| купить тренажер для ног |
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 23:30
Буль писал(а):
такие съемники работают
Да я же не спорю. :D
Я пытаюсь понять, как.
Я вижу снятую фаску на внешнем кольце прома, и примерно такую же снятую фаску на этой внутренней "стенке". Вместе эти две снятые фаски образуют небольшое v-образное углубление, явно не более 1мм в глубину...
Мне как-то до сего дня казалось, что внутреннее кольцо подшипника буквально видно изнутри и за него можно без труда зацепиться. Затем, когда обнаружил, что все не так просто, появилась мысль, что для многократного использования чашек их надо изнутри расточить. Стал искать эту тему, нашел: чашки модификациям не подвергались. Вот и озадачился. :unknown:
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 23:49
Значитсо ноухау в моем исполнении! :roll:
Продам незадорого. :wink:
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 06.11.2013 00:33
1. PayPal платеж примете?
2. С кареткой Pressfit испытания проводились? (с шиманячей, подшипники по размеру такие же, внешний диаметр выступающей над стаканом части пластиковой чашки 44 мм)
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 15:57
Димдимыч, личку подключите, потому как здесь в теме не хочется флуд разводить.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 17:04
Новые же защитные шайбы уже расчитаны на широкие подшипники и ничего им делать не понадобится.
можно подробнее про пластиковые шайбы-вставочки под 7 мм? где их брать? в магазине подшипников меня ничем не порадовали.
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 17:25
s@ns@y писал(а):
да аргументы конечно весомые, потому как найти ключ под Hollowtech у друзей / знакомых / мастерских в магазинах (уже не говоря купить) - гораздо сложнее, чем съёмник Буля - правильно я понимаю ? - на весах - снять чашки / найти (изготовить) съемник Буля
Такой съёмник можно изготовить из подручных материалов, было бы желание
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 18:05
Снять ступеньку, которой они защелкиваются не вариант?
СообщениеДобавлено: 15.01.2014 21:34
Конечно не вариант! Потому как в родных шайбах имеется еще один уступ в торце, и довольно серьезный, от которого избавится ножичком не удастся (ну или с особой сноровкой, коей я не обладаю).
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 00:07
Я ножичком её снимал из любопытства. Но много потрудиться пришлось, и всё равно не идеально.
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 02:39
Ну-с, а я знаю как, но не буду портить малину. :D
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 19:20
лучше скажите где брать эти пластмасски! Потому что родные долго не живут после срезаний и обтачиваний, даже если аккуратно. Монтаж-демонтаж им не проходит даром...
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 16:53
Да купите у меня, но вместе с подшипниками. :roll:
Димдимыч, личка отключена? Я задолбался стучать. :mad:
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 22:26
мне почему-то показалось что их у вас нет (недоступно - написано вместо картинки). Невнимательно смотрел. Тогда вместе с инструментом возьму.
СообщениеДобавлено: 15.05.2014 17:59
на токарном станке уступчик этот можно довольно таки аккуратно сточить, себе стачивал , ездит всё отлично.
СообщениеДобавлено: 27.08.2016 16:53
А,если шайбу снять вместе с подшипником сьемником
[ Time : 0.089s | 27 Queries | GZIP : On ]
