| Велосипеды Cannondale |
 Заголовок сообщения: Re: Focus FSL конструктор:)
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 19:06
Самое время с начала сезона и перейти, поставишь себе титановые яйцебойки и будет феншуйно
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 21:42
Яйцебойки это кренки видимо?) На них и присматривался.
Я - Focus FSL Custom
Девушка - Cube Access WLS Pro
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 23:24
Да, кренки. Если нравятся - покупай, не пожалеешь.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 18:18
Гидра приехала, и передний переклюк с которым немного помучился.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 19:39
Да, рама красивая. Катаю на похожем велике и в целом приятная штука :yes:
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 21:48
Fnor
Добротные тормоза, 4 или 6 ?
Фишеровод
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 21:55
Спасибо, почитал про ваш FIRST, клевый! А ведь много у наших байков общего)
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 22:00
qweer писал(а):
Fnor
Выбрал МТ4, хотя МТ6 тоже рассматривались.. как и МТ8
на МТ6 нет регулировки хода ручки и они на пару грамм легче, но цена значительно выше, к тому же МТ4 эстетически больше понравились. МТ8 хотелось бы, но цена не гуманна. По работе европейские сайты сравнивали МТ4 и МТ6, писали что разницы в работе нет. Поэтому МТ4.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 13.04.2014 23:01
Вышел вот такой байк. Вес 10,950
За педали не ругаться, контакты будут чуть позже.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 15.05.2014 12:19
Как тормоза МТ4 в работе? проблем нет?, Я себе взял такие , но ещё собираю байк.
Интересно Ваше мнение:) Спасибо!
СообщениеДобавлено: 15.05.2014 13:24
Ну не без проблем тормозилки. Пока правда не понял в чем проблема. С передним все ок, а задний никак нормально не прокачивается. Вернее сразу после прокачки было нормально, а со временем пропадает тормозное усилие. Прокачал второй раз пару дней тому, в системе было пару пузырей. Сейчас все ок, поглядим как будет дальше.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 22:23
Интересно, а их надо перед прокачкой снимать с рамы? Отверстие для прокачки ведь расположено ниже, чем при обычном положении крепления калипера.
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 15:34
Два бутыля в передний треугольник без извращений — это огромная редкость среди подвесов.
Производители в последнее время там между собой порешали, что все должны ездить с кэмелбеками и порой единственную точку крепления засовывают куда попало.
Тормоза эти, когда работают, работают очень хорошо. Вот, только что вернулся с прогулки, включавшей очередной колодкосжигающий даунхил. Для прокачки снимать их не нужно.
Меня несколько смущает аморт, смотрящий штоком вверх.
СообщениеДобавлено: 24.05.2014 21:33
Проехал сегодня несколько км,
Тормоза ведут себя так : при скорости тормозят плавно,быстро не получается остановится.
На малой скорости,почти при остановке, бывает скрип.
Может притереться должны?
Получил их по почте,уже прокачаны. Но на всякий случай уже едет из Китая набор для прокачки, это если что...
Что скажете,господа?
Они так и должны работать? Или это они не правильно настроены?
Я просто не знаю, у меня не было опыта с гидравликой. Говорят что разные производители по разному себя ведут. На ви-брейках если ручку на себя, то блокируется колесо, здесь такого я не наблюдаю пока, или это норма?
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 02:02
Спокойно - дай тормозам притереться 100-200 км и торга все будет хорошо работать. Скрип - это песок или пыль между колодками и диском. Бывает еще что зависит от типа колодок - метал, органика и так далее. МТ4 - мощные тормоза, дай им время и все будет окей;)
Иногда, понятное дело, бывает что от нагрузок или перегрева - кривится ротор и чиркает об колодки. Советую посмотреть - притирает ли диск или нет.. Если нет - значит тормоза просто еще не притерлись и не надо переживать)
[ Time : 0.073s | 27 Queries | GZIP : On ]
