| купить дешевый электровелосипед |
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 21:59
LEX
Нет.
Не преувеличение!
Тебе 19 лет.
У тебя организм чуть в другом режиме работает.
Но сейчас можешь заложить предпосылки для развиттия чего-то нехорошего "необратимого".
По сути.
РЕГИДРОН® (REHYDRON®)
Orion A07C A
СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА:
пор. дозир. пакет 18,9 г, № 20 48,21 грн.
Натрия хлорид 3,5 г
Натрия цитрат 2,9 г
Калия хлорид 2,5 г
Декстроза безводная 10 г
№ UA/2065/01/01 от 01.11.2004 до 01.11.2009
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: р‑р Регидрона применяется для коррекции потери электролитов и жидкости при диарее и рвоте. Глюкоза способствует абсорбции солей и цитратов, что помогает поддерживать кислотно-щелочной баланс крови. Осмолярность р‑ра Регидрона составляет 260 мосм/л, рH слабощелочная — 8,2. Р‑р Регидрона содержит следующие количества веществ на 1 л р‑ра: натрия хлорид — 59,9 ммоль, калия хлорид — 33,5 ммоль, натрия цитрат — 11,2 ммоль, глюкоза — 55,5 ммоль, Na+— 71,2 ммоль, K+— 33,5 ммоль, Cl+— 93,5 ммоль, цитрат — 11,2 ммоль.
По сравнению со стандартными р‑рами для пероральной регидратации, рекомендованными ВОЗ, осмоляльность Регидрона несколько ниже (эффективность р‑ров для регидратации со сниженной осмоляльностью хорошо доказана), концентрация натрия несколько ниже (чтобы предотвратить развитие гипернатриемии), а содержание калия выше (для более быстрого восстановления уровня калия). Фармакокинетика воды, электролитов и глюкозы, входящих в состав Регидрона, соответствует естественной фармакокинетике этих веществ в организме.
ПОКАЗАНИЯ: восстановление водно-электролитного баланса, коррекция ацидоза при острой диарее (включая холеру), диареи с легкой или средней степенью дегидратации, при тепловых поражениях, связанных с нарушениями водно-электролитного баланса. В профилактических целях — при тепловых и физических нагрузках, приводящих к интенсивному потоотделению.
ПРИМЕНЕНИЕ: содержимое пакетика растворяют в 1 л кипяченой теплой воды. Готовый р‑р охлаждают до комнатной температуры и еще раз перемешивают перед употреблением. Готовый р‑р следует принимать небольшими глотками после каждого жидкого опорожнения. За 4–10 ч доза р‑ра Регидрона может составлять 50–100 мл/кг массы тела. После первого этапа регидратации р‑р Регидрона следует давать по 10 мл/кг после каждого жидкого опорожнения. У детей в возрасте старше 3 лет и взрослых в первые 4–6 ч доза р‑ра Регидрона может составлять 500–1000 мл, затем — по 200 мл после каждого жидкого стула. Если диарея сопровождается рвотой, то необходимо опять дать пациенту выпить р‑р Регидрона через 10 мин после рвоты.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: гиперкалиемия, почечная недостаточность, сахарный диабет, АГ ІІ–ІІІ стадии.
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ: при применении препарата по показаниям и в рекомендуемых дозах побочные эффекты маловероятны.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: тяжелую дегидратацию (потеря массы тела >10%, анурия) следует корректировать в первую очередь применением средств для в/в регидратации. После этого в случае сохраняющейся диареи может быть использован Регидрон.
Рекомендуемые дозы препарата не следует превышать, если потребность пациента в дополнительном введении электролитов не подтверждена лабораторными исследованиями.
Пакетик препарата Регидрон растворяют в 1 л воды. Превышение рекомендуемой дозы может приводить к развитию гипернатриемии.
Пациенты, у которых дегидратация развилась на фоне почечной недостаточности, сахарного диабета или других хронических заболеваний, нарушающих кислотно-щелочной, электролитный или углеводный баланс, требуют тщательного мониторинга при проведении терапии препаратом Регидрон, вплоть до госпитализации.
Во время применения препарата Регидрон могут возникать следующие ситуации, требующие врачебного вмешательства: у пациента появляется замедленная речь, он быстро истощается, появляется сонливость, он не отвечает на вопросы; температура тела выше 39 °С; прекращается выделение мочи; появляются жидкие кровянистые испражнения; диарея длится более 5 дней; диарея внезапно прекращается, появляется сильная боль; лечение на дому неуспешно или невозможно.
