| Apollo |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 32, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Старт-шоссе 93г. Помогите нубу)))
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 16:52
да туклипсы есть, не очень нравятся - цепляют носами землю. По размеру подходят.
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 17:44
Саша Рид писал(а):
тигры (боюсь тут ничего о них не написано)
ТУТ
SHIMANO 600 бу
ULTEGRA SLR S BICYCLE SIDEPULL BRAKE BR-6403 800р пара
У тиагры рич точно стандартный. То есть 39(кажется) тире 49 (точно) мм.
Саша Рид писал(а):
я на работе :( вела под рукой нет. Я наша такие тормоза вкусные воть
теперь боюсь что их купят :sad: и сама купить боюсь.
Shimano 600 Ultegra BR-6403
Визуально от современных аналогов не отличаются (то есть рич, cкорее всего, до 49мм). Вообще, кроме упомянутой выше альхонги (которая актуальна в основном для Украины), наиболее доступны три модели с увеличеным pad reach: ultegra R650 (47-57); Tektro R539 (47-57) и Tektro R559 (53-73мм).
Да, и если намерили правильно и действительно 60, то и альхонга врядли подойдёт - визуально они как R650 или tektro539 (то есть миллиметров на 10 длиннее современных шоссейных... может чуть больше, но точно не на 25).
upd:
Саша Рид писал(а):
Бегущая Черепаха, поздно.
Все, я не удержалась - заказала это шестисотые тормоза. Теперь осталось молиться чтобы подошли. Отдала 2000 р за пару.
Хреново, ибо точно не подойдут.
http://www.ebay.com/itm/Short-Reach-SHI ... 1086859151
"Short reach (39-49mm)."
Я вот R650 для схожих нужд заказал, а теперь, после того как вы 60 мм по вилке получили, что-то и за них сомневаюсь (по рассчётам подходили, но я измерял длинну вилки, а конкретно по колёсам прикинуть поленился...)
Или 60мм - это не для переднего (по вилке ), а для заднего и с учётом того, что для крепления будет использоваться верхнее отверстие в неродном мостике (которое выше отверстия в родной перемычке)?
але нове, ностра алес
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 18:10
ну где ж вы раньше-то были а??? Что толку теперь рассуждать(((
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 18:26
kisa, померяла своему велу рич (боже как неприлично звучит! :oops: ) - 60мм
Воот. Теперь мы знаем, чего требовать от тормоза (или от его продавца :D ). Т.е. тормоз должен обеспечивать такой рич - например 55-70 годится, а 65-85 нет. Скорее всего, большинство шоссейных тормозов (Сора, Тиагра, 600, Альхонга шоссейная) укладывается, но переспросить не помешает.
AleX_82 писал(а):
Похоже зонты на колесах неправильно.Колесо должно быть по середине между перьев.
Кстати да. Ещё может такое быть, что колесо в дропах криво стоит. Но всё равно колёса под замену идут. Кстати, если брать новые колёса из дешёвых, то лучше купить понравившиеся обода и втулки, и отдать хорошему мастеру - мастера собирают колёса на порядок лучше, чем наши узкогдлазые братья на заводе. Дело даже не в качестве (оно обычно норм) а в рисунке спиц - на заводе некогда "узоры плести".
AleX_82 писал(а):
kisa
Ну варят ведь лигированную сталь.Даже которая 531 рейнольдс)
Ага, подбуханые дядьки в фуфайках в гараже электродом четвёркой на переменном токе :D
Производители труб дают соответствующие рекомендации - какой тьюбсет можно варить, а какой нет (зависит от легирующих присадок). Далеко не все модные наборы труб разрешается варить. И варят их в среде аргона с присадкой, а состав присадки тоже рекомендует производитель труб.
Но это всё лирика. Зашёл в "Велопланету" на Жилянской на предмет покрутить в руках Тиагру - так не осталось там вообще никаких клещей, ибо межсезонье :sad: . Посмотрел на велике - ну, прикручена. Только не гайкой, как ХВЗ или Альхонга, а вроде болтом под внутренний шестигранник. Хз (Хочу знать :D ). Вроде под неё нужно просто отверстие в мостике ∅7 мм да и всё. Так вот же есть они на раме. К чему там чего-то растачивать - не пойму, вразумите, кто может :smile: Может кто откручивал/прикручивал Сору или Тиагру?
И ведь 4 года на Соре проездил, так не откручивал, ибо незачем - так и остался в неведении :pardon:
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 18:28
guffy писал(а):
...Да, и если намерили правильно и действительно 60...
Правильно, у меня то же самое.
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 18:29
Я точно такие же тормоза Shimano 600 ставил в прошлом году на раму "Старт-шоссе", правда вилка была спецзаказовская - подошли, как там и были.
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 18:43
Так не видел... вернее топик ещё вчера на глаза попался, но обсуждения тормозов и планов купить что-то конкретное в нём не было.
Ну и это, на всякий случай, пока что называется не поздно, по покрышкам. Со светоотражающей полосой "нарядно" выглядят лишь на картинках, а в реальности они страшненькие)) Мне-то более или менее всё равно, а вам, если чтоб к раме подходили - могут разочаровать. Именно с красной полосой как-то видел на рынке (нонейм и довольно кривые в плане геометрии), а из нормальных - continental gator hardshell, если можно так выразиться, очень даже декоративны (полосы нет, но корд сбоку яркий... бордовый). На вигле, в прошлом и позапрошлом году, ближе к лету, цена на них где-то до тысячи опускалась.
И по вилке и по родному мостику, и именно рабОчее положение 60?
СообщениеСообщение было удалено | 20.01.2014 18:45.
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 18:47
да покрышки хорошие будут стоит от 900р за штуку((
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 18:49
Да, 60 ровно и конкретно (сходил перемерял). СШ 91 год. Есть ещё такая рама, как у Саши (1993), но она без колёс :oops: Визуально от СШ не отличается. А! Тормоза-то родные есть (хитрые шоссейные ХВЗ с боковой тягой - не Турист! - и рычагом для разведения колодок). Щас.
Вот, рич родных тормозов 55-65.
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 18:52
Сегодня видел отличные шины Швальба (кажется, Дельта Круйзер - как раз то, что надо) 28 мм шириной с кремовой боковиной что-то около 135 гривен.
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 18:53
:POLO: ладно, ждем((( если что буду искать покупателя(((
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 18:56
Саша Рид
тормоза подойдут.
я эти ставил:
Успокойся, все будет хорошо.
Получилось вот так:
download/file.php?id=81726&mode=view/st4.jpg
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 18:57
kisa, ну шо там с педалЯми моими? :cry: :cry: :cry: нормально усе?
Gagarins, а покрупнее нету?
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 19:00
Саша Рид
вот:
http://s019.radikal.ru/i627/1204/a3/ddd3e02e1148.jpg
[ Time : 0.126s | 28 Queries | GZIP : On ]
