| Электросамокаты |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 27, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 11:14
Анатолий Лавриненко писал(а):
вот это и пытаюсь понять, зачем смещают обод на 2 спицы в право
смещать нужно на 2 спицы если набор в 28 или 36 спиц.
Но что б было вам проще, начинайте всегда спицевать значит от стыка
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 12:01
вот как раз на гибриде стоят колеса на 36 спиц, возле вентиля есть доступ для подкачки, а на стыке как раз и сплетены 4 спицы(эти колеса у меня уже 5 лет, а я только обратил внимание :smile: )
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 19:27
Ничего никуда не разойдется, спицы тянут обод в ценр к втулке.
Если сделать пересечение на стыке, это во первых не поменяет ничего, а во вторых будет неудобно подлазить к шредеру.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 10:25
я так думаю, что если у кого и расходился обод, то это происходило из-за не правильной сборки. в том числе и без равномерного натяжения
 Заголовок сообщения: Re: Мини обзоры ободов.
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 09:06
Один вопрос: ты так принципиален в вопросе измерения ЕРД, меряешь чем-то вроде длинного отрезка проволоки, п.ч. я не представляю как можно рулеткой с точностью до мм?
Любые вилсеты на заказ!
Съемник для локринга фиксированной втулки и каретки
Новую Почту просто не люблю, ничего личного.
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 11:15
описанные выше обода я замерял. я брал ЕРД с офф.сайта и вводил в калькулятор и заказал спицы. Во время сборки по спицам стало понятно, что ERD не совпадает.
В более дорогих ободах я меряю или спицами или рулетка+штангенциркуль.
ЕРД главный параметр от которого зависит длина спиц, поэтому его лучше знать с точностью до миллиметра
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 12:29
Погрешность в измерении ЕРД на 2 мм, приводит к погрешности в измерении спицы на 1мм. Соответственно, 4 мм приводит к 2. Ошибиться на 2 мм в выборе спицы, когда резьбы на 10 мм - не такая уж большая неприятность, на форуме не раз обсуждали.
Пока сочинял ответ, пришло на ум чем можно мерять ЕРД - стальным кордом от покрышки.
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 12:38
Special
вы, правы, что +/- 2 мм не критичны, но это когда спицы наугад берутся. А если заранее берешь нужны размер спиц, а он не стал "тютелька в тютельку" это не очень приятно
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 13:44
Правильно мерить ERD с помощью 2х спиц, вставив их в противоположные отверстия и накрутив на них ниппеля.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 23:39
тоже думал о создании подобной темы :smile: было бы не плохо в описание ободов добавлять какое максимальное натяжение для спиц. а то эту инфу можно найти далеко не у всех производитлей
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 23:42
в данной теме не вижу смысла писать такие подробности, по причини массовости и ширпотребности данных ободов. А это значит, что их смело можно тянуть до 120 кг и не парится.
На обода по интереснее пишутся индивидуальные обзоры
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 23:45
это, что касается пистонированных( если я правильно понял), мавик же для не пистонированных дает рекомендацию 70-90 кг. я так думаю, что если такой обод натянуть до 120 кг, то будет приятного мало. вот к чему мой предыдущий пост
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 23:50
это 119 обода что-ли?
и думаю они так-же тянутся до 120 кг. Если это не так,то покажите где написано. ПС. лайтовые кресты тянутся на 95 кг...
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 23:51
Анатолий Лавриненко, да нет, наличие пистона еще ничего не решает... нормальные обода бывают и не пистонированы и держат при этом своих 120 кг натяжения без проблем... да и душманские не пистонированные обода под вибряки я в свое время тянул под 150 кг и ничего с ними не случалось...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 00:00
Кстати мне показалось что кк-шные обода Мач вообще никакие. Восьмерки ставились одна за одной и в конце концов выломало тормозную дорожку.
[ Time : 0.105s | 27 Queries | GZIP : On ]