В рекомендованных дозах Регидрон может использоваться в период беременности и кормления грудью.
Питание пациента или грудное вскармливание не следует прерывать во время проведения пероральной регидратационной терапии или они должны быть продолжены сразу же после проведения регидратации. Рекомендуется избегать пищи, богатой жирами и простыми углеводами.
Для предотвращения дегидратации применение препарата Регидрон следует начинать как можно раньше. Обычно препарат применяют не более 3–4 дней, лечение прекращают с окончанием диареи.
Если у пациента наблюдаются тошнота или рвота, р‑р желательно давать в охлажденном виде небольшими повторяющимися дозами. Можно также пользоваться назогастральным зондом под врачебным контролем.
В р‑р нельзя добавлять никакие другие компоненты, чтобы не нарушить действие препарата.
Перед началом лечения пациента следует взвесить, чтобы оценить потерю массы тела и степень дегидратации.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: р‑р препарата имеет слабощелочную реакцию, поэтому он может влиять на лекарственные средства, всасывание которых зависит от рH содержимого кишечника.
ПЕРЕДОЗИРОВКА: при введении большого количества или слишком концентрированного р‑ра Регидрона возможно развитие гипернатриемии и гиперкалиемии. У пациентов со сниженной функцией почек может развиваться метаболический алкалоз. Симптомы гипернатриемии включают слабость, повышение нейромышечного тонуса, сонливость, спутанность сознания, кому, иногда остановку дыхания. Метаболический алкалоз проявляется снижением вентиляции легких, повышением нейромышечного тонуса, тетаническими судорогами. В случае значительной передозировки с выраженными клиническими проявлениями введение Регидрона должно быть прекращено. Проводят коррекцию нарушений водно-электролитного баланса на основании данных лабораторных исследований.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: в сухом, защищенном от света месте при комнатной температуре (15–25 °C). Готовый р‑р хранить в холодильнике при температуре 2–8 °C не более 48 ч.
Предназначена для востановления колличества жидкости в организме. Вещества, в ходящие в состав Регидрона спорсмены и так употребляют в различных видах препаратов.
В МИРГОРОДСКУЮ лучше не добовлять!
И вообще. Газировка при физической нагрузке - противопоказана. В смысле, есть убеждение, что углекислота выводит кальций из костей.
СообщениеДобавлено: 09.08.2007 14:56
Если предсоит 5-часовая покатушка и есть рюкзак, а ещё лучше велорюкзак-штаны на багажник с 5 литрами воды нет-необходимо взять две двухлитровые и одну литровую полиэтиленовую бутылки и по разливать воду, а потом распихать по карманам велорюкзака.
В очень жаркие дни рекомендуют медики увеличивать потребление воды- через 1час езды пить не 1 литр воды, а 1,2-1,5 литров воды.
СообщениеДобавлено: 09.08.2007 16:12
Вода вымывает соли и микроэлементы!!!
Они играют важную роль в физиологи и обеспечении нервной деятельности!
Надо употреблять осматические напитки! Это жидкости, в которых осматическое давление приравниваеться осматическому давление крови! У воды маленькое давление, следовательно, из-за осмоса соли и микроэлементы из крови будут стремиться в воду и выводиться с мочёй и потом.
СообщениеДобавлено: 09.08.2007 16:22
А где брать эти осматические напитки и как они выглядят?
СообщениеДобавлено: 09.08.2007 16:59
В одной аптеке, сеть коих очень большая по харькову, на вопрос, есть ли у вас осматические напитки или порошки для их приготовления, на меня смотрели так :shock:
В одной аптеке, у которой есть уклон к с спортивному питанию нашёл.
Соит один литр ~10грн.
Посему РЕГИДРОН за 2грн 30 коп выгодно отличаеться от комерческих продуктов спорт питания.
СообщениеДобавлено: 09.08.2007 17:38
ребята если вы вбиваете в голову, что "пересохнете" - так оно и будет. пьют все. но по разному. и разное количество воды. если не думать об обезвоживании, не боятся, ничего и не будет. Ё моё. Ездил же я как-то 3 года и вообще не знал ничего про питье на веле и пр. Запугивание это всё. Да и исследования делали чьи учёные?
СообщениеДобавлено: 09.08.2007 17:58
LEX, специально для тебя, почитай от начала и до конца http://amarx.narod.ru/maraphons.htm
Серьезное увлечение велом без правильного питья - это игра в русскую рулетку.
