие мысли по этому поводу?
Можно конечно не париться и отнести в Велопланету, там переберут за 400 гривен. Но пятая точка не дает этого сделать и хочется разобраться самому.
На веле еще не катался. "Продал почку" и взял себе подарок на Новый год. Поэтому поведения вилки не знаю. Люфта вроде нет. Брал не в Велопланете. Пожизненной гарантии на нее, ясен пень поэтому тоже нет.
Заранее премного благодарен за ответы и советы!!
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 13:15
За отщелкивание кнопки отвечает пружина, поджимающая плавающий поршень внутри штока демпфера. За блокировку - достаточное кол-во масла в первую очередь. Разбирай демпфер, перепрокачивай и смотри.
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 13:49
Благодарю! Буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 17:39
Откуда цифра 400 грн,Кто вам ее назвал ?
Если хотите пробуйте сами...если не получится, у нас есть новый картридж)))
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 18:10
Возможно, не совсем понятно написал: кнопка отщелкивается за счет давления в демпфере, создаваемого подпружиненным плавающим поршнем внутри штока демпфера.
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 19:04
Зашел, спросил. Сказали, что перебор Лэфти стоит 400 грн :)
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 19:08
Там вообще ребята говорят, что полностью она и не должна лочиться. Намертво я имею ввиду. Просто становится жестче. Но при каком то ударе или кочке, все равно "отработает" свое предназначение. Как то так.
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 19:14
Почти все лефти лочатся намертво, при блоке достигается эффект регидной вилки...
Если вилка залочена и при этом сжимается значит в ней что-то сношено, обычно это резиночка на поршне блокировки.
У меня есть версия лефти ELO, в ней блокировка сделана втулочкой, втулка сидит довольно свободно поэтому вилка может немножко продавливаться при езде, опять же это только теория поскольку уплотнители я на ней пока не менял. Ну и естественно есть умные демпферы которые отстреливают блок при въезде в яму, но речь не о них.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 15.01.2014 00:31
Странно. Вроде по всем признакам все новое. По идее ничего сноситься не должно. В общем нужно с ибея заказывать ключ для Лэфти и попробовать пока не сезон разобрать, да все проверить.
СообщениеДобавлено: 15.01.2014 15:07
В идеале 4 ключа, но конечно можете и подручными ...но аккуратно, ведь обидно будет свою же новую вилку погубить :cry:
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 17:37
Согласен. Но так как зимой не катаю, до весны еще есть время почитать мануалы. :) Да и колеса решил поменять. А то под мой вес, маловаты по прочности будут.
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 13:11
Кто знает?
Как разобрать верхний шток? на фото по центру, где красный локаут
должны же както раскручиватся что б поменять уплотнительные кольца
headshok-double 003.jpg [ 188.64 КБ | Просмотров: 3243 ]
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 13:39
Сразу скажу - задача мегасложная.
Верх напрессован на горячую посадку, о нем забудь.
Надо откручивать поршень. Он посажен на красный тредлок, условно для неразборных соединений. Схватиться не за что. За периметр пассатижами и пр. не берись - испортишь поршень 100%, и не открутишь. Попробуй сделать обхват для поршня из доски. (высверливаешь в доске отверстие по диаметру поршня, пилишь пополам, обхватываешь этими половинками поршень и зажимаешь в тисках, сняв резинку).
Я делал съемник под три отверстия в поршне. При откручивании замялись края отверстий. Правил на бруске для доводки опасных бритв (очень мелкая зернистость).
Манжеты П-образные в сечении. Есть подозрение, что кадейловцы намеренно сделали это место типа неразборным.
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 13:50
Спасибо большое. Надо что то придумать
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 16:00
Олександр Бойчук Это делается спец обхватом, по другому можно деформировать или поцарапать шток.
DSC_7826.JPG [ 369.2 КБ | Просмотров: 3228 ]
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.078s | 29 Queries | GZIP : On ]
