| купити скейт в інтернет магазині |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 33, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Mobile Atlas Creator
СообщениеДобавлено: 15.01.2014 15:16
Добрый день. Подскажите пожалуйста если есть возможность сделать карты с google satelite под углом 45 градусов - например в венеции при увелечении карты становятся под углом 45 градусов на maps.google.com. MOBAC у меня показывает карты только прямо над домом а не под углом.
спасибо!
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 13:21
Гм. Это как?
Если спутник снимал сверху, то как на фотографии вы получите вид сбоку?
Ну, можно исказить картинку трапецией, получится нечто, напоминающее "псевдо-3D". Собственно, навигатор так и делает. А смысл?
Насчёт карты вопросов нет. Карта векторная, её Гугл может крутить как угодно и рендерить под любой "угол зрения".
СообщениеДобавлено: 17.01.2014 01:35
Гугл уже несколько лет предлагает на некоторые города смотреть сверху как вы сказали либо под углом 45 градусов - без никаких псевдо насколько мне известно. http://googlegeodevelopers.blogspot.cz/ ... agery.html
Как делают я этого не знаю, но собираюсь в венецию, там такой вид есть, было бы очень круто его мобаком сделать на телефон.
СообщениеДобавлено: 17.01.2014 14:58
goldcz
почитайте SAS-Planet, она вроде может клеить кэш Google Earth, а туда по-моему можно набрать плиток с "видом сбоку".
На вашем месте я купил бы брошюрку с картами. Это гораздо удобнее.
СообщениеДобавлено: 17.01.2014 16:46
Ага. Ясно. Это просто аэрофотосъёмка. Но сделана как бы с четырёх сторон под углом.
Там слой фоток (точнее, 4 слоя: вид с севера, с юга, с запада, с востока), а сверху полупрозрачный слой (слои) с линиями улиц и названиями.
Фотки https://khms1.google.com/kh?v=83&src=ap ... ileo&deg=0
Подписи названий https://mts0.google.com/vt/lyrs=h@24836 ... &s=G&deg=0
СообщениеДобавлено: 17.01.2014 17:48
не получается что-то :sad:
name = "Google Sat 45 deg";
tileType = "jpg";
String getTileUrl (int zoom, int x, int y)
{return "http://khms1.google.com/kh?v=83&src=app&x=" + x + "&y=" + y + "&z=" + zoom + "&s=Galileo&deg=0";}
void addHeaders( java.net.HttpURLConnection conn) {
conn.addRequestProperty("User-Agent","Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0");
conn.addRequestProperty("Referer","http://gmaps-samples-v3.googlecode.com/svn/trunk/45degrees/index.html");
conn.addRequestProperty("Host","khm1.googleapis.com");
conn.addRequestProperty("Connection","keep-alive");
Штурман, нада дёрнуть!
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 02:16
Д. Засядько и Зундер. спасибо большое! У меня последнее работает. Сначала может казаться что карта не работает, но так как доступны только некоторые города то они расположены местами и вокруг них все белое.
У меня только по последнему нет подписей городов. Сам пытался сделать xml, к сожалению не вышло. Не мог бы кто либо помочь, чтоб к картам были и подписи. Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 03:05
эм... и еще одна проблемка у меня вышла на карте. с кодом выше карта венеции оказалась в африке когда перенес в телефон :)
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 18:32
У Навитела есть масштаб с хорошим обзором, в нем указаны мелкие населенные пункты, это удобно в моих краях для пополнения припасов харчей при полуматрасном сплаве.
Такую карту загружает SAS-Planet.
Вот пример:
12237
Если можно, пожалуйста, сделайте источник для MOBAC.
Я попробовал SAS ---> RMP-Maker - безуспешно, карта смещена.
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 18:44
В архиве на первой странице разве нет его? Пункт меню "Russia Navitel"
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 19:12
Приношу извинения, прозевал.
Есть, всё работает, большое спасибо за помощь, с меня поляна.
P.S. Имя файла -- просто "Navitel", а пункта меню -- "Russia Navitel".
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 01:57
А вы большой кусок делали? Сколько километров по обеим сторонам? И насколько сильно смещена? И как именно делали? Экспортировали из SAS в формате графического файла (например, .jpg) плюс файл привязки (.map), а потом загоняли в RMP-Maker? Если это так, то может быть смещение из-за неподходящей проекции карты. На маленьких картах (менее 20х20 км) это незаметно, но на больших картах смещение становится сильным. Поэтому после экспорта из SAS нужно менять проекцию при помощи программы Global Mapper.
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 12:36
Кусок 40х60 км, смещение метров 50, наверное дело в проекции, я ее не менял и вообще внимание не обращал, знаний не хватает.
А где можно почитать про "после экспорта из SAS нужно менять проекцию при помощи программы Global Mapper"? Если это коротко, объясните, пожалуйста, мне и грядущим поколениям.
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 14:13
Здесь на форуме этот процесс неоднократно обсуждался. Почитайте, например, здесь: viewtopic.php?f=118&t=124408
СообщениеДобавлено: 22.01.2014 17:08
Уважаемый Зундер, у меня чего-то последние 2 дня MOBAC не видит плитки карт Mapnik, с прокси (США) и без него. SAS нормально видит, качает.
Не могли бы вы подтвердить или опровергнуть мои сомнения о том, что вероятно нужно изменить файл источника?
Спасибо.
[ Time : 0.217s | 27 Queries | GZIP : On ]
