| топ лучших электровелосипедов |
СообщениеДобавлено: 17.01.2014 14:33
Victor Pomortseff писал(а):
1. Навигатор должен легко настраиваться по углу наклона. Причем, во всех плоскостях. Фабричный крепеж такой возможности не дает.
Уважаемый Виктор!
У меня было два фирменных крепежа от "Магеллана" позволяющих менять угол наклона.
Выглядят они намного добротнее, надежнее и компактнее предлагаемого вами варианта...
После некоторого срока эксплуатации пришлось заменить внутреннюю полусферу на алюминиевую. Замена поверьте непростая и недешевая!
Вскоре и на внешней обжимающей полусфере появились трещины...
12-57-16-01-2014_00002.jpg [ 143.59 КБ | Просмотров: 6605 ]
В итоге пришлось ставить для страховки вот такой бандаж в виде хомута:
Не думаю, что эстеты это одобрят!
Я сделал вывод, что угол наклона экрана не стоит потери надежности и усложнения конструкции.
Практика показала, что вывод верен.
В ВАШЕЙ конструкции целых два шаровых соединения образующих немалый рычаг!
Думаю надежности это не придает!
Да и не бесплатно думаю достаются эти части конструктора!
О надежности фиксации самого девайса, в пластиковом зажиме я не говорю, но из практического опыта могу уверенно сказать, что и там есть свои скелеты!!!
2. Я далеко не всегда беру с собой навигатор. Только когда еду в незнакомое место. А достаточно часто катаюсь по знакомым местам. Там навигатор не нужен. Соответственно, не нужен и крепеж под него. Рамовский крепеж позволяет легко снять большую его часть - остается только "шарик" - у меня их два, один на раме (обычно на него ставится экшнкамера), второй на руле - под навигатор.
Пожалуй в этой цитате и кроется ответ.
При редком использовании на дорогах с хорошим покрытием, этот девайс использовать можно!
Мне же приходится использовать прибор постоянно и очень активно.
Об этом можно судить по количеству проведенных походов.
Поверьте не от хорошей жизни пришлось изобретать крепеж...
Рекомендую предлогаемый в теме крепеж.
Испытано.
Очень надежно и достаточно компактно!
velorout.com.ua - Ваш проводник в мир самостоятельных велопутешествий.
Последний раз редактировалось velorout 18.01.2014 12:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 08:31
Во-первых, у магеллана нет подобного крепления для эксплористов. Штатное абсолютно нерегулируемо и неудобно.
Во-вторых, РАМовские крепления сделаны очень добротно и надежно. Это проверено на личном опыте. Я практичеки не катаюсь по хорошим дорогам. Все больше по расколбасу, да еще с элементами пешки и продиралова через кустарники и буреломы.
Шары металлические, обрезиненые. Я использую стандарт B (размер шара 1") - для устройств весом до 300гр. Крепление очень жесткое (любая хлипкость сразу будет видна на картинке экшнкамеры). Прибор в кредле держится надежно - ни разу не выскакивал на расколбасе, крепление ни разу не свернуло ветками.
Единственный минус - небюджетно. Но зато это конструктор из трех элементов - шар с креплением (на руль, на раму, есть на плоские поверхности), соединительный элемент (разной длины и формы), шар с креплением для прибора (винт под камеру, разные типы кредлов и т.п.).
http://www.rammount.com/
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 12:28
Обратите внимание! Предлагаемый в теме крепеж изготавливается под абсолютно ВСЕ девайсы!!!
Ваш эксплолист - не исключение!
На счет продиралова согласен. При таком расположении навигатора он защищен от встречных веток выносом и стойкой вилки!
Да и вибрация на раме поменьше чем на руле.
Но!
В ходе разработки конструкции крепежа был протестирован промежуточный вариант крепления навигатора по центру велосипеда, на выносе!!!
В итоге оказалось, что при нормальной посадке на велосипеде очень неудобно смотреть на прибор во время движения!
Необходимо полностью фокусироваться на приборе, который находится очень близко к велосипедисту!
В это время полностью теряется контроль над дорогой!
В результате мы отказались в принципе от варианта расположения прибора на выносе!!!
В вашем же случае прибор расположен еще ближе к велосипедисту, за выносом на раме!!!
Уверен, что при таком расположении, контроль над дорогой во время работы с прибором сводится к нулю...
Возможно вас это и устраивает, но это выбор каждого индивидуально.
К шарам вопросов нет. Вопросы возникают к обжимающей сфере!!!
Именно на ней появляются трещины после определенного срока эксплуатации.
Особенно в холодное время года!
И по нашему опыту, экшн камеру лучше цеплять на шлем. Вибраций меньше и снимается то, куда смотрит оператор, а не руль...
В барахле валяется одна с поломанным при уборке рулевым крепежом ...
К сожалению на сегодняшний день экономический вопрос играет не последнюю роль. Население не богатеет, а стремительно беднеет!!! Изображение
Работа с конструктором безусловно приносит удовольствие!