Считай что это аксиома, такая же как и то что курить и много пить - вредно.
СообщениеДобавлено: 09.08.2007 20:30
та это я уже читал.
СообщениеДобавлено: 03.10.2007 14:14
Трогательную заботу о спортсменах проявила контора FSA. На Интербайк шоу они представили нехилое в технологическом плане изделие FSA Vision Drink System. Штукенция почти полностью карбоновая. На фото ниже изображена эта система будучи прикрепленной к разделочному рулю. Как видно на форке, у девайса две соски и, соответственно, две ёмкости: одна для обычной воды, другая - для электролитического питья :shock: . Забавная вещица.
Изображение Изображение
Последний раз редактировалось Taras 03.10.2007 15:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.10.2007 15:27
Немножко не так ;)
Соли выходят с потом полюбому, пьете вы чистую воду или раствор.
После падения концентрации солей в организме воду ему просто нечем держать и ее потери увеличиваются (вместе с солями по пути).
ОсмОтические напитки так называются скорее не из-за давления, а из-за того, что позволяют восстановить оргазнизму концентрацию солей и поддерживать осмотическое давление внутри. Иначе осмотическим считался бы и раствор сахара, только врядли от него будет польза при обессоливании.
А еще у воды не маленькое, у нее вообще никакого давления нету, оно возникает из-за разности(!) в концентрации растворов.
СообщениеДобавлено: 03.10.2007 17:57
Белый_Сокол писал(а):
Немножко не так
Как раз всё именно так!
токо ты всё повторил токо другими словами.
Вода теряеться за счёт работы!
А за счёт работы происходит выброс тепла!
А для поддержания постоянной температуры используеться вода, которая испаряясь охлаждает организм.
Пустая же вода - тупо уходит в мочевой пузырь унося за счёт осмоса соли и микроэлементы.
В детстве как-то читал "Справочник самоубийц. Химический раздел" Забавное и поучитльное чтиво!
Так вот. Там описывается такой пример.
Американская домохозяйка глотнула какой-то бытовой химии.
Она позвонила домашнему врачу. Он её успокоил, сказал что ничего страшного. Вреда вам не будет. Пейте больше воды. А если станет плохо - звоните мне.
Она так и сделала! Но это была американская домохозяйка! За пару-тройку часов она выпила 14 литров воды!!!
Ей таки поплохело!
Полная дисоляция организма!
Нарушение проводимости!
Нервная система - отказала!
Кома!
Морг.
Вот....
Я киллометров на 100 могу литра 3 - 4 выпить! А потом ещё столько же!!!
Скажем не воды, а жидкости.
А вот есть другие примеры, когда на спор (та даже и соревнования проводяться) мужики по 15 - 20 литров пива выпивают - и ничего (ну, относительно ничего, без литального исхода).
Так что не хорошо пить "пустую" воду!
Хорошо во время нагрузок интенсивных пить виноградный сок.
Неплохо идёт солёный томатный!
Я томатный очень люблю с лимоном!
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 21:23
А меня в последнее время чото приперло еще на сок из черной смородины :)
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 13:48
так что энтот регидрон можно во фляжку добавить и просто пить во время катания... на всякий случай занизив концентрацию???
или это можно пить только если нужно уже восстанавливать при обезвоживании??? типа по указанию врача...
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 14:20
Я тоже не так давно задавался этим вопросом. Пробежался по разным форумам. Народ часто пьет регидрон. Особенно когда жарко, когда длинные поездки или когда эти поездки интенсивные (марафоны, например). Более продвинутые тем не менее отдают предпочтение изотоникам, у которых в составе солей побольше и вкус поприятнее. Главный недостаток регидрона, как я понял - не самый лучший вкус.
Последний раз редактировалось Taras 13.05.2008 16:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 16:39
Taras писал(а):
Народ часто пьет регидрон. Особенно когда жарко, когда длинные поездки или когда эти поездки нитенсивные (марафоны, например). Более продвинутые тем не менее отдают предпочтение изотоникам, у которых в составе солей побольше и вкус поприятнее. Главный недостаток регидрона, как я понял - не самый лучший вкус.
как я понимаю, вариант по добавлению во фляжку очень даже катит...
а вот вкус... вкус нужно просто попробовать...
бананы со сникерсами я тоже терпеть не могу... но в дороге че то жрать то нужно... :wink:
[ Time : 0.318s | 27 Queries | GZIP : On ]