А за удовольствие нужно платить.Изображение
СообщениеДобавлено: 18.01.2014 13:24
И он ничем не лучше того, что делает РАМ. Более того, у РАМ каждый кредл специализированный. Не толкьо под габариты, но и под конкретную форму прибора. Ну и опыта у них побольше будет.
Но!
Вообще-то, навигатор у меня на руле. На раме экшнкамера.
Это предыдущий вариант. Тут другое крепление шара к рулю. Оказалось неудобным для меня. И экшнкамера на руле - картинка нестабильна.
У РАМ нет сферы как таковой Есть две детали, которые стягиваются винтом. Зайдите к ним на сайт и посмотрите конструкцию. Длительная эксплуатация доказала их прочность, жесткость и надежность.
Самая стабильная и защищенная позиция - на раме за рулевым стаканом. Сравните картинки:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mKViQ52YQl0[/youtube]
На руле
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7vZboJHiNCw[/youtube]
На шлеме (точнее, это камера-очки)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CRkhv5U2YFw[/youtube]
Текущий вариант - на раме.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 22.01.2014 21:26
Хочу сказати, що користуюсь даним кріпленням уже більше року. Спочатку скажу про мінуси. 1. Якщо ого прикріпив, то щоб зняти потрібен ключ. Ну і все. Плюси. 1. Металевий. І це дуже важливий плюс. 2. Міцно кріпиться. 3. Гарний доступ до навігатора. 4. Простий і міцний. Катаюсь багато по грунтах, інколи дуже сильно трасе. Навігатор залишається на місці. Порівняти ні з чим не можу, але й не потрібно. Мене все влаштовує.
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 14:33
Добрый день байкерам.
Скажу пару слов в пользу девайся от VELOROUT.
До этого пользовался постоянно оригинальным гарминовским креплением. И главный его недостаток как для пользователя, было то, что неоднократно я его ломал при падениях. И было накладно два раза в сезон его покупать.
Присоединяюсь к авторам и скажу, как бы технично мы бы не катали, но падать мы будем!!! А особенно зимой))).
Мне это крепление пришлось по душе, за его надёжность.
Поэтому, кто хочет раз и навсегда купить надёжное крепление, то не пожалеете.
UPхильщик
СообщениеДобавлено: 15.02.2014 07:56
Просмотрел ролики и убедился, что самая стабильная позиция на раме, потому что на асфальте...
Руль с прибамбасами в кадре иногда может и интересен, но постоянно - напрягает! :sad:
СообщениеДобавлено: 15.02.2014 14:34
Там грунтовые участки тоже есть. Это раз.
Вот на руле - тут тоже есть асфальт
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wZFyHOtcbrI[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mboWs1KluV0[/youtube]
Обратите внимание на нестабильность картинки в горизонтальной плоскости.
Прелесть креплений от RAM с том, что они универсальны. Стоит один "шарик" на раме, один на руле. По необходимости на них ставится камера и/или навигатор. Можно ставить что-то одно (хоть на раму хоть на руль - шары одинаковые). Можно ставить и то и другое (навигатор на раму, камеру на руль или наоборот). Можно ничего не ставить - сами шары не напрягают т.к. занимают мало места. Поставить/снять девайс с шара занимает пять секунд (если, скажем, надо заскочить в магазин, оставив вел снаружи).
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 13:16
...мне нравится больше положение на руле...
...плюс небольшой подъём из-за высоты крепления...ЛУЧШЕ виден дисплей...
Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 16.03.2014 16:02
Расскажу о сверхбюджетном варианте. Я катаюсь с телефоном.
Вот такое автомобильное крепление с ebay. Под популярные модели в пределах $5. Важно, чтобы точек крепления к телефону было 3-4. Так как штука сделана под конкретный телефон, сидит он там мёртво. Мне даже пришлось слегка сточить верх, чтобы телефон легче доставался, иначе сдирается краска. Глядя на конструкцию, у меня нет ни единого варианта, как он может оттуда выпасть (а падаю я часто, плюс бордюры-ямы). Уже 2 года, полёт нормальный. Закрепляю на вынос стяжками через отверстия.
Позвольте напомнить, что у людей уже полно 3D принтеров. Можно нарисовать любое крепление по своему вкусу, а товарищ или фирма за умеренную плату распечатает.
Повторюсь, по моему мнению, надежность крепления определяется не столько материалами, сколько специализированностью: своё крепление под каждую модель.
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 22:08
velorout писал(а):
Клуб "Велороут" уже больше двух лет юзает крепеж, в очень сложных условиях!
на Magellan Explorist 310 подойдет?
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 10:43
Читайте внимательно! Крепеж подгоняется под ЛЮБОЙ девайс индивидуально....
Magellan Explorist 310 не исключение!!!
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 19:49
спасибо!
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 13:01
Купил, поставил, ляпота... Особая благодарность ребятам из Умтеха - изготовили быстро и качественно, теперь мой нави в надежных тисках).
СообщениеДобавлено: 07.10.2015 21:45
Новинка!
Новая конструкция на кронштейне для фонарика!!!
phpBB [video]
[ Time : 0.117s | 29 Queries | GZIP : On ]
